  2. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein neues, nicht ganz eingelaufenes Getriebe oder auch ein Kardan etwas lauter sind. Dass es bei Wärmeausdehnung deutlicher wird, wenn du schon eine Weile fährst, wäre ein Indiz dafür. In einem bestimmten Drehzahlbereich hat das Geräusch wohl die für Dich am besten hörbare Frequenz. Was nun? Mit der Zeit wird das Geräusch leiser, zum einen weil sich alles besser einläuft und damit werden alle Zahnräder leiser, aber auch der VSD sowie der ESD lauter. Zum Anderen wird sich deine Wahrnehmung früher oder später daran gewöhnen. Ich würde aber beim ersten Kardan- sowie Motorölwechsel besonders darauf achten, gegebenenfalles auch dokumentieren, wie der Anteil metallischen Abriebes in den benutzten Ölen aussieht. Man kann da auch mit einen kleinen Magneten viel erreichen. Kleine silbrige, glitzernde Flakes sind normal, bei Fragmenten oder Spänen über ca. 3mm würde ich Fragen stellen.
  3. Today
  4. Die Geschwindigkeit scheint keine große Rolle zu spielen. Reifen hatte ich auch im Verdacht. Deshalb habe ich sogar Schlangenlinien gefahren, um die Belastung bzw. das Profil zu verändern. Das hat aber keinen erkennbaren Einfluss auf das Geräusch gehabt. Auffällig ist vielmehr die Drehzahl: Das Heulen tritt hauptsächlich im Bereich 4.000–5.000 U/min auf. Besonders gut reproduzierbar ist es, wenn ich über 5.000 U/min beschleunige und anschließend das Gas langsam zurücknehme. Beim Durchlaufen des Bereichs 5.000 bis 4.000 U/min beginnt das Heulen häufig wieder. Auch meist direkt bei 4000, wenn ich dann wieder beschleunige. Bis zu einem lauten dauerhaften Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuhhh. Das passiert beispielsweise bei 110–100 km/h, aber auch bei etwa 80 km/h in einem anderen Gang. Deshalb vermute ich eher einen Zusammenhang mit Drehzahl bzw. Lastzustand als mit einer bestimmten Fahrgeschwindigkeit. Bin auch darauf rumgesprungen, versucht durch Lastschläge was zu ändern. Hat nichts gebracht. Nur bei Gang 1-3 scheint es wenig bis gar nicht oder sehr leise und unbemerkt aufzutreten. Eine weitere Beobachtung: Wenn das Heulen einmal aufgetreten ist, lässt es sich anschließend deutlich leichter reproduzieren. Ich kann den Gasgriff teilweise so halten, dass bei etwa 4.000–5.000 U/min noch leichter Zug anliegt. Dann bleibt das Heulen bestehen und wird teilweise zu einem dauerhaften „Uuuuuuhhh“. Mehr Gas beendet das Geräusch nicht sofort. Erst wenn die Drehzahl wieder deutlich über ca. 5.000 U/min steigt, verschwindet es meist. Dadurch wirkt es auf mich eher drehzahl- bzw. lastabhängig als geschwindigkeitsabhängig. Das würde auch dazu passen, dass das Geräusch sowohl bei etwa 80 km/h als auch bei 100–110 km/h auftreten kann, je nach Gang. Kalt ist es kaum vorhanden. Nach einigen Kilometern und bei warmem Motorrad wird es deutlich leichter reproduzierbar.
  5. Ja, mir scheint da gibt es keine Lösung. Alle Tankringe werden um den Tankdeckel rum verschraubt. Aber da ist bei der V7850 nichts, wo man etwas festmachen könnte.
  6. Guzzi (Piaggio) hat diesen Tankverschluss irre konstruiert... DAS ist das Problem, sonst hätten sich schon lange Zubehörfirmen drauf gestürzt und einen Tankring produziert.
  7. hier mal ein Link zu sowas https://www.amazon.de/EBTOOLS-Gepäckträger-Kraftstofftank-Universal-Gepäckträgerhalterung/dp/B08V4N5NW3
  8. es gab früher mal so Chromgitter mit gummisaug Knöpfen. Bei der Lackqualität würde ich aber auch von sowas abraten. Beziehungsweise hätte ich kein Vertrauen in die Saugknöpfe
  9. Ah, jetzt verstehe ich. Vielen Dank. Auch das wird er wieder mit Riemen am Tank befestigt. Ich suche etwas, das auf dem bestehenden Tankverschluss befestigt wird.
  10. Das gleiche wie manche vorne am Tankverschluss haben, nur für hinten. Für vorne gibt es da Nix für die V7 Da du sämtliche anderen Möglichkeiten kategorisch ausschließt und was frei schwebendes noch nicht erfunden ist, Wird es schwierig. Ich habe früher immer stink normale Frischhaltefolie mitgenommen und bei mehrtägiger Tour untergelegt
  11. kannst du es auch in einem bestimmten Geschwindigkeitsbereich einordnen ? Es gibt einmal das Surren der Reifen. Des Weiteren hat die Maschine eine dünne Wandund des Getriebesgehäuses, so dass man von dort schon Geräusche wahrnehmen kann. Und es gibt vereinzelt Maschinen bei denen, wenn sie warm sind, der End Antrieb Geräusche verursachen kann. Es wäre gut, wenn du das Geräusch besser eingrenzen könntest, um konkretere Aussagen treffen zu können.
  12. Touratech Travel Event 2026 Moto Guzzi (sowie Aprilia) leider maximal ausbaufähig (Messe-Präsens - 5 Mangelhaft! - gerade im Vergleich zu anderen Marken)! Leider waren (wieder einmal) keine Mitarbeiter der deutschen Niederlassung vor Ort! Wenigstens hat das Wetter mitgespielt und ich konnte Stelvio, V7 und 85TT Probe fahren - Moto Guzzi baut gute Mopeds! Heute treffen sich einige Guzzisten - alles wird gut!
  13. Nachdem ich gestern eine weitere Bellagio inzahlung bekommen habe, habe ich mir die andere selbst gekrallt (die mit den org. Fußrasten) Heute zugelassen. Die Bellagio ist nun mein Ersatz für die Interceptor. Ordentlich Dampf von unten, Power im oberen Drehzahlbereich und ein sehr ausgewogenes Fahrwerk. Optisch gefällt sie mir sehr gut, ein schöner, schlichter Roadster ohne Schnickschnack. 940cm³, 75 PS, Einarmschwinge, Kardan, ordentlich good vibrations und toller Sound. Hier das Video von ihrer Schwester mit vorverlegten Fußrasten:
  14. Yesterday
  15. Sali @Motoguzznix, merci für die Infos! Ich werde deiner & como's Empfehlung folgen und nächstens eine 40er Leerlaufdüse ausprobieren. Aktuell bin ich mit dem Leerlauf der Maschine zwar ziemlich zufrieden, aber eben, mutmasslich ist das alles ein bisschen zu fett untenrum. Könntest du mir vielleicht den Zusammenhang zwischen hoher Motortemperatur und verfettendem Gemisch erläutern? Ich habe zwar mich schon einiges mit Vergasern rumgeschlagen, bin aber mindestens eine Generation zu jung (meine "vergasenden" Oldie-Bikes sind fast alle älter als ich) um all die Spitzfindigkeiten zu kennen. Interessanterweise habe ich seit dem Hochhängen der Nadel nicht mehr ein "lineares" Beschleunigungsverhalten; die Maschine zieht bei ca. 5-6000 upm deutlich stärker. So einen "Anzug" mittendrin kenne ich bisher nur von einem meiner Japan-Oldies, wo das bei dem Modell auch so bekannt war. Dies jedoch mehr nebenbei; aus der V65 möchte ich wirklich nicht Leistung rauskitzeln, sondern einen runden Lauf und zuverlässiges Startverhalten erreichen. Etwaige Beschleunigungslöcher sind mir Schnuppe. Die merk' ich eh nicht beim gemütlichen Rumtuckern mit Madame & Hund.
  16. Wie gesagt, sorry, ich kann es nicht verstehen und ich kann es nur bezüglich auf mein Bike / meine Koffer hier sagen. Nun hab ich seit 19.05 mit Fahrpause in 15 Tagen genau 5.579 km mit diesen Koffern runter und die sitzen stramm. Wie auch oben gesagt, bei mir, diese müssen erst 1 cm nach hinten rutschen bevor sie überhaupt seitlich heraus fallen können, da sie an den Fußrasten Haltern und Heck fixiert sind…da Chrisx oben schreibt, er hat nur 3-5mm, wobei bei mir 1 cm, kann ich nicht sagen woran es liegt… Fertigung / Herstellungstoleranz?? ich persönlich: bin zufrieden und finde diese bisher einfach top und werde die weiter benützen… am Mittwoch und Donnerstag bekommen sie wieder ca 750km Autobahnfahrt ab. Meine Sozius Sitzbank ist mit PP gekennzeichnet, was bedeutet das diese aus Polypropylen hergestellt ist und dieses Material doch sehr widerstandsfähig sein soll.
  17. Hallo LuckyLuke, ich bin verwirrt: Ich suche einen Tankrucksack. Hinten bin ich schon "voll". Was ist ein Seat-Ring? Grüße, Achim
  18. Hallo zusammen, ich fahre eine V85 TT mit aktuell ca. 1200 km und habe ein Geräusch, das ich nicht richtig einordnen kann. Es handelt sich um ein deutliches Heulen bzw. Turbinengeräusch, das vor allem zwischen 4000 und 5000 U/min auftritt. Besonders auffällig ist es in Gang 4 bis 6. Das Merkwürdige: - Kalt ist es kaum oder gar nicht vorhanden. - Nach einigen Kilometern wird es deutlich stärker. - Teilweise ist es nur leicht hörbar, teilweise so laut, dass es beim Fahren wirklich nervt. - Besonders gut reproduzierbar ist es, wenn ich über 5000 U/min beschleunige und anschließend das Gas langsam zurücknehme. Beim Durchlaufen des Bereichs 5000 bis 4000 U/min beginnt das Heulen oft wieder. - Unter Last ist es vorhanden, beim Gaswegnehmen ebenfalls. - Es klingt nicht nach Klackern, Mahlen oder Schlagen, sondern eher nach einem Heulen bzw. Turbinengeräusch. - Leistungsverlust, Vibrationen oder sonstige Auffälligkeiten habe ich bisher nicht festgestellt. Da dies meine erste Moto Guzzi mit Kardan ist, die Frage an die erfahrenen V85-Fahrer: Kennt ihr dieses Verhalten? Ist das ein typisches Geräusch der V85 bzw. des Kardans oder klingt das eher nach etwas, das man bei der Inspektion gezielt prüfen lassen sollte? Viele Grüße Frank
  19. Hallo Michael, bevor du dich verrückt machst, stell hier doch erstmal eine Aufnahme/Video ein, auf der man das Geräusch hören kann. Prinzipiell ist das beschriebene Verhalten bei einer Trockenkupplung normal (bei nicht gezogenem Kupplungshebel klappert es, sowohl im Stand, als auch beim Rollen). Gruß Thilo
  20. Von SW-Motech gibt es einen Seat-Ring, der wird mit Bändern auf dem Sozioussitz befestigt, der Tankrucksack kann dann auf dem "Tankring" befestigt und einfach wieder gelöst werden. Alternativ gibt es Hecktaschen, deren Unterteil auch mit Riemen auf dem Soziussitz befestigt werden und die HEcktasche wird dann mit einem Reissverschluss auf dem Unterteil befestigt, so zB bei Polo die HEcktasche 02 von Qbag oder die HEcktasche ST08 auch von Qbag. Gruss Lukas
  21. Hallo und willkommen im Forum. Gruß Karsten
  22. Moin, es kann das Kupplungsausrücklager sein. Nimm Kontakt zum Martin Hagemann auf: Martin Hagemann Motorräder & Ersatzteile https://gpiu.de · Motorradreparatur in Hambrücken, Baden-Württemberg Wittumstraße 18 · 76707 Hambrücken · 07255 397449 er ist Spezialist der kleinen Guzzis. Gruß Holger
  23. Sprüh mal in die Öffnung rechts am Kupplungsgehäuse( Gummistöpsel rausnehmen) eine Dose Bremsenreiniger. Das läuft dann schon unten am kleinen rechteckigen Loch wieder ab. Wenn es lauter wird sind die Kupplungsbeläge kaputt, wird´s leiser waren die Beläge verölt, in beiden Fällen neue Kupplung und Motorlager hinten. Kann teuer werden, oder selber machen. Gruß, mako
  24. Hallo Alex, willkommen im Forum. Gruß Karsten
  25. Moin und Willkommen, eine V85TT ist eine tolle Guzzi, kann Dich bei der Suche nur motivieren. Wirst damit viel Fahrfreude haben. Das Guzzi Händlernetz kenne ich nicht in Deiner Gegend, da werden noch Empfehlungen kommen. Ansonsten die Moto Guzzi Internetseite nach Händler suchen. Gruß Holger
  26. Moin Alex, Glückwunsch zur Entscheidung 👍 Ich hatte auch in Mandello die V100 und die V100 Stelvio gefahren und nochmal hier in Deutschland. Einen Tausch würde ich nicht machen wollen, die Leichtigkeit der V85TT und der Motorlauf und auch die völlig ausreichende Leistung gefällt mir so gut, das ich sie nicht mehr her gebe. Wünsche Dir auch mit Deiner V85TT viel Fahrfreude. Gruß Holger
  27. Bist du sicher dass die Kupplung auch bei der Fahrt klappert? Im Leerlauf ist das ganz normal ...ist eine Trockenkupplung, die macht ziemlich fürchterliche Geräusche...aber sobald man den Hebel zieht bzw losfährt sollte da Ruhe sein. Hier mal ein Soundbeispiel im Leerlauf. Ausser dem Blubbern vom Auspuff ist der Rest der Geräusche fast nur Kupplung Und so klingt das ganze dann wenn auf dem Mopped sitzt und die Kupplung gezogen ist...kein rasseln/klappern mehr https://youtu.be/FwSu4JX0bNg
  28. Griasdi vui Glück bei deiner Suche nach Maschine und Händler! gruss Basti
