Nochmal H4-LED-Lampen...
tom635
Leider gibt es Leute , die mit begrenzten Schul/ Halbwissen oder Stammtisch Zitate durch die Gegend rum Posaunen.
Der Prozess für Lima/ Regler ist schleichend und nicht plötzlich. Das Einbauen von LED Beleuchtung kann ja jeder für sich entscheiden, spätestens wenn die Rennleitung das Fahrzeug erst mal sicher stellt.
Den Unterschied zwischen LED/Halogen Scheinwerferspiegel braucht auch nicht mehr zu diskutieren. Wer gerne sein Geld in LED‘s anlegt, freut sich der Vertrieb über den Gewinn ( 200%) mindestens.
Am 30.11.2025 um 22:34 schrieb Cloanto:
Der Strom bringt die Leistung nicht die Spannung.
P = U * I  d.h.  Leistung = Spannung * Strom  das galt schon immer und gilt immer noch, soviel zum Halbwissen.
Edited by HaJü
Der einzige der verstanden hat wie  eine mit Permanentmagnet erregte Lichtmaschine im Motorrad funktioniert ist @fender_rhodes .
https://www.gs-classic.de/technik/tech_gen_01.htm  für alle mal zum nachlesen im Lesezirkel .
Kommentar Ende da zu.
Weiter zum Fred.
Edited by Cloanto
r
Ihr habt vielleicht Probleme - ich will was sehen und seit die anderen LEDs haben möchte ich nicht mehr so geblendet werden  . ( meint PUNKT)
die Guzzisten sollten sich doch noch erinnern können, die erregten Bosch sind regelmäßig gestorben, genau so wie in den 2V Boxer BMW, wohl auch weil Bosch den Schwachpunkt nicht wirklich (geringe Stückzahl) ausmerzen wollte
Permanentmagnet wie auch bei fast allen Japanern ist zwar primitiver, doch zuverlässiger
vor 15 Stunden schrieb WernerLE:
Irgendwas ist ja immer 😉. Die Fremderregung hat den Nachteil der Elektromechanik (Schleifkohlen) und die ist eben auch wiederum anfällig für Verschleiß.
Auch ein Längsregler hat eine dunkle Seite. Denn geht er mal kaputt, können die vollen 40V, oder was auch immer aus der Lima an Spannung kommt, auf die Elektronik durchschlagen. Da bleibt dann nicht mehr viel übrig was noch funktioniert. Da ist der Querregler risikoärmer.
Der Hinweis, dass die meisten Defekte an Regler und Lima durch schlechte Kontakte entstehen, ist übrigens nicht falsch. Ich würde empfehlen vor allem die Verbindung zwischen Lima und Regler regelmäßig zu überprüfen und zu säubern, v.a. wenn das Moped schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat.
Gruß Thilo
