  2. nö kann jeder... in meinem Beitrag geht es schon früher los... und alle Details sind dort aufgelistet
  3. Es gibt hier nur einen, der über Norton schreiben darf. Also, lieber Blixa, lösche deinen Post besser. /s
  4. Danke, Franz Josef, für Deine hilfreiche Antwort. 👍
  5. seit Juni 2022 und zum Glück kein Amigeschiss 😂
  6. Da hat wieder einer ein Thema für sich entdeckt...😆
  7. Gentleman-Racer mit 209 PS starkem V4: Norton Manx R Signature im Fahr-Test Fazit Die Wiedergeburt der V4-Norton zeigt einen überraschend hohen Reifegrad. Dazu weist die Manx R eine einzigartige Ausrichtung auf, die sie zur echten Alternative unter High-End-Sportmotorrädern macht. Das neue V4-Modell übersetzt Nortons Historie in einen modernen Gentleman-Racer. Der zündversetzte V4 mit 209 PS Spitzenleistung läuft befreit, kultiviert und mit viel linearer Kraft; nur im Drehzahlkeller wirkt der Antritt teils verhalten, und das erste Öffnen geschlossener Drosselklappen gerät mitunter harsch. Das semiaktiv geregelte Marzocchi-Fahrwerk spricht fein an und bleibt alltagstauglich komfortabel; auf dem Track funktionieren die fix gekoppelten Modi, "Sport" passt da natürlich am besten. Die überpotenten Hypure von Brembo verzögern eindrucksvoll, das Handling ist neutral und stabil, das Chassis bewusst nicht ultrasteif. Ergebnis: Extravaganz und Zugänglichkeit statt Rundenzeiten-Fokus. Ab Quartal 3/2026 auch bei uns, das Topmodell Signature für 43.750 Euro. Das Basis-Modell soll 23.250 Euro kosten.
  8. Norton Manx R im Test: Das Superbike aus England
  9. Moin, mich hat diese bestimmt Frequenz am Anfang auch ein wenig gestört, allerdings eher bei Tunneldurchfahrten. Ich weiß nicht, ob ich mich daran gewöhnt habe oder es mit den Kilometern nachlässt - aber jetzt finde ich den Klang der Mistrals nur noch klasse und eine optisch schöne(re) Alternative kenne ich nicht... Gruß, Alexander
  10. Today
  11. ...und nennt die ersten Daten zur Manx R. Gar nicht mal so schlecht, kann Triumph sich ne dicke Scheibe von abschneiden. Wenn die es jetzt wirklich schaffen, sich ein vernünftiges Händlernetz aufzubauen, könnte das wirklich was werden. 24° Lenkkopfwinkel und 100 von 130 NM bereits ab 5.000 sind auf jeden Fall schon mal ne Ansage. Wenn das Ding dann tatsächlich auch in Solihull vom Band kommt, hätte ich sofort die Nadel im Arm. Ganz abgesehen davon wären sicher einige Profifahrer gerne bereit, auf der TT mit ner Norton anzutreten. https://www.tourenfahrer.de/nachrichten/artikel/norton-nennt-komplette-spezifikationen-der-neuen-manx-r
  12. Hi, ich komm, auch wenn die Sonne scheint bei über 20 Grad.😘 Grüße , mako
  13. Hallo Frank! Ich habe, an meiner V100, die 225 mL eingefüllt. Damit war das Kegelrad voll und es lief ganz leicht Öl heraus. Ich habe aber auch die ausgelaufene Menge gemessen, das waren nur 150mL. Somit hast Du recht, wenn werksseitig zu wenig eingefüllt wurde. Da der Wechsel kein Hexenwerk ist, kann ich nur jedem empfehlen das nachzukontrollieren. VG Franz Josef
  14. Oberpfälzer Guzzisti starten am Pfingstsonntag um 11 Uhr aus dem Naabtal von der Bushaltestelle Heitzenhofen beim Abzweig nach Laaber zum Bergschrauber-Treffen im alten Steinbruch bei Demling . Wer sich uns anschließen will, ist willkommen. Er sollte pünktlich zum Start mit ausreichend Sprit im Tank vor Ort sein.
  15. Hallo, ein Bekannter hat mich gefragt, ob ich ihm beim Simmering Wechsel seiner USD Gabel helfen kann. Ich kenne bisher nur "Standard" Gabeln, bei denen man bei Guzzi nach dem Lösen der Halteschraube unten mit Schwung das Tauchrohr nach unten weg zieht (logischerweise nach dem Abbau alles hinderlichen). In den Youtube Videos taucht immer wieder ein Gabelspanner auf. Ist das bei USD Gabeln notwendig die Cartridge zu "Entspannen" oder ist es nicht wie bei Standard, nur andersrum? Ciao Eric
  16. In zwei Wochen is wieder so weit: Guzzi-Frühstück in Birket - wer da noch nicht dabei war, dem sei´s wärmstens empfohlen !
  17. Hallo zusammen, Weiß jemand aus zuverlässiger Quelle, welche tatsächliche Menge Kardanöl in den Endantrieb der V100 bzw. Stelvio 1000 eingefüllt wird, nachdem das alte Öl abgelassen wurde. Das Werkstatthandbuch besagt: Öl Kegelradpaar ... 250cm³ Öl Kegelradpaar (bei Austausch) ... 225cm³ Oder soll es, unabhängig von der Menge, an der Unterkante der Einfüllöffnung stehen. Was jedoch weder im Werkstatthandbuch noch in der Bedienungsanleitung vermerkt-, bei vielen anderen Endantrieben allerdings so konstruiert ist. Es gibt ja Fälle bei denen war ab Werk kein- oder viel zu wenig Öl eingefüllt. Es gab scheinbar auch Ölaustritt welches möglicherweise durch Überfüllen verursacht wurde. Daher möchte ich das Öl jetzt selbst wechseln, um sicher zu sein, dass die richtige Menge drin ist. Ich Danke euch. Frank
  18. ich würde nicht mehr viele km in diesem Zustand fahren
  19. Danke für die Antworten. Werde das auf jeden Fall machen lassen. Denkt ihr ich kann die 500km noch fahren? Oder riskiere ich da größere Schäden?
  20. egal was ist, demontieren und mit NEUER Dichtung wackelfrei montieren !!!!!!!!!
  21. vielleicht haben sie sich bei der Reparatur damals eine neue Krümmer Dichtung gespart. Gewissheit wird man erst durch Demontage erlangen.
  22. Ciao Sehr schönes Motorrad in rot mit den goldenen Felgen. Richtig Klasse 😍 nur die höhere Scheibe ist ganz schlimm. Würde ich mir niemals ans Moped bauen...das liegt aber an meinem inneren Monk 😉 Viel Spaß mit der Mandello. Gruß Boris
  23. Hallo Nachbar! Schicke Bikes ! Liebe Grüße aus Ratingen
  24. Moin. Wenn die Auspuffanlage richtig montiert ist wackelt da nix. Sind da eventuell mal Hutmuttern dran gekommen? Wenn die zu kurz sind dann kann es auch wackeln. Gruß Boris
