Servus Thomas und ein herzliches Willkommen hier im Forum. Interessante Bikes hattest Du mal im Besitz. Die Gran Canyon war eine tolle Maschine, und die Mille-MZ war ziemlich selten zu sehen. Und ein Transe hatte ja fast jeder einmal (ich auch, PD06 in lila-metallic). Es wundert mich, daß Holger Dich nicht darauf aufmerksam gemacht hat....wir sehen immer gerne Bilder. Von den alten wie auch den aktuellen Bikes von Dir. Ciao und LG vom Andi
Lt. Handbuch zur V7 Classic sind dies ca. 400ml und das ist bei der geringen Ölmenge nicht unerheblich. Deshalb würde ich es erst gar nicht soweit kommen lassen.
genau aus diesem Grunde habe ich in meinem Beitrag von auffüllen auf max. geschrieben und exakte Kontrolle.
Griasdi vui Spass hier im Forum gruß Basti
Um konkret zu antworten: Laufleistung gerade über 30.000km. Auf der Tour hatte ich einen Liter Motoröl mit ( da es dieses nicht "an jeder Tanke" gibt!). Der Verbrauch war an einem Tag über 100ml. Das ist genau die Summe die auf ca. 300km verbrannt wurde. Ist eben bei extremen "Beansprungen" doch mehr als sonst!. Für andere zur Info: Zwischen Max. und Min. liegen 200ml.
Frage! Könnte dieses Motorrad, nach einer kompletten Demontage (alle Dichtungen und Gummis müssen NEU) überhaupt in Deutschland zugelassen werden? Ist es nur als Ausstellungsobjekt zu bewerten? Macht euch nicht strafbar Grüße , mako
Guzzireiner started following Wo wart ihr heute? | Ein Bild, ein Satz
Rick_BG started following Vermittlung einer neuen 1000 SP, Bj. 1984, nie zugelassen!
Meine V85 (ist ja auch der Small Block) bekommt von Beginn an das V300 15W-50 von Motul und die Guzzi läuft damit auch jenseits der 30°C tadellos wie ein Uhrwerk. Allerdings achte ich peinlichst darauf, dass der Ölstand immer min. im oberen Drittel liegt, was bei diesem mickrigen Ölvolumen wohl ratsam ist und bei längeren und anspruchsvollen Touren habe ich auch immer 1 L Öl mit im Gepäck. 😉
Schöne Tour und Bilder alle Achtung 👍. Gruß Karsten
Hallo Thomas, willkommen im Forum. Gruß Karsten
Hallo Klaus, willkommen im Forum. Gruß Karsten
Teddy90Tina started following Tank Isolation und Schlauchgeheimnis
1200 Sport Moin zusammen, für eine Luftfilterreinigung habe ich den Tank abgenommen und zwei Rätsel entdeckt. Völlig aufgelöst fiel mir die Isolation unter dem Tank (Schaumstoff und Folie) entgegen. Ist die notwendig und wie zu beschaffen? Die Üblichen melden nicht mehr verfügbar. Etwas später habe ich einen Schlauch entdeckt, der senkrecht rechts in Fahrtrichtung hinter der Fußraste nach oben läuft, am Luftfilterkasten vorbei nach vorne, und dann vor der Lima endet. Einfach so im Leeren. Was hat der für eine Funktion? Tausend Dank für gute Tipps. Grüsse
Hallo Klaus, herzlich willkommen hier im Forum. Eine wirklich feine Guzzi hast Du da. Glückwunsch👍 Allzeit gute Fahrt und immer eine sichere Heimkehr. Grüße Hans-Dieter
welche KM Leistung hat Deine Guzzi runter?
Moin Thomas, Willkommen im Forum und schön, wieder einen "verstrahlten" Mehrfach-Guzzisti dabei zu haben. Wir sehen uns in Mandello. Gruß Holger
Sauerland started following Seitenkoffer-Kit V100 Mandello/Stelvio
Biete ein neues originales KofferSet für die Mondello / Stelvio
Keine Sorge, bevor ich auf solch eine Tour gehe, wird alles kontrolliert. Die Krümmer waren schon immer so blau. Bei der Mistral Installation wurde das Moped genau darauf abgestimmt.
t.o.mm.ym changed their profile photo
Hallo zusammen, ich bin zwar nicht ganz neu in der Guzzi-Szene aber mit Guzzi Nr. 3 ist es Zeit sich hier anzumelden. Ich fahre eine Sport 1200, eine California 90 anniversario und ganz neu eine V85TT. Meine Motorradkarriere zieht sich angefangen mit CB450N, KLR650 Tengai, Transalp, CRR600F, MZ-Baghria (SM und Enduro), Z750, MZ1000SF, TDM850, VN750, Cagiva Gran Canyon900 und im Bestand sind die oben genannten drei und nebenbei noch derzeit zwei alte Traktoren als Hobby. Viele Grüße Thomas
Hey, Ich habe gestern meine jährliche Sommerrunde um die Provinz beendet. 4.700 km sind es wieder geworden; gefühlt 5.000 Kurven in 10 Tagen.
Deine Guzzi wurde in Italien gebaut 😉 da herrschen im Sommer immer so hohe Temperaturen; keine Panik. Nur solltest Du, gerade bei der geringen Ölmenge in dem kleinen Guzzi Motor, immer bis oben gefüllt haben. Also Morgens oder vor Abfahrt Ölkontrolle und ggf. bis auf max. auffüllen. Natürlich kann ein Motor bei diesen Temperaturen auch mal 1/2 ltr. auf 500-800 km brauchen. Deine Krümmer sehen besonders stark blau aus... stimmt die Zündung und vor Allem das Ventilspiel? Gruß Holger
Helme, Helme, Helme für Guzzisten
Bastlwastl replied to Guenter's topic in Bekleidung und Ausrüstung
Auf n Roller kann man sich so ne Narrenkappe ja Aufsetzen 😛 Edit : Gefallen würd er mir auch ! also der Helm,nicht das Sumpfmobil -
Öl Sorge bei Hitze! Immer wieder ist zu lesen, dass die Sorge des Öls bei Hitze für den Motor groß ist! Tatfahrzeug: V7 Classic, Ölsorte 10W60 Tatort: Baltikum Tour bei Temperaturen von über 30 Grad. 30km vor Goldap, Polen. Grenze zum Oblast Kaliningrad. Bis Goldap gab es 23 beampelte Baustellen. Fahrspuren durch groben Schotter bzw. Sand. Alles im „Schneckentempo“. Entsprechend „glühte“ der Fahrer und die Guzzi. Fahrzeit für die Distanz fast 3 Stunden! Sachverhalt: Auf den genannten Kilometern war das Standgas gelegentlich weg, so dass die Maschine abstarb. In Goldap angekommen, am Marktplatz ging die V7 einfach aus. Ölkontrollleuchte erschien. Die Guzzi sprang nicht mehr an. Bei der Kontrolle des Ölstandes, der auf Minimum gefallen war, Öl 10w60 nachgeschüttet und ca. eine viertel Stunde gewartet. Alles wieder ok. Lief wieder tadellos – bis heute. Das zu Thema Öl und was eine Guzzi verkraftet! Nachtrag: Das Öl hatte bis dahin ca. 4000km gelaufen und am Vorabend war der Pegelstand auf halbvoll.
Heute einmal mehr zum Bayerischen Rigi auf dem Hohenpeissenberg. Unten im Ort ist Baustelle, die Zufahrt über Umleitungen sehr umständlich, deshalb nur 3 Biker insgesamt da oben. Die anderen schaffen es nicht ohne Navi den Weg zu finden 🤫🤭
