Mit den Kabeln, die Thilo empfiehlt (besten Dank nochmals dafür) habe ich den nachstehenden Report auslesen können. Allerdings sagen mir diese Werte so gut wie nichts. Diese Materie ist völlig neu für mich. Gibt es in den Daten etwas, was einen Rückschluss auf die Ursache der Zündaussetzer geben könnte? Im Anhang habe ich das File abgelegt, das ich mit dem Reader ausgelesen habe. Aber damit kann ich noch weniger anfangen als mit dem Report. Also, was meinen die Experten dazu? GuzziDiag V0.61 2026.07.08 21:02 California EV > 2000 IAW 15M PF3C 61600.381.01 3D02MM25 Messwerte Drehzahl: 1145 Drehzahl #: 800 Einspritzdauer: 4.036 ms Frühzündung: 9.0 ° Luftdruck: 973 Lufttemperatur: 28 °C Motortemperatur: 50 °C Drosselklappe: 3.58 ° Drosselklappe V: 0.529 V Spannung: 13.13 V Unbekannt 1: 128 CO Trimm: 0 Status: 00001110 Status Motor an Signal Ok Drosselkl. Anschlag Fehlerspeicher Neue Fehler: Keine aktuellen Fehler Gespeicherte Fehler: Drosselklappensensor Batteriespannung 260708 Erstes Auslesen.bin
Mach doch mal bitte auch hier eine eigene Story draus, wie mein "Projekt Phönix". Das interessiert mich (und andere bestimmt auch) im Detail! 👍
Ich weiß nicht so recht, aber ich denke du schraubst an der falschen Stelle. Nr. 2 ist die richtige Schraube, darunter ist ein kleiner Sieb-Einsatz, denn kannst du rausnehmen und kontrollieren.
Herzlich willkommen und viel Spaß mit deiner V7. Hoffe bekommst das in den Griff. Lg aus der Nähe von Bingen.
Herzlich willkommen und viel Spaß mit der Sport. Lg aus nähe Bingen
War oder ist bei den E4 Modellen bekannt das sie gerne mal ausreißen da das Blech etwas dünner ist. Mytech bietet da welche aus dickerem Alu an die bestimmt Stabiler und günstiger sind als die Originale.
RDR19v74 joined the community
mako changed their profile photo
Durch die Eifel auf kleinen Straßen mit dem Duft von ftisch gemähtem Gras in der Nase bei angenehmen 22 Grad
Ein freundliches Hallo und Grüße von der Ostalb
Nightman replied to Nightman's topic in Empfang und Vorstellung
Hallo Rüdiger Ist deine Guzzi wieder fahrbereit? Grüßle Harry -
hallo, wollte ich machen, bekomme die 4er inbusschraube nicht auf, ist ja auch kein platz um eine nuss mit ratsche anzusetzen, normaler inbusschlüssel geht auch nicht, habt ihr einen tip ? gruss klaus
Eine schöne, funktionierende Guzzi braucht m. e. keine großen Umbauten - egal welcher Jahrgang. Oiginale werden ja immer seltener und bleiben im Übrigen auch wertstabiler. Und dieser "Cafe-Racer Hype" ist doch auch langsam ausgelutscht....
Rubberduck 2 replied to holger333's topic in Allgemeines
Details und den aktuellen Stand gibts auf meiner Website unter Aktuelles: www.reinhardbikes.com -
https://www.guzzisti.de/forum/topic/8225-erfahrungen-zum-stummelenker-der-racer/?do=findComment&comment=72867
- 1 reply
- 1
Bei der V7 Stone TEN meiner Frau, auch nur 3000km, klagte sie auch über schlechtes Schaltverhalten. War ganz simpel. Der Bolzen für den Schalthebel war locker und machte natürlich das Schalten "hackelig".
Andreas Krüger replied to holger333's topic in Allgemeines
Ja zum warnen nutz ich die schon mal. Auch gern vor dem überholen auf engen Landstraßen. -
War bei mir auch so (BJ 2019). Nur an den oberen Befestigungen waren die Scheiben installiert. Unten ist abvibriert. Einen Hitzeschutz hab ich sogar verloren. Der andere hing dann nur noch am Seiden Faden. Ich habe massive Alu Teile aus dem Zubehör montiert. Sind zwar etwas eckiger aber ok für mich. Die Originalen find ich zu teuer.
Moin! ich habe gesehen, dass es für die V7 einen Sportlenker gibt. Auf den Produktfotos erkennt man aber leider recht wenig. Hat jemand den Lenker verbaut und kann hier ein Bild davon hochladen? Ich vermute der Lenker ist flacher als der Serienlenker? Danke euch! arkana
Ich bin auch komplett mit denen durch. Mir haben sie Klamotten geschickt, die nicht ans Moped passten und wollten dann einen Nachweis, dass die tatsächlich falsch sind und nicht passen. Auf meine Frage, ob sie ein wenig weich in der Birne sind haben sie geantwortet, dass nicht sie weich in der Birne sind sondern in den meisten Fällen die Kundschaft einfach zu blöd. Hab ich dann so hingenommen, den Krempel zurück geschickt und tatsächlich irgendwann auch meine Kohle zurück bekommen.
Genau so isses!😁 -
Mir wär das bei so nem Umbau komplett wumpe. No risk, no fun...
Haha, ich hatte vor drei Tagen genau das gleiche Erlebnis gehabt. Auch rechte Seite, auch die gleiche Schraube.😁
