Kupplungstausch Cali II
Gatango
vor 34 Minuten schrieb Speed:
...oder der arme Blödmann den er gefunden hat, hat ihn vor Wut mit dem Getriebe als Gewicht im Rhein versenkt.
dann war das eine sog. "Siegfried Kupplung", mit Fafnir Grenzwertgeber an der K-Druckstange.
Munter bleiben!
Grüße.
Commander
Edited by commander
  • 2 months later...
Hallo Guzzisti,
ich habe es mir lange überlegt, hier noch etwas reinzuschreiben, aber ich denke, es werden auch noch andere unter dem Schlagwort "Kupplungstausch Cali II" suchen.
Also doch noch ein paar Anmerkungen zum Kupplungstausch:
Erst Mal zum Mutmachen - der Kupplungstausch war die erste Reparatur, die in an meiner Cali durchgeführt habe. Ich war zwar nicht gänzlich unbeleckt, aber eben Guzzi-Neuling.
1.) Werkstattvoraussetzungen: Ich habe damals erst mal zwei Schwerlasthaken an die Decke meiner Garage gemacht und einen kleinen Kettenzug gekauft. Hebebänder und Schäkel hatte ich von der "Slackline" sowieso rumliegen. Dazu noch einen hinreichend stabilen Motorradheber. Kosten ca. 300,-€ (aber kann man ja immer wieder brauchen.)
2.) Motor raus oder nicht? Ich habe mich für "Motor raus" entschieden, weil man natürlich sehr schon an alles rankommt und, da die Kleine neu bei mir war, man auch überall schön putzen kann.
3.) Spezialwerkzeug: Den Schwungradblockierer kann man sich recht einfach selber machen. Zum Zentrierwerkzeug würde ich dringend raten. Ich habe zunächst auch die alte Welle verwendet. Die traurigen Ergebnisse sind auf dem Bild zu sehen. Drehmomentschlüssel ist natürlich ein absolutes Muss, aber den braucht man ja eh ständig.
Mein Fazit:
Aufwendig, aber machbar. Ein paar Blicke ins Werkstatthandbuch sollte man dabei schon machen (noch so eine Anschaffung, die man auch danach immer wieder brauchen kann)
Je nach Schraubererfahrung sollte man aber schon ein ganzes Wochenende veranschlagen, zumal man so Manches mitmacht, weil man gerade so schön rankommt (Simmerring zum Motorgehäuse)
Den aufgerufenen Preis von 1000,- bis 1500,-€ halte ich anbetracht des Aufwandes für angemessen. Für mich gab das letzendlich den Ausschlag fürs Selbermachen, allerdings auch der Hinweis, dass ich beim momentanen Reparaturaufkommen mit etwa vier Wochen Wartezeit zu rechnen hätte.
Abschließend noch ein paar Bilder der damaligen Aktion:
Viele Grüße und allzeit gute Fahrt
  • Like 3
Und kuppelts wieder so wie es soll?
Ich bin bei meiner T3 da auch dran. Habe allerdings festgestellt, das die Verzahnung im Schwungrad hin ist. Ersatz kommt von Ebay, in der Hoffnung das das auch was taugt.
Ich halte dir die Daumen!
Hab gerade festgestellt, dass ich euch das Foto der vermurksten Kupplung schuldig geblieben bin.
Hier ist es:
  • Sad 1
hast Du diese vermurkst? war sicher nicht richtig verbaut.
dann hätte ich lieber bei einem Händler einbauen lassen, wäre deutlich günstiger geworden 😵
ich mache auch nicht alles selbst...
hier sieht man warum...
Edited by holger333
vor 1 Stunde schrieb curator:
Hier ist es:
Hallo Norbert,
danke fürs Daumen halten. Aber ich habe das bestimmt schon 10x gemacht, da wird es auch beim 11x klappen.
Hast du das selbst vermurkst? Dann finde ich es gut, wenn du es nochmal probiert hast. Nur so lernt man dazu.
Wenn es jemand anderes gemacht hätte, würde ich es nicht zeigen. So schon schlimm genug.
Das Problem war, dass man mit der alten Welle zwar zentrieren kann, aber man bekommt die Federn nicht vorgespannt. Offensichtlich waren die Zähne der Mitnehmerscheibe nicht sauber in die Schwungscheibe gerutscht. Weil ich mir aber sicher war, dass alles ok ist, hab ich immer fleißig weiter geschraubt und das kommt dann dabei raus  🥲
vor 23 Stunden schrieb curator:
Hallo Norbert!
Ich finde es auch gut, dass du es trotzdem nochmal selbst gemacht hast. Und dass du die Eier hast, hier auch noch öffentlich zuzugeben, dass dir etwas misslungenen ist.
Wie sagt man so schön: aus Fehlern lernt man. Deshalb mache ich auch so viele, ich will ja schließlich dazulernen 😉!
Gruß Thilo
  • 2 years later...
vom B.I.M.S  hab meine cali 1100 i bj 96 im juni 23 gebraucht gekauft ..bin 5 besitzer  40000 km auf dem tacho...nach 500 km kupplungsdefekt festgestellt... teile : anlasserzahnkranz von dinse der günstigere = 500 euro billiger.. 2 zwischenscheiben..2 verschleisscheiben verstärkt = ohne stege, denn da waren sie gebrochen ..federn  druckplatte und drucklager..  mit arbeitszeit knapp 2000 euro!!! jetzt nach 18000 km hat es die verzahnung vom anlasserzahnkranz zerlegt!!!!! das billigteil ist KEIN Stahl sondern irgend ein ....guss... fazit: kupplung an der guzzi erneuern ist nicht billig!! gruss an alle ung frohe ostern
Moin Bims,
eine Vorstellung von Dir wäre wünschenswert und dann kannst Du uns von Deiner Guzzi besser schreiben... und auch zeigen...
