  2. Heute eine kleine Runde mit der Bella zum "Alte Welt Museum" in Nussbach und zum Sattelbergturm in Seelen um den Donnersberg.
  3. Today
  4. Ich hätte gern wieder auf einen Radialreifen aufgezogen nur scheinbar hat das rückwärtsgewandte BMDV wohl was gegen neumodische Technologien... klar könnte man jetzt nen Radialreifen eintragen lassen, aber wer weiß was diese Stümper sich für nächstes Jahr einfallen lassen 😶‍🌫️ Ich hab mich jetzt für den Michelin entschieden in der Hoffnung mein Freundlicher hat ins richtige Regal gegriffen 🤪
  5. Moin, es sind schwimmende Bremsscheiben, die auch Spiel haben sollen... bei meiner ehemaligen Norton F1 Sport war es ähnlich, wenn ich sie rückwärts geschoben hatte, klapperten die Bremsscheiben vorn etwas DAS ist aber normal. Ich habe das Gefühl beim mitlesen, das einige von Euch sie völlig verfrüht entsorgen... auch beim TÜV haben sie bei meiner nie etwas reklamiert. Gruß Holger
  6. Jetzt bin ich auch mal zur Maschine hin. Ja, nach vorne und hinten habe ich die bewegt - da tut sich aber nur minimal etwas. Werde Anfang April bei der Erstinspektion den Händler mal darauf ansprechen.
  7. Es geht aber auch noch wilder 😶‍🌫️ https://www.baakmotocyclettes.com/de/accessories/5894-pare-brise-amovible-pour-moto-guzzi-v7-iii-v7-3-850-v9-retro-touring-custom-vintage-cafe-racer
  8. Kann ich dir leider nicht sagen. Ich denke aber eher 700€ wie 450€. Da können andere aber bestimmt was zu schreiben. Gruß Boris
  9. moin, hatte ich auch bei der v100 und der Stelvio. Hatte ich glaub ich auch berichtet 🤔 Bei beiden rausgeschnmissen und welche von TRW genommen... und auch direkt die Bremsbeläge gewechselt. Bei der v100 in der Werkstatt gefragt wegen Reklamation oder so... keine Chance... war mir dann auch zu blöd und hab auf TRW gewechselt. Hier geht´s um meine Sicherheit.... Gruß
  10. ist bei meiner so wie in dem Video - schon seit Kauf und nach nunmehr 17.000 km unverändert. Ist so auch schon 2x unbeanstandet vom TÜV abgenommen worden.
  11. Was schätzt du kostet sowas in einer Werkstatt? Also so eine X0.000er Inspektion mit tauschen der Flüssigkeiten. Danke!
  12. ...alles zusammen ca 100 € und eine Stunde meiner Lebenszeit. So billig bin ich noch nie Moped gefahren. Das hat Guzzi richtig Klasse gemacht. Gruß Boris
  13. Heute die 30.000 Inspektion gemacht. Motoröl, Getriebeöl,Kardanöl, Zündkerzen, Luftfilter und Ventile einstellen. Gruß Boris
  14. A geh, Du wirst Dir doch wecha so ana kloana Sperr´ de scheena Moppedstreck´n im Lkr. Eichstätt niad entgeh´n lass´n ? A so kimmst mit an kloana Hak´n üba Gelbelsee ganz sicha zum Geographischen Mittelpunkt Bayerns: https://maps.app.goo.gl/uAvSg9UkRJsjiFeT6 ; bei Gelbelsee haot´s a bisserl südlich vom Ort a nu de "Limesbuche" und westlich a poar oilde Stoana vom Limes zu´n oaschaug´n, de san am End vo da Jura- / Falkenstraß glei am Anfang vom Wald - ca. 200 m Fußweg. ...und solltest Du amal an scheena Blick ins Altmühltal sucha, dann fahr noa Meihern in de Gegend zwischen Riedenburg und Dietfurt, des is scho Niederbyern; durt´n foahrst n´auf af Flügelsberg zur Ruine Flügelsberg ( https://www.naturpark-altmuehltal.de/sehenswertes/aussichtspunkt_fluegelsberg-36725/ ), vorn beim "Schloß" bleibst steh, gehst an da Kunstwand vom Schloß entlang zum Aussichtspunkt, durt´n is schee, ner Sitzbankerla gibt´s koa. De Photographiermaschin´ solltest niad vageß´n hoab´n. So kimmst vo da Altmühlstreck´ ( Staatsstraße 2230 ) as "auffe": https://maps.app.goo.gl/t2gUTTVJZ1ZcXHBZ8
  15. Ich lege beim nächsten Öffnen des Tanks mal eine große Mülltüte über den Tankstutzen und schau, ob sich die Tüte weiter aufbläst oder zusammen zieht Damit das mit dem Unter / Überdruck geklärt wird Fazit: Das Zischen ist wohl normal und liegt daran, dass der Druck nicht hoch genug war, um das Ventil zu öffnen. Solange du den Deckel einfach mit der Hand öffnen kannst und dein Motorrad keine Aussetzer hat ist alles in Ordnung.
  16. Das stimmt nicht. Es ist Überdruck. Es ist ein einfaches Ventil welche Luft in den Tank lässt aber nicht mehr raus. Und ein zweites Ventil welches elektrisch angesteuert wird was die Luft raus lässt in den Filter. Gruß Boris
  17. nein, es ist Unterdruck. Das ist so, seit die Verdunstungsemissionen gesetzlich begrenzt sind.
  18. Das Zischende Geräusch ist bei der V7 und V85 vollkommen normal und auch kein Unterdruck sondern Überdruck. In der Tankentlüftung ist ein Ventil was Luft in den Tank lässt aber nur ab einen gewissen Überdruck wieder raus gelassen wird. Probleme gibt es wenn das Ventil defekt ist oder der Schlauch geknickt wird. Gruß Boris
  19. ... genau. Benzinpreise sind mir egal. Ich tanke sowieso nur für 20€😂
  20. Ich auch nicht. Vielleicht wurde das aber schon vom Händler behoben. Das Motorrad ist vom März 2025 und stand im Lager bis ich es gekauft habe im November 2025.
  21. Servus zusammen. Es ist wieder soweit. Von 01.05-03.05.2026 findet das 1. bis zum 3. Mai Das zweiunddreißigste Frühjahrstreffen von MG Annín, Šumava, zasr. EU Telefon am Empfang in Annín: (+420) 723 900 095, 607 937 653 Vielleicht geht wieder was zusammen und wenn ich wegen der Ausfahrt was weiß, melde ich mich wieder. Der Woidbiker. Neue Info aus CZ. Hello, the group ride starts from the center of Sušice at 12:00 on Saturday 02.02. Best regards, Vendula
  22. Weil hier auch teilweise der Unterdruck, das Zischen beim Öffnen des Tankdeckels beschrieben wurde... Ich habe gestern meine Guzzi V7 Stone getankt. Es waren vor 2 Wochen ca. 14 Liter drin, der Tank wurde seitdem nicht mehr geöffnet und gestern bis auf die Reserveleuchte leer gefahren. Beim Öffnen des Deckels gab es bei mir auch ein Zischen. Aber die ist neu (Bj 2025 E5+) und hat keine 400km runter. Ich denke der Unterdruck für das Ventil war einfach noch nicht hoch genug, sodass kein Ausgleich stattfinden konnte. Der Deckel ließ sich super leicht öffnen und das Motorrad fährt auch super, kein stottern oder so. Ich werde mal beim 1500er Service nachfragen, aber ich denke, dass das alles schon so in Ordnung ist.
  23. Hallo Ich war da vor 2 Jahren mal im Zuge eines Gespanntreffens in der Nähe. Wollte dir nur den Mund wässrig machen 😛 und vor allen Aufzeigen was du Nicht versäumt hast....
  24. Ja, muss nicht manuell entlüftet werden, entlüftet über den Ausgleichsbehälter. Wie gesagt: Auffüllen und erst mal sehen, wo das Wasser überhaupt raus drückt.
  25. Yesterday
  26. @Bastlwastl Warst Du heute da oben? Wie gesagt, das Thema ist durch für mich. Nur wenn Du heute da warst, dann hätten wir uns ja fast über den Weg laufen/ fahren müssen. Nichts für ungut.
  27. Heute ins dussige Bergland gefahren um den Riesen Versäumnis anderer Gewicht zu geben.Hier noch eine Monumentale Aufnahme des Versäumnises
