holger333 Posted February 12, 2023 Share Posted February 12, 2023 (edited) Moin Jürgen, auch ich lade immer mit meinem Ctek Ladegerät rund einmal monatlich nach. Was man aber nicht machen sollte: mal kurz starten...ob sie anspringt. Das 2mal wiederholen...dann hast Du dunkle, nasse Kerzen. Nur muss man dazu auch nicht neue Kerzen nehmen, sondern einfach abwischen und erwärmen um den Russ von den Kerzen zu bekommen. aber wir trinken mal einen zusammen auf "das warmduschen" 🍷 vielleicht am richtigen Hahn in Mandello. 👍 Du hast meinen Humor richtig verstanden... Gruß Holger Edited February 12, 2023 by holger333 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
H. Ortel Posted February 12, 2023 Share Posted February 12, 2023 vor 1 Stunde schrieb Stolle1989: Na klaro, aus diversen Gründen ist oft die Lambdaregelung in der Kaltlaufphase nicht aktiv. Viele Einspritzer laufen je nach Baujahr und Konzept ebenfalls im aktiven Betrieb nicht mit Lambdaregelung. Das betrifft ja keineswegs unbedingt die Lambdaregelung. Von der habe ich auch gar nicht geredet, es reicht für eine unzulässige Anfettung wenn z.B. der Temperatur Sensor falsche Werte liefert. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stolle1989 Posted February 12, 2023 Share Posted February 12, 2023 vor 3 Stunden schrieb H. Ortel: Das betrifft ja keineswegs unbedingt die Lambdaregelung. Von der habe ich auch gar nicht geredet, es reicht für eine unzulässige Anfettung wenn z.B. der Temperatur Sensor falsche Werte liefert. Du schreibst zu fett dürfte bei einem Einspritzer nicht vorkommen. Und es gibt durchaus Fälle wo das Kenn Feld nicht optimal ist und die zu mager oder fett in gewissen Bereichen laufen obwohl die Korrektursensorik für Luft, Temp, MAP etc ok sind. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
H. Ortel Posted February 12, 2023 Share Posted February 12, 2023 vor einer Stunde schrieb Stolle1989: Du schreibst zu fett dürfte bei einem Einspritzer nicht vorkommen. Und es gibt durchaus Fälle wo das Kenn Feld nicht optimal ist und die zu mager oder fett in gewissen Bereichen laufen obwohl die Korrektursensorik für Luft, Temp, MAP etc ok sind. Alles klar, hast Recht. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mfreff Posted February 14, 2023 Share Posted February 14, 2023 In der aktuellen Motorrad 04/2023 wurde das Thema bei einer V85TT angeschnitten bei 31000 km (im Dauertest). Sie würde bei 0 Grad und weniger zwar gut anspringen, hätte dann aber Aussetzer und Verschlucken. Ursächlich wurde beim Steuerkettenspanner eine fehlende Feder ausgemacht, sie lag bruchstückhaft (2 Teile) in der Ölwanne. Ein nicht gut sitzender Zündungs-Pick-up sei es nicht gewesen. VG Markus @Holger: Du scheinst ja ein echt spezieller Typ zu sein, so oft wie du hier angefeindet wirst. Dich würd ich gerne mal kennenlernen 😂 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Son of HaJü Posted February 14, 2023 Author Share Posted February 14, 2023 Ich kann leider noch nichts dazu sagen weil mein Händler bis zum 20.2.23 Betriebsferien hat 😒 . Aber weil du eine gebrochene Feder erwähnst .... ich hab die Maschine ja Warmlaufen lassen und während ich mir den Helm überziehen wollte hab ich ein metallisches Klimpern vernommen , erst dachte ich ich es sei etwas aus dem Helm gefallen , hab aber nichts gefunden . Werde meinen Händler auf alle Fälle von der Feder Berichten . Danke für den Tipp . Stephan Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Speed Posted February 14, 2023 Share Posted February 14, 2023 Am 12.2.2023 um 16:41 schrieb holger333: Moin Jürgen, auch ich lade immer mit meinem Ctek Ladegerät rund einmal monatlich nach. Was man aber nicht machen sollte: mal kurz starten...ob sie anspringt. Das 2mal wiederholen...dann hast Du dunkle, nasse Kerzen. Nur muss man dazu auch nicht neue Kerzen nehmen, sondern einfach abwischen und erwärmen um den Russ von den Kerzen zu bekommen. aber wir trinken mal einen zusammen auf "das warmduschen" 🍷 vielleicht am richtigen Hahn in Mandello. 👍 Du hast meinen Humor richtig verstanden... Gruß Holger ...ihr trinkt gefälligst bitte nicht alleine! Ich nehme einen Ramazotti, Katja einen Limoncello und ihr..... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cbk Posted February 14, 2023 Share Posted February 14, 2023 vor 14 Minuten schrieb Speed: und ihr..... Ich hätte gerne etwas original Italienisches, einen Fernet Branca. 😃 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Speed Posted February 14, 2023 Share Posted February 14, 2023 Sambuca ist auch schön... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted February 14, 2023 Share Posted February 14, 2023 wenn wir ein paar schöne Tage haben...natürlich am besten in Mandello del Lario... haben wir dann jeden Tag was schönes verdient 🍷 abends nach dem Guzzi fahren 😉 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Son of HaJü Posted February 15, 2023 Author Share Posted February 15, 2023 Da läuft aber was aus dem Ruder , meiner Bobber gehts nicht gut und ihr plant schon Urlaub , Aperitif usw . Gibt es eigentlich gutes italienisches Bier ??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Carboniere Posted February 15, 2023 Share Posted February 15, 2023 (edited) vor 53 Minuten schrieb Son of HaJü: Gibt es eigentlich gutes italienisches Bier ??? Das ist gut: https://www.forst.it/de/ Also nein. Edited February 15, 2023 by Carboniere Klarstellung Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted February 15, 2023 Share Posted February 15, 2023 ja HIER: aus dem besten italienischen Zapfhahn 👍 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Carboniere Posted February 15, 2023 Share Posted February 15, 2023 Das schmeckt Dir nur, weil es aus dem V2 kommt. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted February 15, 2023 Share Posted February 15, 2023 (edited) schmeckt und erfrischt... lass UNS probieren, wann? im September? und schon auf der Anreise und Zwischenstop im Meran: https://www.forst.it/de/biere/forst-felsenkeller-bier/ Edited February 15, 2023 by holger333 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JakobCreutzfeldt Posted February 15, 2023 Share Posted February 15, 2023 vor 5 Stunden schrieb Son of HaJü: Da läuft aber was aus dem Ruder , meiner Bobber gehts nicht gut und ihr plant schon Urlaub , Aperitif usw . Gibt es eigentlich gutes italienisches Bier ??? Moin, Ichnusa finde ich lecker! Gruß, Alexander Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Son of HaJü Posted February 15, 2023 Author Share Posted February 15, 2023 Der Stephan bleibt beim Bier 🍺 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted February 16, 2023 Share Posted February 16, 2023 Moin, Abnabelung vollzogen 👍😉 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Son of HaJü Posted February 20, 2023 Author Share Posted February 20, 2023 Update : Heute mit dem Händler telefoniert , die Bilder von den Kerzen und dem Ölfilm im Luftfilterkasten hab ich ihm per mail geschickt . Ölfilm sei völlig normal , Kerzen sehen bescheiden aus . Sein Tipp "Kerzen tauschen" was anderes könne er sich jetzt nicht vorstellen . Also bin ich zu Ihm gefahren und habe die Kerzen geholt , vorsichtshalber aber auch seinen Anhänger mitgenommen , und Zuhause die Kerzen getauscht . Für ca 15 Sekunden lief sie dann auch , Gasstöße hat sie angenommen und ich bin ca 10 Meter gefahren . Dann wieder Benzingeruch und Absterben beim Gas geben . Jetzt steht die Gute in der Werkstatt ... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Son of HaJü Posted February 25, 2023 Author Share Posted February 25, 2023 So , Feierabend 🍺 " Drucksensor in der Zündbox " sei defekt . Aber was meint er mit Zündbox , ich vermute mal das Steuergerät 🤷♂️ oder Zündspule ?? Hab mal ein wenig in den Ersatzteilen gestöbert um zu schauen ob ich da genaueres herausfinden kann... https://collmann.eu/moto-guzzi-v9-bobber-e5-mittlere-elektrische-anlage/h5102533?c=1809 warum sind da zwei verschiedene Zündspulen verbaut , oder hab ich da einen Denkfehler ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted February 25, 2023 Share Posted February 25, 2023 vor 30 Minuten schrieb Son of HaJü: So , Feierabend 🍺 " Drucksensor in der Zündbox " sei defekt . Aber was meint er mit Zündbox , ich vermute mal das Steuergerät 🤷♂️ oder Zündspule ?? Hab mal ein wenig in den Ersatzteilen gestöbert um zu schauen ob ich da genaueres herausfinden kann... https://collmann.eu/moto-guzzi-v9-bobber-e5-mittlere-elektrische-anlage/h5102533?c=1809 warum sind da zwei verschiedene Zündspulen verbaut , oder hab ich da einen Denkfehler ? Hallo, seltsame Diagnose. Fahr hin, laß dir das Fehlerprotokoll zeigen und führe ein persönliches Gespräch und laß es dir erklären. Grüße. Commander Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zander78 Posted February 26, 2023 Share Posted February 26, 2023 Eher in der airbox. Zwei Zündspulen, weil die beiden zylinder ja nicht gleichzeitig zünden. Deswegen für jeden eine. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Son of HaJü Posted February 26, 2023 Author Share Posted February 26, 2023 Zitat Zwei Zündspulen, weil die beiden zylinder ja nicht gleichzeitig zünden. Deswegen für jeden eine. Das hab ich verstanden 😁aber es scheinen ja zwei unterschiedliche zu sein ( Hersteller Nr. und Preis ) . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Son of HaJü Posted March 27, 2023 Author Share Posted March 27, 2023 Update : So nach etwas mehr als 4 Wochen in der Werkstatt hab ich meine Bobber wieder 🤩 . Defekt war ein Drucksensor in der ECU , laut Werkstatt hat dieser einen Wert ausgegeben der weit unter Meeresspiegel Niveau lag . Das benötigte Ersatzteil ( Drosselkörper + E.C.U CM 3120107 ) war bei Moto Guzzi leider im Rückstand und aus diesem Grund ging das alles länger . Ehrlich gesagt hat mich das Ganze schon genervt , einerseits der Defekt nach gerade mal 4500 km dann die Ersatzteil Situation bei Guzzi . Der Kundensupport von Moto Guzzi war freundlich konnte mir aber kein verlässliches Datum zwecks Lieferung nennen . Mitte März dann die Mail das die Steuergeräte in ca 15 Werktagen in Italien ankommen und dann sofort weiter verschickt werden . Ging am Ende ja dann doch etwas schneller 🙂 und ich bin wieder Happy . 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
H. Ortel Posted March 27, 2023 Share Posted March 27, 2023 Am 12.2.2023 um 14:19 schrieb H. Ortel: Zu fettes Gemisch dürfte bei einem modernen Einspritzer eigentlich nicht vorkommen - es sei denn irgendein Sensor spinnt. Die Motorkontrolleuchte zeigt eine Störung. Da wäre es doch am besten erstmal den Fehlerspeicher zurückzusetzen bzw. auszulesen. Wenn das einfach so geht bei der Bobber, das weiß ich aber nicht. Na, da lag ich ja gar nicht so falsch mit meiner ursprünglichen Prognose. Schön, daß es wieder geht - verpasst hast du ja bisher nichts bei dem Wetter. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
