Das ist zwischen den älteren und den neueren, schlauchlosen Speichenrädern sicher auch etwas unterschiedlich. Regelmäßige Kontrolle ist natürlich ein Muss, spätestens beim Reifenwechsel. Gibt aber auch enorme Qualitätsunterschiede bei Speichen und Nippeln. Wenn der Zulieferer ne mangelhafte Charge erwischt oder beim Material spart, hat man auch schneller das Dilemma. 😉 Bei meiner V85 E4 und auch bei der alten Tonti hatte ich bisher noch keine Probleme.
V100 Mandello MGCT warnlampe - motor geht aus
Moondog replied to Ryder's topic in Elektrik und Elektronik
Bei solchen sporadischen Fehlern kann es hilfreich sein, sich die vorhandenen Bedingungen aufzuschreiben. Wetter, Kurve oder Gerade, bergan/bergab, Temperatur, und und und Findet man dann eine Gemeinsamkeit, könnte es zur Lösung führen. Der Motor von meinem Auto ging vor Jahren, immer mal sporadisch während der Fahrt aus. Alle paar Wochen ist das passiert. Nix im Fehlerspeicher abgelegt. Hatte auf Verdacht, Kurbelwellensensor, Klopfsensoren, Stabzündspulen usw getauscht. Ohne Erfolg. Dann die Umgebungsbedingungen aufgeschrieben, wann es passierte. Die erste Gemeinsamkeit: innerhalb der ersten 2km nach Kaltstart. Hab die Aufschriebe dann erweitert um die Bedingungen beim Auto-Abstellen vor dem Kaltstart. Zack, immer wenn das Auto nach einer Regenfahrt in der Garage regennass abgestellt wurde, ging der Motor nach dem nächsten Kaltstart aus. Steuergerät. Denn das Steuergerät hat ein Druckausgleichselement welches Luft durchlässt. Leider auch feuchte Luft. Es war tatsächlich Kondenswasser im Steuergerät. Seit dem lasse ich die Motorhaube in der Garage offen, wenn ich das Auto regennass abstelle. Der Fehler trat seit dem nie wieder auf. -
Vielen Dank für eure Antworten und Tipps. Kontrolliere regelmäßig die Speichen, passiert immer wenn ich gepackt in Urlaub fahre.
Speichen lockern sich. Kenne das vom Motocross, was jetzt bestimmt was anderes ist als brav auf der Straße rumfahren. Beim MX kontrolliert man nach jedem Übungstag die Speichen und wird immer fündig.
Padrone replied to HaegarLG's topic in Empfang und Vorstellung
Hier wäre ne super günstige V100 zum Schnäppchenpreis im Angebot, ok das Vorderrad sieht etwas seltsam aus.... 😂 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/moto-guzzi-v100-2023-s-mandello/3427069378-305-15355 -
Ich bin jetzt beim dritten Service-Händler von Moto Guzzi, ich habe den Eindruck, dass keiner mehr Bock auf neue Moto Guzzis und Garantieabwicklung hat. Wenn es ernst wird bekomme ich als Kunde die Aussage, "Sie können Warten, oder zu einem anderen Guzzi-Service gehen!" Sinngemäß habe ich das jetzt zum 4. Mal von 3 verschiedenen Händlern gehört, haben schon das Handtuch geschmissen. Die Luft wird halt dünn und noch dünner, wenn man den Service-Partnern nicht neue Luft zum atmen schenkt und vor allem die QS im Werk nicht deutlich verbessert.
Corinna replied to Chrisx's topic in Optik und Zubehör
So, nach der ganzen Rumdiskutiererei hier, habe ich es heute nach längerem mal wieder gewagt, nicht nur den linken, sondern auch den rechten Koffer zu montieren, zwecks Einkauf. Am Ende stellte sich raus, das alle Einkäufe in den linken Koffer passen, also blieb der Rechte leer. Und das war gut so. 500 m nachdem ich vom Parkplatz des Einkaufszentrums losgefahren war, hats gescheppert, und der Koffer lag wieder auf der Straße. Neu diesmal: Diesmal war der Soziussitz aus seiner Verriegelung gesprungen. Und bevor die Frage kommt, ja, ich habe nach dem Koffer montieren den Soziussitz wieder sorgfältig befestigt, und darauf geachtet, dass die zwei Rastnasen hinten und das Schloss korrekt eingerastet sind. Ich sach ma so: Ich habe fertig mit dem Koffer. Möchte noch jemand einen rechten Koffer für die V100 kaufen, mit "leichten" Gebrauchsspuren von vier mal auf den Asphalt fallen und mit 50 über die Straße schlittern? -
Grüß dich!
Hallo das kann immer wieder mal Vorkommen, leider. Egal welcher Hersteller meistens sogar am Anfälligsten sind die Edelstahlspeichen. eventuell mal zu einer Radspannerei gehen und gleich alle auswechseln lassen. ab und an Passen die Krönungen nicht zur Bohrung oder eben das Material ist zu Porös und bricht dann bei Belastung
Griasdi vui Spass hier im deiner V7 ! gruß Basti
V85 abdeckung kardan einfüllschraube ( bzw nippel oben am Kardan)
Cloanto replied to mikyma's topic in Allgemeines
die Füllmenge , sind für die E5+ 130ml , steht auch im Verbotenen Buch ( auch auf der Imbus-Schraube). 180ml nur bei kompletter Revision. Wenn zu viel drin ist ablassen, sonst drückt es über den Simmerring raus bzw. Druckventil und das Hinterrad ist dann verölt. Das andere ist nur eine Staubkappe. -
TS_ler replied to HaegarLG's topic in Empfang und Vorstellung
Hallo und Willkommen, ehrlich mir isses zu viel Laberei. Wenn du mit Neufahrzeugen Vorbehalte hast und keinen gescheiten Vertragshändler in der Nähe, aber auf den Adler abzielst, dann schaue doch nach einer älteren, gepflegten Guzzi. Für die Wartung hast du mit Doc Jensen im HH-Umland ein Backup. Es gibt die g..len 1100 und 1200er Guzzen (zB. die CARC-Modelle) mit Charakter und Seele, da kommt die V100 (noch) nicht heran😉 Grüße Torsten -
Willkommen, evt. sieht man sich. Wohne zw. HI und BS. Beste Grüße Toto
Moin !
Von dir höre ich es zum ersten mal an einer MG. Kenne das nur von Triumpf der Tiger 900er Serie, da waren es sehr viele.
seid mitte 2025 ist 107 drauf .
- 1 reply
- 1
Moin Alex, Willkommen im Forum und Glückwunsch zur Guzzi. wünsche Dir viel Fahrfreude. Gruß Holger
Gysmo replied to HaegarLG's topic in Empfang und Vorstellung
Hallo Thorsten, willkommen hier im Forum und viel Erfolg bei der Entscheidungsfindung ! Ich würde, wenn ich nicht sicher bin, wie einer meiner Vorschreiber erst mal mit allen Modellen eine Probefahrt machen. Dann das oder die richtigen in Frage kommenden Bikes vielleicht noch einmal einen ganzen Tag mieten. Denn in einer kurzen Probefahrt überwiegt meist die Euphorie und erst auf längeren Fahrten kommen dann so Sachen wie Kniewinkel, Sitzhaltung, Lenkerkrümmung usw. zum Vorschein. Gruß Uwe -
Centenario_DD replied to HaegarLG's topic in Empfang und Vorstellung
Beständig, beständig. Lass mich raten, dein Account wurde mal wieder gekapert? 😏 -
Hallo Alex, willkommen hier im Forum und viel Spaß mit deiner V7. Gruß aus Eisenberg / Pfalz Uwe
KevinCalifornia replied to HaegarLG's topic in Empfang und Vorstellung
Hallo, hier wurden schon mehrere Vorschläge gegeben, du kämpfst weiterhin mit deinen Gedanken, so wie ich das sehe. Ich würde mir paar Motorräder in eine enge Liste ziehen und versuchen, mit jedem eine Probefahrt zu machen. Du merkst dann, was am besten zu dir passt und die Entscheidung wird leichter fallen! -
Moin aus dem Schaumburger Land
KevinCalifornia replied to alexandrok's topic in Empfang und Vorstellung
Hallo
