V85tt Motorklingeln
Martin Müller
vor 1 Stunde schrieb luftheuler:
Wenn jetzt über den Winter die Einspritzdüsen vermockt sind. Könnte doch sein.Wie kann ich die reinigen? Kann ich die einfach ausbauen oder muss im Anschluss wieder etwas angelernt werden?
Tatsächlich kann sich die "Bioplörre" entmischen. Hatte ich bei einem Vertikutierer mal. Das war wie ein steifes halbdurchsichtiges Gel. Das sollte der Injektor aber eigentlich rausfeuern. Für Filter und Ansaugsiebe ist das blöd. Reinigen geht einfach so, wie oben schon beschrieben: Ultraschallbad und dabei bestromen. Hatte ich bei meiner Nevada auch mal gemacht nach der Entrostung und Phosphatierung des Tanks. Zur Sicherheit, obwohl das Spritzbild gut war.
Da muß hinterher nichts angelernt werden.
Moin. Wenn es wirklich die Düsen sein sollten kann ich ja mal die von meiner V7 einbauen. Dann sollt die V85 ja laufen. Ich denke das probier ich mal aus. Das wäre natürlich mega wenn es das nur ist. Ich werde berichte....
Gruß Boris
ich habe mit meiner V85TT 15.000 km runter, tanke immer nur E5.
Bis heute keine Probleme mit zugesetzten Düsen...und auch im Freundeskreis wurden darüber, außer hier im Forum, noch nie etwas berichtet.
Schaut rüber ins Guzzi Enduro Forum, wo nur V85TT Fahrer sind, auch dort habe ich es noch nie vernommen.
Was bei E10 passiert-keine Ahnung.
Aber an Euro 4 oder 5 sollte es nicht liegen, das Düsen verdrecken, oder?
Ich fahre eine der letzten 21er Travel (Produktion in 11/2021) und 04/2025 zugelassen. Ich hatte manchmal, aber nicht immer Problem mit dem Klingeln, aber nach dem letzten Update letztes Jahr im Sommer ist es wesentlich besser geworden. Nur noch ganz selten tritt es auf, wobei es sich für mich manchmal eher nach Problemen aus der Einspritzung angehört hat als nach "richtigen" klingeln aus dem Verbrennungsvorgang. Ich denke eine Reinigung, sei es nun mit hochwertigen Kraftstoff, eventuell mit einem Reinigungsadditiv oder aber Ausbau und "händische" Reinigung sollten Abhilfe schaffen. Auf alle Fälle muss das aktuelle Update aufgespielt sein.
Franz
Moin das letzte Update sollte aufgespielt sein. Aber selbst wenn nicht darf ein Motor bei den Temperaturen nicht klingeln. Ich werde es ausprobieren und berichte dann.
Gruß Boris
Moin. Ich habe die beiden Düsen der V85 ausgebaut und von beiden Seiten mit Bremsenreiniger durchgeblasen. Mangels Ultraschallbad hab ich das mal so gemacht. Hat leider nix gebracht. Ich werde mir noch so ein Ultraschall Gerät besorgen und noch einmal reinigen. Ich glaube aber das es nicht an den Dünen liegt. Also wahrscheinlich ab zum Händler. Kennt jemand den Witten&Weber in Bad Berleburg? Ist von mir der nächste Händler. Oder einen anderen Moto Guzzi Händler in Mittelhessen? Am besten einer der auch Software und Motortuning macht. Die sollten sich ja auskennen. War heute mit meiner V7 unterwegs. Die kann ich im sechsten Gang durch die Ortschaft fahren. Da ruckelt nix. Natürlich hat die V7 zwischen 2800 und 3100 Umdrehungen ein kleines Leistungsloch. Aber nix schlimmes. Da klingelt auch nix und Gasannahme ein Traum. Ist auch eine Euro 5. Ich habe mit die V85 extra gekauft um nach Frankreich und Italien in die Berge zu fahren. Ist aber so unmöglich. Also über einen Tipp zu einem guten Händler der sich auch mit Software auskennt würde ich mich sehr freuen.
Gruß Boris
Richtiges "Klingeln" (das Geräusch im Vid vorne ist für mich eigentlich kein Klingeln) kommt üblicherweise bei schlechtem Sprit, also zu niedriger Oktanzahl, verstellter Zündung, Kerze mit falschem Wärmewert oder oft: Ablagerungen im Brennraum, vor. Die Ablagerungen glühen nach, bis in den nächsten Arbeitstakt und führen zu unkontrollierten Frühzündungen.
Ablagerungen können durch qualitativ schlechten Kraftstoff, qualitativ schlechtes Öl, undichte Ölabstreifringe oder undichte Ventilschaftdichtungen gebildet werden.
Ich denke nicht, daß hier im Fred immer über das gleiche Problem gesprochen wird, daher wird es auch nicht nur eine Lösung des Problems geben.
Moin. Bei der Kilometerleistung der V85 un in Anbetracht das die Guzzi nur beim Händler gewartet worden ist würde ich das ausschließen. Zündkerzen sahen auch gut aus. Wenn ich im Stand Gas gebe so ca 2000 Umdrehungen dann fällt die Drehzahl nach 5 Sekunden auf 1200 Umdrehungen bei gleicher Gasstellung. Ist das bei der V85 normal und warum ist das so. Das würde zumindest das ruckeln und die schlechte Gasannahme erklären. Wie geschrieben bin ich über jeden Tipp dankbar wer einen guten Händler in Mittelhessen kennt.
Gruß Boris
Die Reinigung von außen bringt nichts. Es muß Spannung an die Düsen angelegt werden, damit sie offen sind und dann ins Ultraschallbad, dann kommt der Dreck raus.
Ein weiterer Fehler ist, wenn man die Iridium Zündkerzen mit der Stahlbürste gereingt hat, weil dann die Beschichtung weg ist und die Zündkerze nicht mehr ihre volle Leistung hat.
Alles Fehler die ich selber schon gemacht habe.
Martin
Moin. So habe einen Termin beim Händler gemacht. Der hat natürlich gefragt ob der 10000 Service beim Guzzi Händler gemacht wurde. Mit Zündkerzen? Werden die bei der V85 schon bei 10000 gewechselt? Bei der V7 alle 20000km. Naja egal. Der Meister möchte auf jeden Fall schauen ob das neueste Update auch wirklich aufgespielt wurde. Der traut seinen Händlerkollegen auch nicht. Motorklingeln sieht der Meister übrigens nicht so kritisch 🤪 Hoffentlich bringt es was. Ich kann in der Zeit übrigens die neu V85 und die Stelvio fahren. Hoffentlich verliebe ich mich nicht. Ich werde berichten...
Gruß Boris
vor 3 Stunden schrieb luftheuler:
Gruß Boris
Die Iridium Zündkerzen werden bei 30.000km gewechselt.
Moin Boris,
das mit dem Klingeln...
"""Motorklingeln sieht der Meister übrigens nicht so kritisch 🤪"""
es ist ja auch nicht sein eigenes Motorrad... 👿
ich hoffe, das dieser Händler besser ist...
  • 2 weeks later...
Moin. Ich glaube mein Problem hat sich gelöst. Zumindest teilweise. Mir hat das mit dem klingeln keine Ruhe gelassen. Also nochmal Ventile eingestellt. Dabei hab ich mir gedacht das ich ja mal die Zylinderköpfe nachziehen kann. Also an den zwei unteren Muttern probiert. Hmm sind nicht so richtig fest. Also Kipphebel ausgebaut und alle Schrauben kontrolliert. Alle viel zu locker. Ich hoffe das Drehmoment von 42 NM stimmt. An einer Schraube hatte ich ein Problemchen. Ich konnte die zwar mit 42 NM anziehen aber beim loslassen ging die Nuss wieder ein Stück zurück. So als ob die Mutter zwar am Stehbolzen fest ist aber nicht am Zylinderkopf. Also Mutter wieder runter und genauer geschaut. Konnte aber nix feststellen. Also eine passende Unterlegscheibe drunter und wieder angezogen. Wurde jetzt auch fest wie die anderen sieben Muttern auch. Alles wieder zusammen gebaut und Probefahrt gemacht. Das Klingeln ist so gut wie weg. Ich hab den Motor richtig heiß gefahren. Minimal klingeln bei 4000-4500 Umdrehungen was aber bei der Guzzi völlig normal ist. Wesentlich leiser und viel weniger. Die Gasannahme war auch besser aber noch nicht richtig gut. Muss ich beobachten war ja nicht immer gleich. Werden die Köpfe nicht bei der 1500 Inspektion nachgezogen? Egal wenn das bei meiner V85 so bleibt bin ich glücklich. Ich werde berichten.
Gruß Boris
  • Like 3
Gruß Boris
Wenn ich sowas lese zweifle ich ja echt am können der Werkstätten. Meine V85 war ja bei Auslieferung auch irgendwie "nicht zu ende montiert". Hab jetzt endlich den Tankring bekommen und bei Montage auch festgestellt, dass die Schrauben am Tanke alle lose waren...
Moin. Ich hoffe das meine V85 jetzt vernünftig läuft. Hab ja am Mittwoch noch den Termin beim Händler wegen Software und eventuell Gasgriff anlernen. Mal schauen 🫣  Das Problem mit dem Stehbolzen muss ich mir nochmal anschauen. Warum wurde die Mutter nicht fest. Kann ja nur daran liegen dass das Gewinde nicht tief genug ist. Dann ist die Mutter schon fest aber drückt nicht auf den Zylinderkopf. Wenn eine Mutter natürlich überhaupt nicht angezogen ist wundert mich natürlich nicht das die Guzzi klappert wie ein alter Deutz.Wie kann so etwas passieren 😢 Egal wenn die Gasannahme noch ein bisschen besser wird bin ich glücklich.
evtl is der Stehbolzen nicht bis Anschlag eingedreht,oder ausser Toleranz was länge und Gewinde angeht.
vielleicht auch die Planfläche minimal
weniger wie bei den anderen schraubenlöchern
Edited by Bastlwastl
Moin. Heute noch einmal knapp 400 km gefahren. Also das Klingeln/Rasseln ist deutlich besser. Auch bei 22 Grad Außentemperatur.So komme ich gut zurecht. Bei Vollgas ist das Geräusch noch da. Aber weniger und viel später. Im normalen Fahrbetrieb so gut wie nicht vorhanden. Benzin macht überhaupt keinen Unterschied. Fahre seit 600 km E10. Moped zieht sauber von 2000 - 6500 Umdrehungen hoch. Ich kann mit 50 kmh im 5 Gang durch die Ortschaft Gondeln. Was leider nicht funktioniert ist unter 30/40 kmh fahren. Im ersten und zweiten Gang sehr nervig. Wenn es leicht bergauf geht hab ich kein Problem. Hab ja am Mittwoch den Termin beim Guzzi Händler. Ich hoffe das es noch besser wird. Ich werde auch mal nachfragen ob der Händler sehen kann ob die Guzzi von den Ventil Rückruf betroffen war. Meine ist ja Erstzulassung 08.2021.  Könnte also sein und würde die Sache mit dem Stehbolzen erklären. Euch allen einen schönen Wochenstart.
Gruß Boris
Moin. Heute beim Guzzi Händler gewesen. Das neueste Update ist schon auf meinem Motorrad drauf. Die haben dann noch irgendein Rest gemacht. Hat aber leider nichts gebracht 😕
Der Händler könnte angeblich nicht sehen ob und welche Rückrufe gemacht wurden. Das geht bei BMW deutlich besser.
Ich konnte aber die Stelvio und die neue V85 probefahren. Die Stelvio ist schon ein geiles Moped. Sehr handlich und der Motor ist ein Traum. Aber mir würde die neue V85 besser passen. Motor der V85 läuft sehr gut. Nimmt in allen Drehzahlen sauber Gas an. Fährt auch super in zweiten Gang bei 20 kmh. Getriebe funktioniert auch tadellos. Die Stelvio bockt beim einlegen erster Gang schon heftig. Sitzposition ist auf beiden Motorräder ausgezeichnet. Windschutz ist bei der neuen V85 besser wie auf meiner. Bei der Stelvio aber noch besser. Motorsound finde ich bei der Stelvio besser. Wenn ich viel zu zweit fahren würde dann auf jeden Fall die Stelvio. Solo reicht mir die V85 allemal. Ich hab mir mal ein Angebot machen lassen für die V85. War aber absolut lächerlich. Die neue V85 mit Griffheizung, Hauptständer und Sturzbügel 14500€ und für meine 7000€. Naja so wird das dann halt nix. Fahre ich meine Mühle erstmal weiter.
Euch allen einen schönen ersten Mai.
Gruß Boris
