Ralph Posted December 25, 2025 Share Posted December 25, 2025 (edited) Hallo zusammen, ich hoffe das Schwarmwissen kann mir weiterhelfen. Ich habe bei Ali einen Spritzschutz für das Hinterrad meiner V7 850 Special, Bj 2024, gefunden: Die rechte Befestigung nutzt die Verbindungsschrauben zwischen Schwinge und Getriebegehäuse/Endantrieb. Leider konnte ich auch im Werkstatthandbuch zum Drehmoment nur das finden: "mit vorgeschriebenem Drehmoment anziehen".🤔 Kennt jemand die korrekten Werte für diese Schrauben? Vielen Dank und frohe Weihnachten LG Ralph Edited January 3 by Ralph Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aragon Posted December 25, 2025 Share Posted December 25, 2025 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ralph Posted December 25, 2025 Author Share Posted December 25, 2025 @Aragon Danke für die schnelle Antwort. 👍 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SR- Udo Posted December 25, 2025 Share Posted December 25, 2025 Hallo Ralph, Frohe Weihnachten. Da hast Du aber ein schönes Geschenk. Kannst Du evtl. ein paar Bilder und Teile der Anleitung einstellen, damit man das Ganze mal richtig sehen kann. Noch weiterhin schöne Feiertage. Udo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ralph Posted December 25, 2025 Author Share Posted December 25, 2025 (edited) @SR- Udo Ich hab das Teil gerade erst bestellt. Ob es eine Anleitung gibt weiß ich also nicht. Hier der Link zum Artikel: https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=DChsSEwjg__fH6tiRAxUOsYMHHWe2GwoYACICCAEQFRoCZWY&co=1&cce=2&sig=AOD64_3JrJ7o0gRy3o55F1pVU6hB2ELgSg&ctype=5&q=&adurl= Edited December 25, 2025 by Ralph Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
klaus123 Posted December 25, 2025 Share Posted December 25, 2025 (edited) Interessant - bin gespannt, was du berichtest PS: Mich würde vor allem auch noch interessieren, ob man mit dem Ding das Hinterrad noch raus bekommt. Mit Hauptständer war das bei der V7II schon immer eine enge Kiste und bei der 850er musste ich das bisher noch nicht ausprobieren Edited January 2 by klaus123 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ralph Posted January 3 Author Share Posted January 3 (edited) So, das Teil ist angekommen. Es gibt keine Anleitung.😟 Anhand der Bilder aus der Online-Plattform ist zu erkennen, das die rechte Befestigung die Verbindungsschrauben zwischen Schwinge und Getriebegehäuse/Endantrieb nutzt. Die linke Seite wird vermutlich mit der Bremssattelhülse verbunden. Da beim Radausbau der Bremssattel ohnehin ab muss, ist das kein Problem. Ausserdem ist der Spritzschutz nochmal extra mit den Metallhalterungen verschraubt. Kann also von der Halterung abgeschraubt werden, ohne die Halterung (rechts) zu lösen. Ich muss das also erstmal am Fahrzeug prüfen. Da es z.Z aber schneit, sehr kalt ist und meine Garage unbeheizt ist, muss das wohl noch etwas warten. 🥶 Ich werde aber berichten. LG Ralph Edited January 3 by Ralph 3 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andraxxx Posted January 5 Share Posted January 5 Da es preislich überschaubar ist, habe ich mit das soeben auch mal bestellt. Der Bereich über dem Hinterrad ist ja nur sehr rudimentär ausgeführt. Hatte mir da schon Löcher zu gemacht. 🫣 Bin gespannt ob sowas der Rennleitung auffällt. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
klaus123 Posted January 5 Share Posted January 5 Meinst du, dass das für Rennleitung und TÜV relevant ist? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andraxxx Posted January 5 Share Posted January 5 (edited) vor 4 Stunden schrieb klaus123: Meinst du, dass das für Rennleitung und TÜV relevant ist? Die Frage ist nicht einfach zu beantworten. Definitiv wenn wenn an der Halterung der Bremse, an tragenden Teilen, an der Radabdeckung an sich oder Kettenschutz (haben wir nicht😊) was geändert wird. Ebenso wenn eine Verkehrsgefährdung entstehen kann. Und genau das ist der Punkt. Weiß man ob bei dem Ali-Produkt die Halter oder der Plastikspritzschutz ausreichend ausgelegt sind, damit sich die Teile nicht bei 180kmh verflüchtigen? Stell dir vor, dadurch passiert ein Unfall. Daher erwarte ich, dass die Rennleitung da was sagen wird. Der TÜV Prüfer wird eher drüber hinwegsehen. Ich bin 15 Jahre an meiner Triumph mit einem ähnlichen Teil aus Carbon rumgefahren. Das hatte ich bei der Erstauslieferung vom Handler dranbauen lassen. Ein Teil inkl. Kettenschutz. 1x hat der Prüfer gefragt ob das original ist. Ich sage, das ist so augeliefert worden und das war für ihn dann ok. Es kommt also immer darauf an, an wen man gerät. Edited January 5 by Andraxxx Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eremit Posted January 11 Share Posted January 11 Hallo zusammen, TÜV, Polizei... aber zum Dritten: Versicherungsschutz könnte aberkannt werden. Ansonsten finde ich das Teil sogar hübsch und eine tolle Ergänzung zur vorderen Schutzplastik- Verlängerung. Es verspricht ja weniger Dreck. Bin gespannt was ihr (hoffentlich) noch berichten werdet. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aragon Posted January 11 Share Posted January 11 vor 2 Stunden schrieb Eremit: Hallo zusammen, TÜV, Polizei... aber zum Dritten: Versicherungsschutz könnte aberkannt werden. Ansonsten finde ich das Teil sogar hübsch und eine tolle Ergänzung zur vorderen Schutzplastik- Verlängerung. Es verspricht ja weniger Dreck. Bin gespannt was ihr (hoffentlich) noch berichten werdet. Das Leben ist voller Gefahren 🙄. Wenn ich mir soviel Gedanken machen würde beim motorradfahren, würde ich nicht motorradfahren. 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eremit Posted January 11 Share Posted January 11 (edited) Hier ein Link auf französisch, weil AliEx manchmal... Aber nur für die, die sich zuviel Gedanken machen... https://www.tech2roo.com/garde-boue-et-leche-roue-pour-motos/191137-garde-boue-arriere-pour-moto-guzzi-v7-850-stone-special-sport.html Aber einen Unterschied kann ich nicht erkennen, außer im Preis. Edited January 11 by Eremit Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tscharlie Posted January 12 Share Posted January 12 Am 25.12.2025 um 14:28 schrieb Ralph: @SR- Udo Ich hab das Teil gerade erst bestellt. Ob es eine Anleitung gibt weiß ich also nicht. Hier der Link zum Artikel: https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=DChsSEwjg__fH6tiRAxUOsYMHHWe2GwoYACICCAEQFRoCZWY&co=1&cce=2&sig=AOD64_3JrJ7o0gRy3o55F1pVU6hB2ELgSg&ctype=5&q=&adurl= Könnte dieses sinnvolle Teil auch bei einer V 7 III Special aus dem Baujahr 2018 passen ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
klaus123 Posted January 12 Share Posted January 12 Wenn der Erste das ding verbaut hat und wir genau wissen, wo es links befestigt wird, kann man über die Ersatzteil Nummern Gleichteile identifizieren und das besser abschätzen 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andraxxx Posted January 16 Share Posted January 16 So. Meine Lieferung ist gekommen. Lieferzeit 10 Tage… Kam vermutlich aus dem Ali Auslieferungszenrum Frankfurt. 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eremit Posted January 24 Share Posted January 24 Am 12.1.2026 um 09:22 schrieb klaus123: Firma PYRAMID verkauft das unter dem Namen "Hugger"... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eremit Posted January 26 Share Posted January 26 Am 12.1.2026 um 09:22 schrieb klaus123: Wenn der Erste das ding verbaut hat und wir genau wissen, wo es links befestigt wird, kann man über die Ersatzteil Nummern Gleichteile identifizieren und das besser abschätzen Die Befestigung zeigen diese Bilder: 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
klaus123 Posted January 26 Share Posted January 26 Danke für die Montageskizzen. Wenn ich mir das an meiner V7 von Ende 2024 anschaue ersetzt das linke Schräubchen (7) den Bolzen der Drehmomentsstütze für die hintere Scheibenbremse. Damit ist das Thema für mich durch, denn das will ich nicht mit Rennleitung oder TÜV diskutieren müssen. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ralph Posted January 26 Author Share Posted January 26 Danke an @Eremit Nachdem ich mir die Anleitung von Pyramid auch angesehen habe, musste ich feststellen, dass die Distanzhülsen bei mir aus Kunststoff sind. Das werde ich so nicht verbauen, sondern mir die entsprechenden Hülsen aus Metall besorgen. Auch wenn das erforderliche Drehmoment an diesen Schrauben nicht so hoch ist, trau ich dem China-Plastik da nicht. @klaus123 Die Halterung der Drehmomentstütze (Haltebolzen) ist hohl, die Schraube (7) geht innen durch. LG Ralph Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
klaus123 Posted January 26 Share Posted January 26 @Ralph Danke - habe ich offensichtlich nicht richtig geschaut Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eremit Posted January 29 Share Posted January 29 Überlege noch, ob ich das will... sieht ja schick aus, schützt etwas vor Dreck an den Federbeinen und vielleicht sogar an der Elektrik und den Hosenbeinen. ABER wozu eigentlich? Ist das notwendig? Oder verbaue ich mir unnötig die Zugänglichkeit? Und vor allem auf der rechten Seite die Schraube für das Kardan- Gehäuse möchte ich nicht unbedingt einbeziehen... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guggl Posted January 30 Share Posted January 30 An die Nebenwirkung denken, nach Montage ist die ABE fort, incl Versicherungsschutz. Muss jeder selber wissen. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted January 30 Share Posted January 30 vor 4 Stunden schrieb Guggl: An die Nebenwirkung denken, nach Montage ist die ABE fort, incl Versicherungsschutz. Muss jeder selber wissen. Ich glaube zu wissen 😉, dass Schutzbleche kein Fall für ein Erlöschen der ABE sind. Die müssen m.E. nur sicher befestigt sein und genug Platz für den Reifen lassen. Aber ich lasse mich gerne korrigieren, wenn es nicht so ist. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eremit Posted February 1 Share Posted February 1 (edited) Das mit der ABE ist ggf. eine Grauzone. Für mich überwiegt nach anfänglichem Interesse doch eher das Prinzip der Schlichtheit, solange ich keine realen Probleme mit dem Spitzschutz feststelle bleibe ich vielleicht doch mal beim puristischen Grundgedanken der V7? Ein Naked Bike mit Vollverkleidung oder ein Klassik- Roadster mit Satelliten-Camping-Zelt verliert vielleicht irgendwann seinen Grundgedanken? Wo fängt das an? Habe bereits Topcase (praktisch wegen Helm und verschließbaren Notwendigkeiten), Motorschutzplatte erhöhte Sitzbank und demnächst Lenkererhöhung für Ergonomie. Soll bald mal Schluss sein. PS: Bei der Motorschutzplatte (es gibt wohl auch schmalere Ausführungen) musste ich mit der Flex Aussparungen schneiden, weil die Schellen (zur Verbindung zwischen Krümmern und Mitteltopf) im Weg waren. Vermutlich "?" vielleicht auch hoffentlich TÜV- Konform... Edited February 6 by Eremit Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
