Interessanter Gedankengang. Ich denke wenn es die Anforderung an Viskosität und Normen aus dem Handbuch erfüllt könntest du sicher auch ein PKW Öl nutzen. Wird wohl aber so sein, dass im Motorradöl noch zusätzliche Additive stecken und es (eventuell) temperaturbeständiger ist, als ein PKW Öl. Wieso würdest du ein PKW Öl verwenden wollen? Günstiger oder weil du davon schon einige Liter zu Hause hast? Bin aber kein Mechaniker, also wenn jemand mehr Ahnung von der Materie hat, gerne seinen Senf dazugeben.
Hallo Holger, Ich bin neu hier: Was ist im September in Mandello?
Weitere Informationen NEUES ENI i-RIDE RACING 10W-60 Eni i-Ride Racing 10W-60 ist ein innovatives Schmiermittel mit einer „Top-Synthetik“-Formel, das von der Eni-Forschung entwickelt wurde, um den Anforderungen von Hochleistungs-4-Takt-Motoren gerecht zu werden. Die Formulierung des Produkts wurde entwickelt, um ein hervorragendes Verhalten auch unter Bedingungen höherer Beanspruchung und thermischer Belastung, denen Motorradmotoren ausgesetzt sind, zu gewährleisten. KUNDENVORTEILE • Eni i-Ride Racing 10W-60 ist mit seinen speziellen Additiven in der Lage, eine hervorragende Motorreinigung zu gewährleisten, insbesondere verfügt es über Eigenschaften, die eine wirksame Kontrolle des Phänomens der Ablagerungen in Bereichen ermöglichen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind. • Durch den Einsatz einer innovativen Formulierungstechnologie kann die Leistung des Motors unter allen Betriebsbedingungen gesteigert werden. • Das Produkt wirkt den Verschleißerscheinungen, die bei erhöhter Beanspruchung in Motoren auftreten können, wirksam entgegen. • Durch die besondere Auswahl und Qualität der in der Rezeptur verwendeten Rohstoffe ist das Produkt beständig gegen hohe thermische Belastungen. • Die Additivtechnologie des Produkts wurde entwickelt, um die negativen Auswirkungen thermooxidativer Phänomene einzudämmen. SPEZIFIKATIONEN GENEHMIGUNGEN: • API SL • JASO MA, MA2
Welche Spezifikation hat dein ENI denn? Da wäre laut der ENI Webseite: Das Motoradöl Eni i-Ride racing 10W-60 ...das hat API SN| JASO MA2 oder Das Autoöl Eni Sport 10W-60 ...das hat API SL ...nix JASO
ich bleibe bei Eni 10W60...ist die Werksempfehlung
Moin Peter, Willkommensgrüße in die Schweiz und Glückwunsch zur California. Dein Modell sieht doch super aus, mit dem Chrom auf dem Tank. sehen wir uns im September in Mandello? Gruß Holger
Heute ging es mal wieder (nach langer Zeit) zum MOTOBÄR in Schwaz/Inntal. Der hat da so einige interessanten Motorräder im Programm. Und auch diverse Oldtimer, die allerdings erst aufgebaut werden müssten. Leiter hatte sein Biker-Café geschlossen. Die Strecke führt vorbei am Sylvenstein-Stausee (heute mal wieder Biker-Kontrolle der Polizei) und dem Achensee ins Inntal. Ich hatte Glück und nur wenige Touri-Schleicher vor der Nase. Schee wor`s. Grüße vom Andi
Hierzu mal eine blöde Frage: Moderne Motorrad Oele haben ja alle eine JASO Spezifikation = geeignet für Nasskupplungen die im Motor-ölbad schwimmen müssen. Nun haben die Guzzen ja gar keine Nasskuplung sondern eine trockene. Motoröl ist also nur für den Motor da und sonst nix. Ist es dann nicht besser ein normales (Auto) Motoröl (richtige Spezifikation vorausgesetzt) zu verwenden?
Hallo allerseits Ich bin Peter und komme aus Stans bei Luzern. Seit etwa einem Jahr fahre ich eine California 1100 Jahrgang 2001. Die California III gefällt mir eigentlich besser, aber bei der passt das linke Schienbein nicht mehr hinter den Zylinder (ich bin 1.86 und habe lange Beine). Aber unterdessen bin ich happy mit der EV. Das Foto ist übrigens von einem Ausflug mit Zelt in die Vogesen diese Woche. Es war toll. Peter
ShadowRap411 replied to holger333's topic in Allgemeines
Also die (hier viel verhasste) KI sagt dazu folgendes: Die Aufgabe dieser Scheibe Sie ist ein Schmutz- und Spritzschutzblech (Lagerschutzscheibe) und hat mehrere Funktionen: Schützt den Wellendichtring vor Steinschlag und grobem Schmutz. Lenkt Wasser und Schlamm vom Dichtring weg, damit dieser nicht ständig direkt beaufschlagt wird. Verhindert, dass sich Schmutz zwischen Radträger und Dichtring ansammelt. Trägt dazu bei, dass Lager und Dichtring länger halten. Gerade an dieser Stelle ist das sinnvoll, weil das Hinterrad dort ständig Wasser, Sand und Straßenschmutz hinschleudert. Hab ChatGPT die zwei Bilder geschickt und das kam als Antwort. Würde behaupten, dass die Antwort absolut korrekt ist. Steinschlag an der Stelle würde ich eher nicht vermuten, aber Dreck / Schmutzt kommt da je nach Fahrbahn sicher hin. @Moondog Kannst mich gerne korrigieren, wenn ich (die KI) falsch liege. -
Hallo zusammen, ich komme dieser Jahr erstmals zur Guzzi Werk mit meiner V7 Stone. Der Start soll am 3.9. früh in Hamburg sein. Fahre bislang noch allein und habe in Lecco und etwa 12km von den Werkshallen eine Unterkunft über Airbnb gebucht. Vielleicht möchte sich noch jemand anschließen oder man trifft sich??? Gruß Tom
dirk.v666 replied to holger333's topic in Allgemeines
Was bringt diese Scheibe? -
Natürlich kenne ich diese Dame nicht…aber ich sag einfach mal…ja -
Besser als jedes Theresa Orlowski Video -
Fehlt nur noch die Stange 😁 -
Das ist Tabledance für die Italienerin😘
Willkommen bei uns. Und weiterhin viel Spass bei Espresso & V7. 🙂
ja, mit 10W60 macht man nichts verkehrt für einen Guzzi Motor; ist die Empfehlung und meine ENI (ex AGIP) 10 W60 habe ich rundum italienisch 🥰
Schreibt Guzzi für diesen Motor nicht ebenfalls das 10W-60 vor? Und meine V7 II ebenfalls. Kann ich für die V7 II bestätigen: genau 0,4 l Differenz zwischen min. und max. Markierung. Letzte Woche Ölwechsel mit Filter gemacht, daher weiß ich das.
Neulich Guzzi Gabelteile für die Stelvio abgeholt und bei der Gelegenheit diese "Verbesserung ... Scheibe" oder wie das genannt wird, für 4,50 EUR mitgenommen. Heute eingebaut. Hat 15min gedauert.
Ich habe die Version mit Kellermann ACT montiert, passt alles gut und ist einfach einzubauen
Pütti joined the community
Andreas Krüger started following Sorge: Motoröl bei Hitze
falsch... auch bei bmw motorrad gab es einige Motorschäden, durch zu geringen Ölstand und in Kurven die Ölpumpe nichts außer Luft bekam nimm eine Wanne mit Wasser und halte sie schräg
Hmmm ... im Gegensatz zum Auto sollte der Ölspiegel relativ zur Wanne gleich bleiben, weil Wanne und Öl gemeinsam ebenso wie das übrige Krad der Resultierenden von Schwer- und Fliehkraft folgen können. Aber vielleicht bin ich auch auf dem morschen Holzweg ... 🧐 Beste Grüße 🤗 Ralf
Hallo Thomas, willkommen im Forum. Gruß Matthias
