V100 Schraube zur Befestigung des Sammlers am Getriebe abgerissen
Hexer
Es ist eine Stelvio, keine Mandello. Bislang ist mir nur Bekannt, dass es eine Änderung bei der Mandello gab. Bis soeben bin ich davon ausgegangen, dass eine Stelvio grundsätzlich die neuere Befestigung hat. Aber danke für die Klarstellung, Franz.
Edited by Sport1100
das sieht so aus, als passt das gut. Zumindest sorgen die kleineren inneren Scheiben dafür, dass der Sammler nicht mit dem Getriebe ohne jegliches Spiel angezogen wurde. Dann macht auch die gummigelagerte Hülse Sinn. Bei meiner Mandello waren keine Scheiben dazwischen. Das kann ich für mögliche Scheiben unter dem Kopf sagen, denn die Schraube steckte noch in der Führung. Vorn könnten diese heraus gefallen sein.
Lasse das nun von der Werkstatt Endes des Saison am 31. machen. Vielleicht kann man das durch komplettes lösen aller Schrauben der Abgasanlage und genau justieren in die richtige Einbaulage bringen. Man wird sehen... Ist jedenfalls kein Ruhmesblatt der Fabrikmontage.
Ich werde das vermutlich im nächsten Jahr (wenn keine Garantie mehr auf meiner 23er Mandello ist) wie folgt lösen:
Ich werde mir eine neue Edelstahlschraube mit Schaft besorgen, wo der Schaft die Länge hat, die der Sammler für die Bewegung braucht. Das Gewinde kürze ich, sodass es bis zum Anschlag im Halter am Getriebe eingeschraubt werden kann. Den Schaft werde ich dann mit einem hochtemperturfestem Keramik-Fett (gibt da was ganz tolles von Volkswagen) einfetten und gegen die verzinkte Gammelschraube austauschen. So wird die notwendige Bewegung hoffentlich längerfristig erhalten bleiben.
Was ich hier so sehe, gehe ich mal davon aus, dass die verzinkte Schraube irgendwann in der Hülse der Silentbuchse festkammelt und dann durch die Thermische Bewegung des Auspuffs abreißt.
Am 18.10.2026 um 16:10 schrieb Bastlwastl:
also Scheiben und Buchsen hats genug😁
Das sieht nicht aus als könne sich der Sammler da ein bisschen bewegen. Was der Sinn der Gummi-Silentbuchse sein sollte....Man würde ja keine gummigelagerte Verbindung einplanen ohne, dass es Sinn ergibt.
vor 4 Stunden schrieb Hexer:
...und zudem eine Schraube verwenden, die komplett eingeschraubt hervorsteht, um ein wenig Platz für Bewegung zu lassen.
Also wenn ich das beim neuen Halter richtig sehe, sind das zwei Gummitüllen mit Kragen, die in Summe länger sind, als das Auge am Halter des Brotkastens. Somit kann da ja schon das Auge auf den Gummitüllen wandern. In den Gummitüllen ist eine Hülse, auf die die Schraube mit den Karosseriescheiben festgezogen wird.
Schaut euch die Zeichnung an dann wisst ihr wie das zusammengebaut ist.
des weiteren steht nirgens was das der Topf lose angebaut wird. das sind bis jetzt reine Spekulationen einzelner Personen
selbst bei der neuen Version wäre ein Wanders des Topfs möglich, sieht man ja am Bild
Am 21.10.2026 um 21:39 schrieb Bastlwastl:
Hallo Basti,
und wo soll der Topf den hinwandern? Er ist  doch fest mit dem Endschalldämpfer verschraubt und der bewegts sich keinen Deut.?
Franz
vor 17 Minuten schrieb Mandellohammer:
Hallo Basti,
Franz
Der Auspuff dehnt sich im heißen Zustand aus und zieht sich im kalten wieder zusammen. Auf der Länge zwischen Zylinder-Köpfen und der Brotkastenschraube dürften das 1 bis 3 mm sein. Wenn der Brotkasten an den Zylinderköpfen und dem Getriebe fest verschraubt wäre, dann entsteht extreme Spannung im Auspuff und irgendwann wird es reißen. Deshalb muss irgendwo das Ausdehnungsspiel abgefangen werden können. Der Endtopf ist übrigens auch in Gummi gelagert und kann diese 1 bis 3 mm auch mitmachen.
