Everything posted by WernerLE
die Kupplung läuft mit Kurbelwellendrehzahl, bei fast allen anderen Konstruktionen mit Nasskupplung sitzt diese auf der Getriebeeingangswelle und läuft viel langsamer sauber entlüftet muss die Anlage sein, dann hat es am Hebel ende etwa 10mm bis richtig Widerstand kommt ich trete auch beherzt zu dann geht`s besser und natürlich mit etwas anschieben auch, doch so schlimm das ich die Bremse ziehen muss ist es bei meiner nicht hab die Stelvio mit dem zusätzlichen Ruckdämpfer gefahren, 1. gang einlegen ist etwa gleich, hoch und runter schalten 1 -3 geht deutlich leiser und angenehmer
der Termostat wurde nicht eingespart, der sitzt zwischen den Zylindern auf dem Motorblock, da sitzt auch der Temperaturfühler bei 4 Segmenten läuft der Lüfter an, man merkt es normalerweise nicht, wenn bei der Honda von deinen Mann der Lüfter dauernd läuft bin ich etwas skeptisch wenn dabei Deine Stelvio auf 3 Segmenten bleibt, fühlt sich der Motor heiss an beim anfassen? Kühlmittelstand im Ausgleichbehälter hast Du ja sicher schon geprüft, ich würde bei kalten Motor den Kühlerdeckel öffnen und schauen ob da ganz voll ist
das im Link sieht gut aus, Kegelrollenlagersatz Tour Max SSD901 passt, hab ich erst vor einen Monat in die V85TT vom Kumpel eingebaut, die V100 hat die gleiche Größe
noch ein Franke bei den Franken 😃 ich stamme aus der Bayreuther Ecke und bin in der Nähe von Winterthur hängen geblieben
mit meinen Garmin Montana 610 hab ich keine Probleme an der Mandello
V100 Kabelplan - Schaltplan - Positionen Steckverbinder...
WernerLE replied to Manne's topic in Elektrik und Elektronik
Corinna hat recht, Superseal Buchse mit Orangen und Blauen Kabel für Nebellampen liegt der 3 Fach Stecker (Nr. 76) mit Orange/Weiss, Grün/Gelb und Blauen Kabel unter der linken Seitenverkleidung (unterhalb Sitzbank) da wird der Kabelsatz mit Relais (Nr. 77 im Schaltplan) angeschlossen -
ich wollte das Duonix und hab letztes Jahr angefragt wegen Service Reset, geht noch nicht, ich sollte im Winter nochmal fragen, hab ich gemacht im März, geht immer noch nicht, wenigstens sind Sie ehrlich, hab mir das OBD Startools zugelegt und Service Reset hat schon mal funktioniert, Danke für die Empfehlung John 👍
Mitnehmer für Tachowelle bei Nevada 750
WernerLE replied to Nevadalife's topic in Fahrwerk und Reifen
meinst Du den Tachoantrieb am Vorderrad??? da suche ich auch schon lange vergeblich, diese Antriebe von CEV werden schon länger nicht mehr hergestellt, hier hab ich so eine ähnliche Tachoschnecke für mein MZ Gespann bezogen https://www.etsy.com/de-en/listing/1290594127/honda-nx650-dominator-1988-1996-xr350r?ref=shop_home_active_14&pro=1&logging_key=aa19e59741a10c7c390288b36bb0773c9913c641%3A1290594127 anfragen, Muster hinschicken, war ein netter Kontakt -
ist ja bereits gut erklärt
hast auch den Zündzeitpunkt auf später verstellt???
sollte kein Wettstreit sein 🙂
an diesen Wochenende ein noch viel schöneres, das Tauerntreffen in der Steiermark auf 1700m, hier geht es wirklich noch um Motorrad fahren im Schnee ich bin schon unterwegs und Donnerstag Nachmittag will ich da sein
na dann schau Dir mal die Website an , da steht alles wie das funktioniert https://www.xn--pfadfindertrophe-9nb.de/
geht um die Pfadfindertrophäe, speziell um die Wertungsgruppe 1, Kirchturmuhren ohne Zahlen WG2 mit den Templer-Orten mache ich auch, hier muss man halt genau recherchieren, es muss schon echt belegt werden dass Templer da waren, da findet man schon echte Fakten hier: https://tu-dresden.de/gsw/fovog/textedaten/templerlexikon
😊👍 hast Deine Nennung schon abgeschickt???
Ist OK, ich bin doch mobil ☺️ da in der Gegend hab ich schon was bei Wikipedia gefunden
Dieses Jahr zur 61. Ausgabe suche ich neben den «Orten mit gleichen Anfangs- und Endbuchstabe» und den «Templerorten» nach «Kirchturmuhren ohne Zahlen» wenn Jemand so eine kennt darf das mir gerne verraten, oder Du willst selber mitmachen…. https://www.xn--pfadfindertrophe-9nb.de/ geht auch normal geschrieben: pfadfindertrophäe.de
ja, genau so hab ich das auch an meiner V100 vorgefunden
Ich hab mich gut am Lagerfeuer mit Ihn unterhalten, 2018 in Meierskappel beim Schweizer Horizont Unlimited Treffen, gut, warum Er die BMW genommen hat kann ich auch nur spekulieren
Wilbers-Upgrade für die Moto Guzzi V7 III - Fahrbericht
WernerLE replied to Musikmatz's topic in Fahrwerk und Reifen
bin gespannt was Wilbers so vorgibt um die linke Gabelfeder auszubauen in der ET-Liste ist die im Standrohr und nicht einzeln aufgeführt -
ja, hab ich, war nur zu langsam
in der Deutschen Version der Stelvio dazu hab ich für Euch kopiert: Mit einem Magneten die kalibrierten Plättchen (5) von den einzustellenden Ventilen entfernen und durch Bremsbeläge geeigneter Dicke ersetzen, um das vorgeschriebene Ventilspiel zu erreichen. Die Dicke der einzubauenden Bremsbeläge lässt sich mit der folgenden Formel ermitteln: Dicke der eingebauten Bremsbeläge + gemessenen Spiel – spezifiziertes Spiel = Dicke neuer Bremsbelag H denke Englisch können die Italiener schon einigermaßen, da nimm ich lieber diese, geht mir beruflich auch so dass Übersetzungen sehr fehlerhaft und verwirrend sind
Werner`s Touren: Brücken sammeln auf dem Weg nach Olasz (wernerstouren.blogspot.com) es geht weiter....
Klar, kann Jeder machen wie Er es für richtig hält, Ich jedenfalls hab mein 12000 er Service selber gemacht und pfeif auf die 2 Monate Rest der Garantie
