V85TT E5 hat geringe Bodenfreiheit durch Seitenständer!
bauer.st
Bin super zufrieden mit meiner Reise-"Enduro" V85TT E5, immerhin 45.000 km in knapp 3 Jahren ohne Probleme, aber eines stört mich sehr:
Der sehr tief befestigte Seitenständer und der ebenso tief sitzende extrem wichtige Kontrollschalter zum Seitenständer verhindern sogar das simple Hochfahren auf eine hohe Bordsteinkante (erst recht mit Gepäck), wenn man nicht den Totalausfall durch Beschädigung des Schalters riskieren möchte.
Meine Fragen also:
1. Gibt es einen alternativen Seitenständer (mit Schalter), der weniger tief baut?
2. Hat jemand Erfahrung mit einem Motorschutzblech, was auch den Seitenständerschalter schützt?
3. Hat jemand alternative Vorschläge?
Dass man immer einen Überbrückungs-Dongel dabei haben sollte, um den defekten Schalter ggf. auszustecken und damit zu überbrücken, ist beim bisherigen Zustand natürlich leider ein Muss...
Sooo lächerlich, diese Konstruktion eines Seitenständers für eine Reise-"Enduro"! Und es ärgert mich um so mehr, da ich mit der V85 ansonsten mein absolutes Traum-Motorrad gefunden habe.
Kann mir nicht vorstellen, dass ich der Einzige bin, den das echt stört!
Viele Grüße jetzt gerade aus Cornwall,
Stefan
  • Haha 1
Danke für die Bestätigung! Mein Beitrag scheint aber komischer Weise in allen drei großen Foren keine Beachtung zu finden. Komisch dass das nicht mehr Leute stört und da noch nichts entsprechrndes gemacht wurde.
da ich meine V85TT auf Landstraßen und auch mal Feldwege fahre, habe ich auch keine Probleme damit gehabt; daher keine Reaktion.
Für echtes Gelände ist die V85TT nicht der Bringer, da habe ich meine SCMRAMBLER und früher meine Moto Cross Motorräder 😇😂
und ob ich eine sehr hohe Bordsteinkante mit meiner Guzzi befahren würde...
bezweifel ich...
da wären mir die Felgen zu Schade für.
vor 8 Stunden schrieb Mel:
Darf ich mal fragen, was genau beschädigt wurde?
Ich habe bisher nur mit dem Kunststoffgehäuse aufgesetzt, und zwar wenn ich aus den diversesten Gründen bei großen Touren eben mal einen Absatz rauf gefahren bin. Natürlich langsam, da wird keine Felge gefährdet! Beim beladenen Moped federt dann aber das Hinterrad so weit ein, dass dann der Seitenständerschalter durch die verringerte Bodenfreiheit von oben auf den Absatz schlägt. Ging bei mir bisher gut, bei anderen hat es den Schalter zerlegt. Oder es kommt eben bei anderen Situationen zu leicht möglichem Bodenkontakt an der Stelle - völlig ohne Off-Road, ein nicht geteerter Weg reicht, gibts sogar einen verärgerten Youtube-Bericht dazu. Nicht ohne Grund gibt es sogar extra für die V85 einen Überbrückungsstecker fertig im Zubehör zu kaufen.
vor 59 Minuten schrieb mako:
TT = Tutto terreno = GS =Gute Straße?
 eine verlängerte Version von der Motorschutzplatte anbringen?
https://viejospistones.com/de/producto/cubre-carter-moto-guzzi-v85-tt-mytech/
Die haben eine eigene HP und top Kundenservice! Ob die Wanne da was bringt, muss ich noch klären, glaube aber nicht. Die scheint v. a. vorne höher.
https://mytech-motorrad.de/collections/v85-tt
  • 4 weeks later...
vor 40 Minuten schrieb Sven75:
War im anderen Threat schon mal gezeigt:
Es gibt einen Metsllschutz für den Schalter.
Hab' ich schon bestellt! 🙂
  • 3 weeks later...
  • 2 months later...
Muss Euch alle enttöuschen:
Habe gerade eine 6.500 km-Balkan-Tour, auch Hardcore-Strecken durch die Albanischen Berge, hinter mir:
Keinerlei Probleme - bis auf den Seitenständerschalter...
Wenn man wirklich auf einem Felsen aufsetzt, ist auch dieser Stahlschutz Schrott, inklusive Schalter!
Hätte ich keinen "Dongle", also einen vorbereiteten Stecker zum Vorgaukeln eines hochgeklappten Ständers, dabei gehabt, wäre es zu einer extrem aufwändigen Bergung des Mopeds aus den Albanischen Bergen gekommen...
Und mal schnell die richtigen der vier (!) Kabel zusammen zwirbeln mit Kurzschlussgefahr - nein Danke.
Schade, dass das sonst so geile Moped diesen besch... Konstruktionsfehler hat!
Denn ansonsten: In drei Jahren fast 60.000 problemfreie Kilometer durch fast ganz Europa! 🤩
Edited by bauer.st
vor 12 Stunden schrieb bauer.st:
Poste doch bite noch ein Foto von  deinem Dongel evtl. mit Beschreibung 🙂
Man kann das Moped vorne wie hinten etwas weiter vorspannen.
Damit wird die Federung nicht härter. Es verringert sich nur der Negativfederweg.
Evtl. eine Lösung? Damit erhält man mehr Bodenfreiheit.
vor 18 Stunden schrieb bauer.st:
[ ]Keinerlei Probleme - bis auf den Seitenständerschalter...
Wenn man wirklich auf einem Felsen aufsetzt, ist auch dieser Stahlschutz Schrott, inklusive Schalter![ ]
Salü.
Wenn Sie mir die notwendigen Dimensionen des Blechteils angeben, kann ich Ihnen eins anfertigen, das solchen Aufsetzern widersteht.
Noch besser - plus Zuschicken des defekten Teils.
Am besten: Gewinde direkt in den Ausleger schneiden - da die Muttern entfallen, könnte die Rückseite des Schutzes dann geschlossen ausgeführt werden, statt nur um den Schalter herumgekantet.
Schalter und Kabel: eine Einheit, oder zu trennen?
Danke für das Angebot. Vor allem die Idee mit dem Gewinde statt Muttern ist super. Aber ich denke, dass das nur perfekt werden kann, wenn man eine V85TT mit Schalter zum Maß nehmen und engen Anpassen vor Ort hätte. Der defekte viel zu dünne Metall-Schutz ist kein Ersatz, da schon nicht optimal geformt.
So was müsste direkt am Motorrad angepasst werden und dann mit ganz anderen Wandstärken, um das Gewicht von Motorrad, Gepäck, Fahrer und die Wucht des Aufpralls auszuhalten.
Wo befindet sich der Stecker ?
Hinter dem rechten Seitendeckel ( mit v85 Schrift)  oder rechts im Lenkkopfbereich ?
Vielleicht könnte jemand ein Foto einstellen, wo man Platz und Stecker erkennt.
Edited by Humler
Hinter dem linken Seitendeckel, dort oben rechts, nicht zu übersehen.
Das einzig "komplizierte" war das Lösen des Kabels aus zwei Haltern im nicht einsehbaren Bereich hinter dem Gussteil über der Fußraste: Ein mir nicht bekanntes Systen, bei dem der Halter das Kabel komplett umschließt, beide Enden des Halters stecken unter dem Kabel in einem Loch - einfach vorsichtig mit dem Kabel aus dem Loch ziehen.
