  2. Habs doch net schön geredet. Wenn aber der Händler den Defekt nicht findet wo das Kühlmittel rauskommt, dann zweifele ich an der Kompetenz.
  3. Today
  4. Ich habe bei meiner V100S auch noch keine Hitzeprobleme gehabt, egal unter welchen Bedingungen. Defekte können natürlich auftreten. Was kein Defekt ist: Kühlmittel im Kalten Zustand bis auf Max auffüllen und sich dann wundern, dass die V100 bei heiß gefahrenem Motor beim nächsten Stop an der Ampel das überschüssige Kühlmittel "auskotzt". Das ist mir selber auch beim ersten mal passiert. Wenn dann alles Funktioniert, gibt es keine Pfützen, kein roter Temperaturbereich, der Lüfter lüftet und der Motor kommt weniger ins schwitzen als der Fahrer. Würde mich auch interessieren, was hier kaputt ist. Klingt für mich nach Wasserpumpe oder Thermostat.
  5. ..ja ich kann mein Glück kaum fassen. Das gute ist das die Stelvio schon nach 5km aufgegeben hat und nicht erst nach dem 1500km einfahren 😅 ist jetzt halt so aber die Stelvio wird es sehr schwer haben bei mir... Gruß Boris
  6. Ciao Ja mit den alten Knochen ist das Problem 😂 Wenn ich auf Urlaubstour bin dann werden die Haxen schon mal nicht so geschmeidig. Dann geht das auf und absteigen mit Gepäckrolle nicht mehr so gut. Bei meinen bisherigen Mopeds war das auch kein Drama nur die Stelvio Konstruktion kommt mir ein wenig Hemdsärmelig vor... Gruß Boris
  7. Alter ….. 🤣 Man kann überflüssige Beiträge länger bearbeiten oder gar löschen😉
  8. es ist zumindest schön zu lesen, dass auf diverse Sachen beim probieren geachtet wurde und diese bereits ausgeschlossen werden können. dann hoffe ich auf erfolgreiches Gelingen! nicht dass der Urlaub versaut wird.
  9. hab vor kurzem gelesen: die Stelvio legt nicht den ersten Gang rein sondern informiert alle im Umkreis von 100 m dass man jetzt los fahren will ... das "klong" gehört zur Stelvio dazu wie die Vibrationen zur H-D ... mir gefällts 👍🏻
  10. Das ist Schade aber letztendlich eine tolle Sache weil dann viele Eventualitäten mit getauscht werden. habe auch seit Jahren bei dir direkt anfangs Getriebe,wellen und Zahnräder getauscht wurden. Normalerweise würde ich sie anschließend abstoßen. Habe mich aber bewusst dagegen entschieden und fahre sie seitdem ohne Probleme.
  11. immer mehr berichte von problemen darüber halten mich von sowas ab. was aber gehen sollte ist von rechts aufsteigen. zwar gewohnheitssache aber dafür wird der Ständer entlastet. auch das eigene Gewicht spielt ne Rolle 😅 hab mir für meine Urlaube ne eigene Auftiegstechnick mit Gepäck angewöhnt. Eine Hand am Lenker ,Bein Hoch und Seitlich übern Sattel einfädeln und draufrutschen Funtioniert einwandfrei. Solange man de Haxn no raufbringt….
  12. ... Getriebeschaden. Die Stelvio bekommt wohl einen neuen Motor mit Getriebe. Gruß Boris
  13. er frägt nach der Versetzten!
  14. Drei hochwertige T-Shirts. In Grösse XL. Das blaue ist Original MG, hat Aluemblem auf rechtem Ärmchen. Rückseiten sind nicht bedruckt. Kaum getragen, max. 2 x, natürlich frisch gewaschen . Ich dachte an 65,00 incl Versand.
  15. Allmächt! Was hat die Diva? Daumen gedrückt für die Reparatur! Gruß MY
  16. Sorry ich selbst habe keine Erhöhung drauf weiß ich aber von anderen die die Verbaut haben.
  17. Yesterday
  18. ...und das hält wenn ich über den Seitenständer und Fußraste aufsteige? Macht für mich nicht so den stabilsten Eindruck. Gruß Boris
  19. Die V100 hat auch nen Aluseitenständer und der ist wirklich stabil. Brauchst Dir keinen Kopp machen. Und eleganter als ein Stahlständer ist er auch noch
  20. Ciao Ich hab mal eine doofe Frage an die Stelvio Fahrer. Ich fahre nun knapp 40 Jahre Zweiräder. Meistens Reiseenduro oder Tourer. Bei allen Reiseenduros bin ich immer über den Seitenständer aufgestiegen. Mache ich bei meiner V85 auch so. Jetzt ist ja bei der neuen Stelvio der Seitenständer aus Alu. Ich glaube nicht das diese Konstruktion auf Dauer meinen zahrten Körper und das Gewicht vom Gepäck aushalten wird. Ich fahre gerne mit Gepäckrolle da ist das schon doof.... allerdings wenn es so weiter geht mit der Stelvio muss ich ja nicht so oft auf und absteigen 😂
  21. Seitenständerschalter kann ausgeschlossen werden, da Moped in Neutral auch keine Reaktion gezeigt hat. Und dann mit Ständer gestartet wurde. Werde morgen weiter suchen. Da der Anlasser auch gar nicht reagiert hat ist der Pumpenstecker meiner Meinung nach nicht verantwortlich. Zündschloss wird als erstes morgen begutachtet... Danke bis hierhin und ich berichte weiter. Grüße Frank 😎
  22. Ok, wenn du alles für die V7 Bj 21- 24 hast dann wird das schon klappen. Habe ich mit meinen Bitubos für hinten auch so vor.
  23. Die sind noch zu Neu aber bei Gutachten nsch 21 StVZO spielen Freigaben nur maginal eine Rolle. Der Tüv Ingenieur entscheidet und wenb es für V 7 Bj 21- 24 passt warum sollte es dann 25 nicht mehr passen!!
  24. Gestern die originalen Pirellis an der Flanke auf 0,8 runtergefahren, aber ich hab vorgesorgt. Hab mir neue, rote Felgen gegönnt und vorm Urlaub Power GP aufgezogen. Heute dann mal auf dem Campingplatz die Räder getauscht... Abgesehen davon, dass ich froh bin, nun die Michelin drauf zu haben (mit den Pirellis werde ich nie richtig warm), gefallen mir die roten Felgen viel besser als die Schwarzen 😍
  25. Na dann ist ja alles gut. Wundere mich nur, weil meines Wissens es keine Freigaben für diese Teile für die E5+ gibt.
  26. würde auch auf Steckkontakt tippen. Pumpenstecker fest? Seitenständer ? Zündschloßstecker? zur not mal wo hin uns Fehlerspeicher abfragen
