Chrompflege - womit am besten ?
kleinadler
Moin Jo,
ich wasche meine Motorräder am Anfang klassisch mit Handwäsche und Schwamm und Autoshampoo.
Achtung vor Spüli und Co: das sind reine und kräftige Fettlöser, die trocknen den Lack aus und lösen jeglichen Schutz durch Politur etc.
Bei einem neuen Motorrad lohnt sich ein einfacher aber sehr haltbarer und pflegeleichter Schutz mit gutem Wachs.
https://shoptenzi.de/shop/furs-auto/lackpflege/carnauba-wachs-03l/
( bei Fahrzeugen mit MATTEN LACKEN muss man auch spezielle Mittel nehmen, um den Matt Lack zu erhalten:
https://www.petzoldts.de/shop/Spezial-Ma...dts-p-2102.html )
Wichtig ist bei bei Wachs: es mindestens 15 Minuten oder sogar länger antrocknen zu lassen.
Danach hast Du den Vorteil, das Du bei den nächsten Wäschen nur leicht ablösen musst, der Schmutz haftet nicht mehr so stark; auch Fliegen und Konsorten
gehen leicht ab.
Aber auch hier gilt: nie Spüli nehmen, dann zerstörst Du diesen Schutz wieder.
Chrompflege mit Autosol, die neueren Tuben gibt es für Aluminium und Edelstahl, sind verschiedene Anmischungen. Also beide nehmen.
Elsterglanz war früher ein sehr gutes Mittel, jedoch HEUTE nur noch der Name, der wurde gekauft, das Mittel hat nicht mehr
die Zusammensetzungen wie früher in DDR Zeiten. Die getränkte Chrom- Wolle lass sein... taugt nichts.
So kannst Du alles einfach säubern und pflegen.
Wenn Deine Guzzi später mal richtig eingesaut ist, kannst Du mit einem preiswerten Motorradreiniger KURZ einsprühen und mit einer Bürste
schnell verreiben, wie Speichen, ABER sehr schnell abspritzen, nicht einwirken lassen. Keineswegs an Lackteile kommen.
Achso, vergessen. Die genaue Anwendung der Produkte steht direkt auf den Produkten selbst, das spare ich mir jetzt. Ich selber bin sehr zufrieden damit und benutze diese schon ein paar Jahre.
Grüße Tobias
Ich poliere die Guzzi immer mit.
nevr-dull-polierwatte.jpgSchönen Tag zusammen ich fahr nun eine Runde mit der Honda [( Diese ist nicht so laut wie die Moto Guzzi ) (Ja das nervt im Alter) ]
Edited by mako
  • Sad 1
Wenn du altes Elsterglanz noch hast nimm das wenn Flächen sehr matt sind. Hauptinhaltsstoff  war damals Kieselgur (SiO2) das ist wesentlich härter und abrasiver als das Calciumcarbonat das heute drin ist.
Ansonsten für Aluminium und Chrom dieses:
https://m.louis.de/artikel/autosol-metal-polish-inhalt-75-ml-tube/10004015
Schleifmittel ist hier Aluminiumoxid.
Das müsste auch für Edelstahl gehen.
Bei regelmäßiger Anwendung eines Autoshampoo reicht aber auch ein guter Mikrofaserlappen(zum Waschen mit dem Shampoo). Und vor dem Einwintern mit dem Balistollappen über Chromteile drüber. Habe die V7 noch nicht einmal mit Chrompolitur behandeln müssen.
MfG Andreas
Edited by GoulArsch
