Ölwechselinterwall an California T 3 850 Bj. 1976
Calif T3
Hallo zusammen,
wie in meiner Vorstellung am Mittag erwähnt, besitze ich seit Montag eine Cali T3  850. Beim Kauf war keinerlei Lektüre wie Bedienungsanleitung oder ähnliches dabei. Da das www. eine für mich unverständliche Kilometerangabe von 3000 km zum nächsten Ölwechsel angibt, würde ich gern von den Guzzi Fahrern, die schon länger im Besitz eines vergleichbaren Mopeds sind wissen, ob diese Kilometerleistung der Richtigkeit entspricht? Es ist auch eine Ölfilterpatrone verbaut, die in der Dimension vergleichbar dem Ölfilter einer Boxer BMW entspricht. Bei diesen Mopeds liegt der Interwall bei 7500 km. Über viele und aussagekräftige Beiträge würde ich mich Freuen.
Gruß Bernd
Moin Bernd,
die 3000 km waren damals bei Modellen ohne Ölfilter vorgeschrieben.
Es handelt sich dabei um die Modelle 700, 750 und 85o in den alten Modellen.
T3 hatte immer innenliegenden Filter.
Ist Deine Guzzi mit dem Ölfilter (außen) oder innenliegend, kannst Du auf 5000 km erhöhen.
Wobei ICH es trotzdem jedes Jahr machen würde, wenn Du weniger KM fährst.
Edited by holger333
Vorgeschrieben ist der Ölwechsel alle 3 Tkm und der Filterwechsel bei jedem zweiten Ölwechsel - also nach 6 Tkm. Ich halte das auch so.
Grüße Werner
Hallo Bernd,
im Handbuch der T3 Modelle stand damals ein Ölwechselintervall von 3000km.
Selbst habe ich das Motoröl immer nach 5000km gewechselt und jedes zweite mal den Filter.
Meine T3 hat das gut überstanden.
Seit ich nicht mehr ganz so jung bin 😜 und auch mehrere Motorräder zur Auswahl habe 😁, d.h. nicht mehr ca 15000km im Jahr mit einem Motorrad fahre, sondern eher weniger als 5000 mache ich jährlich meinen Ölwechsel.
Alle meine Guzzis und Co. haben das bisher gut vertragen!
Gruß Bobby
Edited by bobby_62
vielen Dank für eure Antworten. Der Vorbesitzer hat auch einen Zwischenring zur Vergrößerung des Ölvolumens montiert. Ich werde durch eure Informationen und meinen Erfahrungswerten mit vergleichbaren Fahrzeugen die Wechselinterwalle der Jährlichen Fahrleistung und der Belastung im Gespannbetrieb auf ca. 5 - 6000 Km anheben. Zu dem habe ich mir angewöhnt, bei jedem Ölwechsel den Filter zu tauschen.
Auf weiteren regen Erfahrungsaustausch
Gruß Bernd
Hallo Guzziisten,
Danke für die schnellen und Aussagekräftigen Antworten auf meine Frage(n). Aus meiner Erfahrung kann ich euch eventuell Helfen, wenn Fragen zu Royal Enfield, BMW K 100,
BMW Boxer (auch zum Teil noch die Wälzlager Modelle) und aus der Jugendzeit die Marke Hercules bestehen.
Grüße aus Weidenthal
Bernd
Ölwechsel bei der Le Mans II alle 7.500 km, Filterwechsel alle 15.000 km.
Vollsynthetisches Öl, seit geraumer Zeit 10W-60, zuvor 15W-50.
Ölwechsel erfolgt so alle 1,5 Jahre - fahre mit der Le Mans nur noch ca. 5.000 km jährlich. Mit den anderen Mopeds zusammen so 15.000 bis 20.000 km/anno.
Motor läuft absolut zuverlässig - bis 160.000 km als 850er, seither als 950er. Kilometerstand: 395.000 km.
Hallo zusammen,
auch diese Aussage bestätigt meine Vermutung, dass mit der besseren Ölqualität von heutigen Ölen auch die Wechselinterwalle angehoben werden können.
Danke für die Info. Auf welche Kilometerleistung ich mit der Maschine komme, wird sich zeigen, da der Fuhrpark noch ein paar andere Mopeds parat hält.
Gruß Bernd
auf jeden Fall nur mit 10W60 Synthetic befüllen.
z.B. https://www.ebay.de/itm/281130546068?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Am 13.2.2022 um 13:25 schrieb Calif T3:
Hallo Bernd, und bitte beachten, dass mit dem Zwischenring nicht mehr Öl eingefüllt wird. Die Ölmenge bleibt identisch
Viele Grüße
Robert
Am 14.2.2022 um 22:37 schrieb Wolfgang K.:
Dieser Kilometerstand war mir fast durchgegangen. Glückwunsch und Respekt.
Grüsse Harun
