eke Posted March 22, 2025 Share Posted March 22, 2025 Grüß euch, ich habe mich hier durchgekämpft, festgestellt dass die Mistral für einige doch als etwas lauter empfunden werden, ist bei mir auch so, ABER, mein rechter Endtopf „schiesst“ wenn ich vom Gas gehe. Gefällt mir nicht gerade und meine Fragen dazu: Kann das jemand bestätigen und hat jemand eine Idee wie man das in den Griff bekommt? Also, aber bitte keine Antworten, wie „am Gas bleiben“ 😬😅 Danke, G Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted March 22, 2025 Share Posted March 22, 2025 hallo is die Anlage komplett dicht ? meine brabbelt wenn an beiden töpfen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eke Posted March 23, 2025 Author Share Posted March 23, 2025 Servus, danke für den Hinweis. Ich werde das nochmal prüfen, aufgefallen wäre mir nichts. VGG Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eke Posted June 4, 2025 Author Share Posted June 4, 2025 (edited) Alles dicht - ich vermutet dass das Steuergerät/Zündung zur Auspuff abgestimmt werden muss. VGG Edited June 4, 2025 by eke Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sine88 Posted June 6, 2025 Share Posted June 6, 2025 (edited) Nee, das ist bei der V7 III nicht nötig, es sei denn Du fährst mit offenem Lufi. Kann auch an unzureichender Verbrennung liegen. Ggf. mal die Kerze, Zündkabel checken. Edited June 6, 2025 by sine88 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted June 6, 2025 Share Posted June 6, 2025 Es gab hier auch mal den Fall mit Video das sich der Ansaugschlauch zusammengezogen hat ..... Habe ich da auch das erste mal gesehen. Stecker und Kerzen sind natürlich Pflicht beim überprüfen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eke Posted June 6, 2025 Author Share Posted June 6, 2025 Kerzen habe ich erneuert, am Kabel/Stecker wäre mir nichts aufgefallen. Lufi ist original. Dann prüfe ich mal; Ansaugschlauch, Stecker und Kabel. Danke für eure Tipps. VGG Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted June 6, 2025 Share Posted June 6, 2025 (edited) Am 22.3.2025 um 20:29 schrieb eke: mein rechter Endtopf „schiesst“ wenn ich vom Gas gehe Das gehört so und das ist kein Scherz. Die V7 III hat ein Sekundärluft-Flatterventil im Zyl.-Kopf, welches im Schubbetrieb öffnet und so Frischluft in den Auslasskanal lässt. Diese ermöglicht, dass sich unverbranntes Gemisch im Auspuff entzünden kann und so verhindert, dass der Kat zu kalt wird. Warum es bei dir auf einer Seite stärker ist, als auf der anderen, kann man natürlich nur vermuten. Vielleicht ist der linke Kat besser/heißer als der rechte und zündet so zuverlässiger und deshalb sammelt sich weniger Gemischmenge an, die auf einmal entzündet wird. Gruß Thilo Edit: Kann man die Kats links und rechts vertauschen? Dann könnte man die Theorie prüfen. Edited June 6, 2025 by fender_rhodes Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luftheuler Posted June 7, 2025 Share Posted June 7, 2025 vor 7 Stunden schrieb fender_rhodes: Das gehört so und das ist kein Scherz. Die V7 III hat ein Sekundärluft-Flatterventil im Zyl.-Kopf, welches im Schubbetrieb öffnet und so Frischluft in den Auslasskanal lässt. Diese ermöglicht, dass sich unverbranntes Gemisch im Auspuff entzünden kann und so verhindert, dass der Kat zu kalt wird. Warum es bei dir auf einer Seite stärker ist, als auf der anderen, kann man natürlich nur vermuten. Vielleicht ist der linke Kat besser/heißer als der rechte und zündet so zuverlässiger und deshalb sammelt sich weniger Gemischmenge an, die auf einmal entzündet wird. Gruß Thilo Edit: Kann man die Kats links und rechts vertauschen? Dann könnte man die Theorie prüfen. Bist du dir da sicher? Bei mir knallt da nix. Der Kat ist doch fest in den Krümmer eingeschweißt da kannst du nichts tauschen. Gruß Boris Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted June 7, 2025 Share Posted June 7, 2025 vor 4 Stunden schrieb luftheuler: Bist du dir da sicher? Bei mir knallt da nix. Der Kat ist doch fest in den Krümmer eingeschweißt da kannst du nichts tauschen. Über die Funktion des Sekundärluftsystems bin ich mir sicher. Das hilft Abgasnormen einzuhalten. Es soll natürlich nicht zu unkontrollierten Explosionen im Auspuff führen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eke Posted June 8, 2025 Author Share Posted June 8, 2025 vor 22 Stunden schrieb fender_rhodes: Über die Funktion des Sekundärluftsystems bin ich mir sicher. Das hilft Abgasnormen einzuhalten. Es soll natürlich nicht zu unkontrollierten Explosionen im Auspuff führen. Das „Knallen“ habe ich nur, wenn ich abrupt vom Gas gehe - ältere Semester kennen das vielleicht noch vom VW Käfer. VGG Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tee Posted June 10, 2025 Share Posted June 10, 2025 Das „Knallen“ aus beiden Endrohren, nach Installation der Mistral Endschalldämpfer, kenne ich von meiner V7 Classic. Ein Luftfilter mit mehr Durchlass hat geholfen. 👍😉 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GutoMozzi Posted June 10, 2025 Share Posted June 10, 2025 Also ich habe auch die V7 III und bin vor ein paar Wochen auf die kurzen Mistrals ausgewichen. Subjektiv klingen die etwas dumpfer, "bolleriger" und gefühlt auch etwas lauter, aber alles im grünen Bereich für mich. Ein echtes Knallen habe ich noch nicht bemerkt. Und als ehemaliger Käfer-Fahrer kenne ich das noch gut 🙂 Ich habe gleichzeitig den Velocity Stack und Luftfilter von Mistral mit eingebaut, vielleicht macht das einen Unterschied. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eke Posted June 11, 2025 Author Share Posted June 11, 2025 (edited) Das sind mal auch gute Tipps mit dem Luftfilter - ist eine Versuch wert. VGG Edited June 11, 2025 by eke Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted June 11, 2025 Share Posted June 11, 2025 Schau auf der Mistral Seite 😉 eine art verbesserter Ansaugtrichter zur Drosselklappe. https://www.mistralspecialparts.it/de/prodotto/mistral-velocity-stack-moto-guzzi-850/ 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eke Posted June 11, 2025 Author Share Posted June 11, 2025 (edited) vor 21 Minuten schrieb Bastlwastl: Schau auf der Mistral Seite 😉 eine art verbesserter Ansaugtrichter zur Drosselklappe. https://www.mistralspecialparts.it/de/prodotto/mistral-velocity-stack-moto-guzzi-850/ danke - hab es eben gelesen, aber vorhin zum ersten Mal gehört. Scheinbar schwer zu bekommen - Stein Dinse hat 4-8 Wochen Lieferzeit 😕 VGG Edited June 11, 2025 by eke Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TS_ler Posted June 11, 2025 Share Posted June 11, 2025 Ich habe an meiner V7 III die kurzen Mistral dran. Nach der ersten Testfahrt kann ich sagen…Donnerwetter sind definitiv lauter „bolleriger“ als die Agostini. Die Agostini klingen oben rum definierter, „trompeten“ mehr. Dazu habe ich das Mistral Velocity Stack verbaut. Bin überrascht…die V7 hängt gieriger am Gas, zieht besser durch, gerade im 5-6. Gang spürbar mehr Durchzug. Klar sind die Eindrücke subjektiv, aber so einen Durchzug habe ich vorher nicht bemerkt. Die Kombi aus Trichter/Sportlufti und kurzer Auspuff = gerades Durchgangsrohr scheint ein Drehmoment Zuwachs zu bringen. Ich bin zufrieden mit dem Einbau. Grüße Torsten 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted June 12, 2025 Share Posted June 12, 2025 vor 9 Stunden schrieb eke: Scheinbar schwer zu bekommen - Stein Dinse hat 4-8 Wochen Lieferzeit 😕 VGG frag doch direkt bei mistral an, haben nen guten Support. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eke Posted June 12, 2025 Author Share Posted June 12, 2025 Ich habe jetzt mal eine K&N bestellt weil dieser kurzfristig verfügbar ist. Bin gespannt. Plan C ist dann das Mistralkomplettpaket. Danke. VGG Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eke Posted June 22, 2025 Author Share Posted June 22, 2025 (edited) K&N Sportluftfilter eingebaut - kaum Unterschied. ABER bei der heutigen Testfahrt, bin ich für eine Pause stehen geblieben, hab den Motor laufen lassen und habe mit der Hand beide Seiten der Abgasanlage „abgetastet“ und dabei festgestellt, dass am Ende des rechten Krümmers, unten kurz vor der Lambdasonde, eine Öffnung ist wo es stark rausbläst, links ist da nichts. Dann habe ich die V7 abgestellt und danach leuchtete die Motorkontrolle und sie lies sich nicht wieder starten. Erst nach ca 20 min und x-Versuchen kam sie dann und ich konnte die Fahrt fortsetzen. Ich vermutet dass der Krümmer defekt ist. VGG Edited June 22, 2025 by eke Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luftheuler Posted June 22, 2025 Share Posted June 22, 2025 Genau deswegen wurde im zweiten Beitrag gefragt ob die Anlage dicht ist. Also manchmal kann ich die Leute nicht verstehen.... Gruß Boris Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eke Posted June 29, 2025 Author Share Posted June 29, 2025 Am 22.6.2025 um 22:20 schrieb luftheuler: Genau deswegen wurde im zweiten Beitrag gefragt ob die Anlage dicht ist. Also manchmal kann ich die Leute nicht verstehen.... Gruß Boris Wie genau hilft mir deine Antwort weiter? Ich hatte alle Schellen und Verbindungen nachgezogen - an ein Loch im Krümmer hätte ich nicht gedacht. Verbuche das unter; „Wieder was dazu gelernt“. Gestern habe ich die Krümmer getauscht und es ist deutlich besser - so kann es bleiben, auch der K&N bleibt verbaut. Danke für eure Tipps allzeit gute Fahrt. VGG Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luftheuler Posted June 29, 2025 Share Posted June 29, 2025 Moin. Ja ist das so schwer?? Motorrad starten und schauen ob alles dicht ist. Wenn dich doch die Leute darauf aufmerksam machen. Naja ist ja egal. Deine Mühle läuft ja jetzt wieder 😃 Gruß Boris Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
