guzpeter
Hallo Leute habe mir ein Problem eingehandelt wo ich sagen muß wie kann nur so blöd sein. habe ausversehen eine Kurzschluß miit dem Pluspol der Batterie und dem Gehäuse des Steuergerätes gemacht. Nun geht garnichts mehr die Cali ist Tot. Sicherungen geprüft alle OK. Hab ich mein Steuergerät geschrotte oder gibt es noch eine Sicherung auser den 6 auf der Sicherungsleiste. Bin ganz schön verzweifelt, will mir nicht ein Steuergerät kaufen und es ist dann doch nur eine Sicherung. Kann mir da jemand helfen bin für jeden Tip sehr dankbar.
Danke im voraus
7 hours ago, enfield said:
Hauptsicherung unter der Sitzbank geprüft?
Steuergerät defekt bei kurzzeitigem KS kann ich mir nicht vorstellen. Alles Gute!
Leider liegt  bei der alten P8 ECU das Gehäuse voll an Masse d.h. da gibts keine Sicherungen
Der Strom fließt dann von Batt. + zum P8-Gehäuse, über die Platine und 2 Pins, Kabel direkt zum Batt - !
Strombegrenzung Keine, die Folge  die schwächste Stelle raucht ab, das sind Platine & Pins,
Kollateralschäden unkontrolliert auf der Platine möglich.
Die Kontroll-Leuchten und Lichter sollten trotzdem funzen. M
Warum sollte denn der Strom vorzugsweise über die ECU fließen, wenn er es über das Gehäuse doch viel leichter (weil niederohmiger) hat, zur Masse und damit zum Minus der Batterie zurückzukehren? Zumindest besteht, wie ich glaube, Anlass zur Hoffnung, dass die Innereien der ECU nicht den vollen Saft abgekriegt haben.
Grüße
Ralf
Sie macht leider garnichts ist komplett Tot.
Die Sicherungen auch mit Ohmmeter gemessen alles OK
Steuergerät geöffnet und Platine per Sichtprüfung gescheckt nichts gefunden.
Bin auch der Meinung das Licht, Hupe usw. bei defekt des Steuergeräts noch funktionieren sollte, da diese mit dem Steuergerät nichts zu tun haben, Aber es geht garnichts. Übrigens Batterie hat 12,8V ich finde momentan keinen Ansatz wo ich das Problem anpacken kann. In drei Wochen soll es im der Cali in den Urlaub gehen. Wenn ich sie bis dahin nicht wieder flott bekomme werde ich wohl meine kleine nehmen müssen.
Das Gehäuse der P8 liegt oft nicht direkt an Masse sondern ist über Gummipuffer montiert
Die Masse Verbindung geht dann über die Pins 1 & 19 auf die Hauptmasse am Block oder Akku.
Nimm eine  Prüflampe, Clip an Masse und teste einfach ob der + am Anlasser, Regler und Zündschloss ankommt ?
Dazu noch an den 2 extra Sichergn. für die Einspritzung (Schaltplan rechts oben).  M
Hallo Leute der jetzige Stand ist das alle Funktionen wieder vorhanden sind z.B. Kontrollleuchten,Hupe, Fernlicht, Anlasser u.s.w leider springt sie nicht an.
Entweder hab ich mein Steuergerät gesschrottet oder die Benzinpumpe arbeitet nicht. Ich habe das surren beim drehen des Zündschlüssel immer so gedeutet das die Benzinpumpe druck aufbaut. Dieses G
eräusch macht meine Cali leider nicht mehr, wo ich darauf schließe das die Benzinpumpe ihre arbeit nicht aufnimmt. Liege ich mit der Diagnose richtig und wie kann ich feststellen was jetzt defekt ist?
Gruß Peter
das Thema Batterie kommt mir hoch...
12,8 V im Stand...mess doch mal, beim Anlassen...ob sie nicht doch einknickt
Super werde ich Mogen ausprobieren. Leider kenn ich nicht die Position von diesen Relais auf der Sicherungsleiste, nicht einmal das Werkstatthandbuch gibt da etwas her. Welche Sicherung welche Funktion hat ist beschrieben aber welches Relais leider nicht. Was mich auch stutzig macht das im Ersatzteilkatalog nur 1 Relais aufdeführt ist. Sind die 5 Relais alle gleich?
Gruß Peter
