Frage an die Guzzisti wg. V 7 Gabel pimpen
Die Gabel der Stone sollte ja gleich geblieben sein mit den alten Model.
Da gibt es 2 Themen zu Meinen Bitubos
und Aragons Adreani umbau der Gabeln.
is auf jedenfall merklich zum OEM Setup
vor 2 Stunden schrieb jebosc:
Hallo Max,
ich habe lediglich Wirth Federn genommen und das ist schon eine Offenbarung zu OEM.
Gruß,
Jens
Das kann ich bestätigen. Für mich voll ausreichend. Alles andere finde ich für eine V7 übertrieben…
Du meinst für deine Bedürfnisse übertrieben?
das Moped kann wesentlich mehr mit besserer Ausstattung.
So kann jeder für Sich umbauen wie es ihm beliebt.
  • 1 month later...
  • 4 weeks later...
Posted (edited)
Na dann ist ja alles gut.
Wundere mich nur, weil meines Wissens es keine Freigaben für diese Teile für die E5+ gibt.
Edited by Andraxxx
vor 2 Minuten schrieb Andraxxx:
Die sind noch zu Neu aber bei Gutachten nsch 21 StVZO spielen Freigaben nur maginal eine Rolle. Der Tüv Ingenieur entscheidet und wenb es für V 7 Bj 21- 24 passt warum sollte es dann 25 nicht mehr passen!!
Ok, wenn du alles für die V7 Bj 21- 24 hast dann wird das schon klappen.
Habe ich mit meinen Bitubos für hinten auch so vor.
  • 1 month later...
So das Fahrwerk Matris Gabel Cartridge Kit F15 TDK und die Twinn Damper M 40 TDK nero sind eingebaut, TüV begutachtet und die erweiterte Betriebserlaubnis erteilt. Für MICH eine echte Bereicherung für das Fahrerlebnis & eben kein Stilbruch! Für MICH ( Monk affiner Typ ) geht eben bei einer GUZZI kein Teutonen,  schwedisches oder tschechisches Fahrwerk. In meiner Yamaha steckt eine Ölinsgabel weil der Konzern ja mal zu Yamaha gehört hat. In der BMW fahr ich Wilbers Dark Line, alles Super Teile in Form, Funktion und Ansehen, aber zur Moto Italia muss auch das Fahrwerk "Made in Italy" sein. Mit allen Gebühren und Teilekosten ca. 1800€ aber der imaterielle Wert übersteigt den Materiellen bei weitem und es geht wie auf einer Sänfte durch den Black Forrest. Min Weib befürchtet schon das ich gar recht nicht mehr absteigen möchte. Gruss Max
