  2. Grüße aus Harpstedt, gleich um die Ecke Reiner
  3. Moin Michael, willkommen hier im Forum. Ich würde etwas länger suchen bis ich eine V100 Mandello finde die noch Garantie hat. Meine Stelvio Duecento Tributo ist Baujahr 2025 und ich war froh Garantie zu haben. Die Bremsscheibe hatte Spiel und wurde auf Garantie getauscht. Ich denke es ist immer besser noch Garantie zu haben und für alle Fälle einen Ansprechpartner kontaktieren zu können. Nicht das die Mandello oder Stelvio schlecht wären, aber es ist doch einfacher sich an den Händler wenden zu können. Für den Fall der Fälle!! Meine persönliche Meinung. Gruß aus Eisenberg / Pfalz Uwe
  4. Hallo Ben, glaube zwar nicht, dass Du die wirklich brauchst aber für einige vielleicht eine Überlegung wert und für mich immer wieder ein Erlebnis: Waldshut - Entlebuch - Glaubenbergpass (Bauarbeiten - öffnet erst Ende Mai!// Einkehr -Passhöchi Beizli) - Innerkirchen - Grimselpass - Furka (Hotel Belvédère spektakuläre Aussicht) - Gotthard (Tremola) - Cadenabbia (Fähre) - Bellagio - Mandello Spektakuläre Aussichten, unzählige Kurven und Höhenmeter, Tremola, Fähre - Herz was willst Du mehr (zumindest bei gutem Wetter!)
  5. Bisher habe ich die Cartridge und die Feder immer alleine mit Kraft lösen können. Ich habe bisher die Schraube unten auch in der Regel nur mit der Knarre losbekommen. Aber für hartnäckige Fälle ist der Schlagschrauber schon ein Topteil. Ich lese jetzt so raus, dass dieses Zerlegen der Cartridge eigentlich nur dem Zweck dient, diese am verdrehen zu halten. Ciao Eric
  6. Nach all den von mir durchgeführten Services kann ich mich nur der Aussage anschließen. Welches Werkzeug ich auf jeden Fall bereitliegend haben würde, ist so was: https://www.ebay.de/itm/306311115053?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338900900&toolid=20006&_ul=DE&customid=56357.76cafe738365f6f13dc481d111b0d8dfdf826832&gclid=CjwKCAjwt7XQBhBkEiwAtStpp4aDgmMvzFlWRcuEgLoKdniu6GWhvRJoqCM9fSQ-nLb8yQnCBCCkoxoC27gQAvD_BwE&gbraid=0AAAAAqbaHavnn556uSpoHKm_KcPRuN0a5&adtype=pla&loc_physical_ms=9042556 Hatte mir bisher immer anderweitig helfen können, aber bei der letzen KYB Gabel (Vstrom 1000) haben wir uns zu zweit echt die Zähne ausgebissen beim Zusammenbau und über 2 Stunden für einen Gabelholm gebraucht inkl blutigen Fingern.... Alleine schlicht unmachbar ohne das Werkzeug...
  7. Today
  8. Ich hab den Eimer richtig war gefahren, direkt danach das Rad abgeschraubt und Öl abgelassen. Nach dem nix mehr kam das Vorderrad angehoben (Moped stand auf dem Hauptständer) und dann kamen noch mal 10 ml. Dann bis nächsten Abend stehen lassen. Da waren bei mir genau 195 ml im Messbecher. Ich hab dann genau 210 ml wieder rein gekippt. Das frische Öl vorher warm machen (die Dose einfach halbe Stunde in heißes Wasser stellen) dann fließt das 1000 mal besser. Eine der beiden Dichtungen ist aus Stahl und hat einen Gummiring, die kannst du wieder verwenden.
  9. ...ich komm voraussichtlich erst im Sommer '27 und dann wohl mit nem alten Kumpel auf seiner ebenfalls alten und völlig abgeranzten Gummikuh, die er u. a. bald schon 200tkm geritten hat und noch eine ebenfalls alte, abgeranzte Transe sein eigen nennt - das ist doch mal was (kennen aber leider beide keine Verkaufschefs).
  10. Jetzt holgerts aber massiv im Forum, Sachen gibts.....logher...das sind ja die gleichen Buchstaben wie holger nur neu gewürfelt.... Sachen gibts... Fügung oder Zufall ?
  11. Jetzt schieße ich gleich die 2. Frage hinterher... Die V100 meines Mädels wird wohl tiefergelegt. Hat schon jemand den Tieferlegungskit (Federbein und Gabelfedern - 30mm tiefer) von Wilbers verbaut? Gibt es bereits Erfahrungen, ob der Seienständer gekürzt werden muß - wenn ja, wieviel...?
  12. Ich komme mit meiner Stelvio 8V NTX Bj 2012 zusammen mit meinen drei Mopedkumpels: 1x Stelvio 8V Bj 2014, 1x Stelvio Duecento Tributo Bj 2025 und 1x Triumph Trophy SE. Wir fahren am 2.9. los, über den Gotthard und die alte Tremola (!). In Mandello bleiben wir vom 3. bis zum 7., danach geht es weiter zu Bimota bei Rimini, dort treffen wir den Verkaufschef zum Abendessen und bekommen eine Werksbesichtigung (mein Triumph-Kumpel nennt drei Bimotas sein eigen...darunter eine TESI 3D SE ...und er kennt den Verkaufschef persönlich).
  13. ....die Norton mit der Streifenlederkombi ist aber auch längst wieder überfällig.
  14. Sie fährt sich ja auch sehr gut, nur sollte sie halt auch fahren ohne herumzuzicken... Ich peile mal 10-15.000km pro Jahr an, da erwarte ich mindestens 3-4 Jahre keine Mängel... Wir sind gespannt...
  15. ......ich würde aber gerne mal wieder den Dackel... .
  16. Bei der Stelvio und der V85 haben sie jetzt schon die aktuellen Farben auf der deutschen Webseite Moto Guzzi: Italienische Motorräder. Offizielle Website V100 dürften auch die aktuellen Farben sein Bei der V7 haben sie es wohl noch nicht geschafft 😉
  17. Ja, kann klappen. Werde ich nur niemandem öffentlich empfehlen da mit dem Schlagschrauber zu hantieren, am Ende reißt du das Gewinde aus der Cartridge. Klappt tlw. sogar ohne Schlagschrauber und gegenhalten.
  18. ...der Forumsclown hat mal wieder nen lachenden Smiley spendiert, wenigstens darauf ist Verlass.
  19. Jaja, die Mandello Pilgerer. ...die Rollerkönige haben da vermutlich ne ganz eigene Vorstellung und Interpretation zu und für die hohen Gäste aus Pontedera muss natürlich alles ordentlich herausgeputzt und aufpoliert werden. Die geheiligten Hallen werde ich mir wohl lieber mal in aller Ruhe ansehen, wenn der ganze Trubel vorüber ist und man nicht nur von einer Ecke zur anderen geschoben wird. Außerdem interessiert mich vielmehr, ob danach mal wieder wirklich Neues und Interessantes vom Band rollt, oder weiterhin nur "neue Grafiken" folgen.
  20. Die Schraube unten bekommt man doch mit dem Schlagschrauber auf/zu. Damit ist doch die Cartridge gelöst und ich könnte (natürlich nach dem Abnehmen des Staubringes und dem Sicherungsring über dem Simmering) doch mit Schmackes nach unten ziehen (Einbaulage, ausgebaut natürlich nur auseinander). Oder ist die Cartridge nochmals unten gehalten? Ciao Eric
  21. ...lass mal gut sein, wegen mir brauchst nix löschen - da gibts hier bekanntlich (einen) Schlimmere.
  22. Hi Blixa, Du hast es offenbar auch gewechselt, wenn Du sogar mit dem Endoskop spioniert hast. Wie viel ml hast Du nach dem Ablaufen und ewig nachtropfen, eingefüllt? Danke Frank
  23. Wenn Du weißt wie die Gabel aufgebaut ist und wenn Dir unkonventionelle Lösungen 💡 Spaß machen, dann findest Du Deinen Weg durch die Gabel 👍 Statt Federspanner/Gabelspanner ... findet man in der Werkstatt bestimmt zwei gut passende (vom Durchmesser her) Stangen oder notfalls Schrauben. Mit zwei Leuten geht das super. Hab ich früher sogar alleine so gemacht (und mir irgendwann einen Universal-Federspanner gefräßt). Für das von V7Franke beschriebene Haltewerkzeug, kann man ein Rundrohr nehmen und "Zähne" rausarbeiten, um die Schraube im Gabelfuß lösen/befestigen zu können. Bild, siehe Beispiel für meine Stelvio, für den rechten Gabelholm. Ausgangsmaterial ist Zaunpfosten Rundrohr ... liegt im Garten kostenlos- oder im Baumarkt für 5 EUR rum 😉 Viel Spaß beim Basteln 😊
  24. Ist gar nicht so einfach im Umfeld des größten BMW-Werks Deutschlands was passendes zu finden. Aber ich versuchs mal: Sehr nahe an Birket: Hotel Zur Post in Mengkofen https://www.post-mengkofen.de/essen.html - m.E. überzogene Preise; der Weg nach Birket ist der kürzeste meiner Vorschläge https://maps.app.goo.gl/dbmiDBMGMQXsQsFx7 A bisserl zum fahren, südwestlich von Birket : in Mettenbach Gasthof Bergmüller https://gasthaus-bergmueller.de/ - so kommst Du von dort nach Birket https://maps.app.goo.gl/5fe8X2ZgKrLCnFxp7 oder südöstlich von Birket: in Thürnthenning Gasthof Ismair https://www.gasthof-ismair.de/ueber-uns - und so geht´s von da nach Birket https://maps.app.goo.gl/ckPh74egRDYGkm646 oder nordwestlich von Birket: im Klosterbräustüberl in Mallersdorf https://www.klosterbraeustueberl-mallersdorf.de/index.php/zimmer - einfach, sauber, aber mit sehr guter bürgerlicher Küche und dem sehr süffigen Bier aus der Klosterbrauerei Mallersdorf, gebraut von Sr. Doris, einer fränkischen Braumeistern, https://www.biershop-bayern.de/ostbayern/klosterbrauerei-mallersdorf.html; - mein Favorit, schon wegen dem Bier !!! So kommst Du von dort nach Birket https://maps.app.goo.gl/fu97MSMoLzMyMz2G8 Den Bergmüller und das Klosterbräustüberl kenne ich von mehreren Einkehren dort : Meinen bescheidenen kulinarischen Ansprüchen genügten die Beiden vollends. Übernachtet habe ich dort noch nicht. In der Stadt Dingolfing gibt´s noch weitere Möglichkeiten, die sind sehr auf BMW-Kunden ausgerichtet. Diese Häuser kenne ich nicht.
