luftheuler Posted yesterday at 01:41 PM Share Posted yesterday at 01:41 PM vor 4 Minuten schrieb fender_rhodes: Was genau bemängelt denn die Polizei? Die Ladungssicherung? Jupp. Darf nicht über die Bordwand vom Anhänger gespannt werden und an mindestens vier stabilen Anschlagpunkte zur Ladungssicherung. Kann im Ausland natürlich wieder anders sein 😉 Gruß Boris 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KlausJ Posted 21 hours ago Share Posted 21 hours ago die vorderen Ösen sind unten am Rahmen. Ich hatte eigentlich noch nie Probleme und wusste das gar nicht. Hinten sind auch noch zwei Ösen am Rahmen für die hintere Bordwand. Werde die nächstes Mal nehmen - man lernt nie aus. Gruß Klaus Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luftheuler Posted 20 hours ago Share Posted 20 hours ago vor 54 Minuten schrieb KlausJ: die vorderen Ösen sind unten am Rahmen. Ich hatte eigentlich noch nie Probleme und wusste das gar nicht. Hinten sind auch noch zwei Ösen am Rahmen für die hintere Bordwand. Werde die nächstes Mal nehmen - man lernt nie aus. Gruß Klaus Normalerweise sagt da auch keiner was. Nur wenn kontrolliert wird und die Handwerker angehalten werden die gewerblich unterwegs sind. Gruß Boris Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KlausJ Posted 8 hours ago Share Posted 8 hours ago OK! Denn eigentlich ist das Motorrad vorne schon richtig fixiert durch die Spannung wenn die Gabel etwas in die Federung eintaucht und die hinteren habe ich eigentlich immer nur als Sicherheit betrachtet, falls ein Gurt reißt. Wobei die sind wirklich stabil, werde mich aber trotzdem an deinen Hinweis halten Boris! Gruß Klaus Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Willy B. aus G. Posted 6 hours ago Share Posted 6 hours ago Dann gleich die Folgefrage: wenn die Gurte vorne und hinten korrekt sind, aber Das Motorrad etwas zu lang für den Hänger ist - darf es dann hinten 20cm überstehen, wenn die Deichsellast ok ist? Die hintere Bordwand wäre dann natürlich demontiert. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted 6 hours ago Share Posted 6 hours ago vor 30 Minuten schrieb Willy B. aus G.: darf es dann hinten 20cm überstehen Das ist m.W. völlig okay. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mako Posted 3 hours ago Share Posted 3 hours ago Die Guzzi für die Stadt und Heckträger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mike Yankee Posted 31 minutes ago Share Posted 31 minutes ago . . . es gab ja auch Zeit(en) vor MG: 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
