Steve54 Posted October 1, 2025 Share Posted October 1, 2025 Ich versuche vergeblich mich in das Thema Guzzi Diag einzuarbeiten. Die Hardware ist vorhanden. Treiber ist installiert, ebenso das Programm für die Viso. Ich bekomme trotzdem keine Verbindung zum Laptop. Nutze Windows 11. Kennt sich jemand damit aus? Gruß Steve Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Manfr3d Posted October 1, 2025 Share Posted October 1, 2025 Die Spezialisten und kompetente Hilfe bekommst du wohl eher hier https://www.guzzi-forum.de/Forum/index.php?board=74.0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted October 1, 2025 Share Posted October 1, 2025 Im genannten Forum sind die DIAG Spezis sehr Aktiv👍 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marello Posted October 1, 2025 Share Posted October 1, 2025 (edited) Hi, ich arbeite schon jahrelang mit diesen Tools, allerdings mit Win XP und Win7 , nimm einen alten Laptop (einfacher). Zuerst würde ich die Kästchen vernünftig sortieren, mit Werten die vertraut sind, Spannung, Motor Temp. Luft-Temp. und Druck. Dann oben links auf Datei und Einstellungen gehen. Der Com-Port muss gleich wie in der Win Systemsteuerung gestellt sein. Hab auf die schnelle nur dieses Bild gefunden. M Edited October 1, 2025 by Marello Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BrevaStefan Posted October 2, 2025 Share Posted October 2, 2025 Laut Screenshot verwendest Du die Diag-Version V0.60, versuch's mal mit einer früheren Version. Klingt komisch, könnte aber aber so sein, mit der aktuellen Version bekomme ich bei meiner Griso und bei meiner Sport auch keine Verbindung hin, mit der früheren hingegen schon. Warum das so ist, wussten auch die Diag-Cracks nicht, aber von denen hab ich den Tipp bekommen. Für mich ist der ältere Stand völlig ausreichend, vor allem, wenn der neuere Stand nicht funktioniert. 😄 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Steve54 Posted October 2, 2025 Author Share Posted October 2, 2025 (edited) Hallo Marello "Der Com-Port muss gleich wie in der Win Systemsteuerung gestellt sein. " Wie ist das gemeint? Wenn ich das Interface anstecke höre ich einen Bestätigungston. Deshalb gehe ich davon aus, das das so okay ist. Edited October 9, 2025 by Steve54 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marello Posted October 2, 2025 Share Posted October 2, 2025 Hallo Steve, man muss in der Systemstrg. Gerätemanager gucken Welchen Com-Port das Win System zugeordnet hat ? schau hier 😎 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PGR 156 Posted October 3, 2025 Share Posted October 3, 2025 (edited) Nur zur Info, ich habe mit Guzzi-Diag noch nicht viel gemacht, aber es hat mit der neuesten Software, der Hardware wie von Gerd empfohlen und einem Laptop mit Win 11 auf Anhieb einwandfrei bei meiner Nevada von 2005 funktioniert. Ich mußte auch keine Com-Port Einstellungen vornehmen etc. Es geht also auch mit Win 11 und neuer Weichware. Edited October 3, 2025 by PGR 156 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Steve54 Posted October 4, 2025 Author Share Posted October 4, 2025 Endlich klappt es mit Guzzi Diag ohne Probleme. Habe alles noch einmal gelöscht und diesmal keinen Treiber installiert. Anfangs war wieder keine Verbindung zum Steuergerät möglich. Der Tip mit dem Port war Gold wert. Von Port 6 auf 3 gestellt und dann ging es endlich. So wie beschrieben braucht man bei Windows 11 offensichtlich keine Treiber zu installieren. Ich habe Zwei Fehler im Speicher gefunden. Vielleicht kennt jemand die Cods auswendig... 0165, 0185 😇 Danke noch einmal ans Forum... und Beste Grüße aus Dresden Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PGR 156 Posted October 4, 2025 Share Posted October 4, 2025 vor 3 Stunden schrieb Steve54: Ich habe Zwei Fehler im Speicher gefunden. Vielleicht kennt jemand die Cods auswendig... 0165, 0185 😇 O2-Sonde und Kraftstofftemperatursensor. Das sind standartisierte Codes, die kannst Du einfach gurgeln. Beim ersten Code steht auch dabei, was genau und welche O2-Sonde. Einfacher ist es, alle Codes zu kopieren, auszudrucken und zum Diagnosekram zu legen. Falls mal kein Netz da ist. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Max Manfred Posted September 30 Share Posted September 30 Moin in die Runde, ich möchte mit Guzzidiag eine 1100er Cali3 wieder zum Laufen kriegen. Vermutlich TPI Sensor Grundeinstellung nicht okay. Wo kann ich die dafür passende Version downloaden und die nächste Frage lautet sind die Versionen ( so es verschiedene gibt) für alle Motortypen geeignet oder gibt es eine Auflistung dazu? Bin zwar schon älter aber noch immer aktiver Schrauber, bisher aber manuelle Bikes. Elektronik ist zwar neu für mich, bin aber aus dem Bereich der Elektronik ( Radio und Fernsehtechniker mal gelernt). Großes Dankeschön und Gruß aus Hamburg Max Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tedrei Posted September 30 Share Posted September 30 Windows nutzen ist wie Hondafahren😂 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted September 30 Share Posted September 30 vor 48 Minuten schrieb Max Manfred: Wo kann ich die dafür passende Version downloaden https://www.von-der-salierburg.de/download/GuzziDiag/ Das ist die "offizielle" Seite des Entwicklers. Da sind auch alle weiterführenden Infos zu finden. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Max Manfred Posted September 30 Share Posted September 30 Alles gut und Schön, mir fehlt der Button für den Download. Muss ich eine bestimmte Version downloaden für das Bike only? Ich steh hier wie der Ochs vor`m Berg😏 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted September 30 Share Posted September 30 (edited) Für Windows klickst du hier: https://www.von-der-salierburg.de/download/GuzziDiag/GuzziDiag_V0.61.zip Für MacOs hier: https://www.von-der-salierburg.de/download/GuzziDiag/GuzziDiag_V0.60.app.zip Datei musst du entpacken, dann ist das Programm ohne Installation ausführbar. Im Programm wählst du dann dein Moped aus. Edited September 30 by fender_rhodes Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Max Manfred Posted September 30 Share Posted September 30 Super, hab mir die Datei entpackt, jetzt geht es nur noch um die Treiber für das Kabel. Das Kabel erhalte ich die Tage. Vielen Dank für deine Hilfe. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guzzi_Rider Posted Thursday at 05:52 PM Share Posted Thursday at 05:52 PM Hallo Max Manfred! Hat Guzzidiag bei deiner Maschine funktioniert, insbesondere interessiert mich die Einspritzzeit und der Drosselklappensensor im Leerlauf und die gemessene Lambdaspannung bei 3000 U/min wenn der Motor warm ist. Hab damit Probleme und glaube das Guzzidiag für die 1100 falsch kalibriert ist. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marello Posted yesterday at 11:12 AM Share Posted yesterday at 11:12 AM Woher soll er das wissen wenn er die echten Werte nicht kennt ? Hast du die mit dem Oszi gemessen ? Die Einspritzwerte haben bei GD jahrelang nicht gestimmt . G Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
