Posted (edited)
vor 8 Stunden schrieb holger333:
die MISTRAL Anlage muss nicht abgestimmt werden...und ist TÜV zugelassen.
Nur den ZARD musst Du halt riskieren.
Wie laut ist denn deine Anlage mit dem Zard. Ist die wirklich so laut wie die Leute alle schreiben? Ich finde ja meinen Zard von der Optik schon sehr schön.Hat aber mit der Mass Anlage  auch keine Zulassung. Wenn der dann noch laut wie Sau ist gibt das auch nur Ärger...
Gruß Boris
Edited by luftheuler
Heute mal ein Runde gedreht Erst mal nach Winterberg,Waldeck,Bad Hersfeld,Bad Brückenau, Schlüchtern, Laubach und wieder nach Mittenaar. 8 Stunden und 580km bei perfekten Wetter.
Moin, ich nehme auch immer Autosol, gibt es heute für Metall, Aluminium, Chrom
früher war es in Mittel.
Auch gut Autosol Anti Blau, wenn Krümmer blau angelaufen sind (bei Chrom)
Moin. Ja war nicht nur der Luftfilter. Jetzt läuft die V85 sehr gut. Merkwürdig ist das die Guzzi ab 25 Grad am besten läuft. Egal wenn es so bleibt bin ich glücklich. Eventuell nehme ich mir die V85 im Winter nochmal vor.
Gruß Boris
Bei schönem Wetter fährt es sich einfach besser 😉
Hast du den alten Filter mal begutachtet? Ich denke eher, der musste mal gereinigt werden, als dass zu viel Luft durch kam.
Das stimmt schon. Ich wollt auch garnicht darauf hinaus, welcher Luftfilter jetzt besser ist. Die Papierfilter passen schon.
Jedoch glaube ich, dass bei dir nicht die magere Abstimmung, sondern zu wenig Luft durch den Verstopften Filter das letzte Problem war. Also ein zu fettes Gemisch 😊
