Ciao Heute noch eine kleine 200 km Runde mit der V100 zu unserem Guzzi Händler gedreht. Hab dann mal meine V100 checken lassen. Soweit alles ok. Die junge Dame sprach von zwei Rückrufen die aber beide gemacht wurden. Federbein und Dichtung Kupplungszylinder. Sonst war wohl nix. Die V100 fährt toll. Ich bin sehr zufrieden. Kommt aber an meine geile V85 nicht dran 😅 Gruß Boris
Andraxxx replied to MG 37's topic in Veranstaltungen und Treffen
Sonsbeck liegt so ca. 12:00/12:30 auf meiner Route -
Nö, war mit 2 Guzzifahren im Raum Rhede unterwegs. Werde morgen in der Mittagszeit in Sonsbeck eintrudeln. Gruß Wolfgang -
Gern beim Landhaus Fuchs ein anderes Mal! 😉 -
Ja, dafür ists zu spät. Ich hatte aber die Tour auf deren Homepage runterladen. Jetzt habe die Route angepasst in meinem Beeline drin und fahre die ganz entspannt nach. Bist du da mitgefahren? Wenn ja, wie war es? -
Für die TLM Rundtour kommst du zu spät, die wsr vor 14 Tagen. Gruß Wolfgang -
Reifenschänder joined the community
Moin Holger, kann ich noch nichts sagen, den Luzie bestimmt momentan den Tagesablauf, die Kleine ist jetzt 8 Monate alt und braucht Ruhe, Training und Rutinen im Tagesablauf. Hab die beiden Guzzi's startklar in der Garage, Sitzbank fehlt immer noch. Wetter wäre sehr gut, hat Allerdings noch Nachtfrost und ist bei der Kühle nicht wirklich angenehm zu Fahren. Grüße aus den Buckeln Reiner
Hab jetzt ca. 29.000 km runter mit der V100. Sie hat einen Unfall (Abgeräumt von Linksabbieger) hinter sich. Der Unfall schien ziemlich heftig, aber außer einer neuen Felge vorn, einem neuen Schalthebel und neuen Ventildeckeln(*) ist nix ausgetauscht worden. Man sieht immer noch Schleifspuren hie und da. Meine Maschine von März 2023 (also ein recht frühes Modell) hatte zwei Kinderkrankheiten, die aber kostenfrei behoben wurden, zum einen das bekannte Problem mit der Kupplung und zum Anderen das bekannte Problem des Displays, das zu viel Strom zieht. Abgesehen davon hatte ich ansonsten bisher nur losgerappelte Verschraubungen. Einmal hab ich an der Verkleidung ne Schraube verloren, ansonsten immer Rappelei an den Auspuff-Hitzeschutzblechen. Zurückblickend ist die V100 für mich bisher ausgesprochen pflegeleicht gewesen. Schaun mer mal. Die Tuono V4 hatte auch nur ein frühes (Garantie-)Problem mit dem Quickshifter, ansonsten kamen die etwas heikleren Probleme (Auspuffklappenmotor, Display, Ventilator) erst jenseits der 40.000. (*) Apropos Ventildeckel: Die waren nach dem Unfall nicht wirklich kaputt, nur derbe angeschiffen. Der Austausch war also nur wg. der Optik, nicht wg. der Funktionalität.
Ich hab eine Stelvio Baujahr 2025, da klickt nichts mehr bei der Zugstufenverstellung hinten, nur bei der Federvorspannung bis zu 26 Klicks. Dann lass ich das so mit der 1/2 Umdrehung hinten bei der Zugstufe. Die Druckstufe ist ja nicht verstellbar.
Da waren wir gestern im Zuge unserer Kirschblütentour in die Fränkische Schweiz auch: und da haben wir Mittag gemacht https://www.landgasthof-zur-post.net/
Welches Baujahr hat deine? Gut möglich, dass bei neueren Federbeinen nichts mehr klickt. Wenn es bei dir nicht klickt, ca. 1-2 Umdrehungen öffnen? Wenn sich die halbe Umdrehung gut anfühlt, passt das auch. Halt so weit öffnen, dass die Zugstufe weicher ist als die Druckstufe. Sonst pumpt sich das Fahrwerk auf Bodenwellen in die Feder. Daher habe ich die Zugstufe lieber zu weich als zu hart. Solange in schnellen Kurven nichts schaukelt, ist die Zugstufe straff genug. :) Meine Werte sind eh nur ein Anhaltspunkt. Serienstreuung, Gewicht und persönliche Fahrweise benötigen ggf. andere Einstellungen.
Sind an deiner Maschine hinten Klicks (Rastpunkte) wahrnehmbar bzw. spürbar bei der Zugstufeneinstellungsschraube hinten? Ich hab nur Klicks vorne an der Gabel und bei der Federvorspannung hinten. Aktuell hab ich die Zugstufe hinten eine halbe Umdrehung geöffnet von ganz zu, da ich viel mit Sozia fahre, spüre da aber keine Klicks wenn ich dran drehe.
Klaus Dieter replied to MG 37's topic in Veranstaltungen und Treffen
Wir sind ab 16.uhr bei den moto Guzzi Freunden am Niederrhein. Zur Grillparty. Du kannst die entweder auf deren Homepage informieren oder du kommst gegen 15 Uhr zu mir und dann fahren wir da gemeinsam hin. Ich wohne ca. 1o km von Sonsbeck weg -
Mit Klicks sind die Rastpunke gemeint, die man spürt...
Habe morgen eigentlich vor die TLM-Rundttour nach Nijmegen zu machen. Wann und wo seid ihr dann in Sonsbeck? -
Hallo MartinK: Danke für die Ausführungen zum Thema Fahrwerk, insbesondere die Einstellung der Gabel (Vorspannung raus nehmen) haben sich positiv bei mir ausgewirkt. Du schreibst zum Hinterrad "Bei mir habe ich die Zugstufe komplett zugedreht und um 3 Klicks geöffnet" Bei mir klickt nichts beim einstellen der Zugstufe (hinten) wie viel Umdrehungen sind denn 3 Klicks? Viele Grüße
Ne, dauert nicht lange. Geht ruckzuck...
Guten Morgen Blixa, Ich habe leider keine Ahnung davon. Hab Garantie weil erst 4 Monate alt das Bike. Problem ist nur eine Werkstatt zu finden die das zum Saison Auftakt abwickelt auf Garantie weil der Händler wo ich kaufen musste ist 350 km entfernt. Dauert diese Reparatur lange.Wenn eine Guzzi Werkstatt Zeit dafür hat. Bringe das Motorrad heute zu einer Werkstatt die sich zumindest erstmal das Geräusch anhören will. Aber vielen Dank für deine Info
@Suedschwede auf deinem letzten Video liegt es definitiv nicht am Kettenspanner, sondern zu 100% an einem defekten Autodeko. Muss neu, kommt recht oft vor. Nockenwelle kann drin bleiben, wird stirnseitig fest geschraubt. Deckel ab, alten abschrauben, neuen dranschrauben, fertig. Zylinder vorher auf OT drehen und Nockenwellen zur Sicherheit abstecken. Explo siehst du gut bei Wendel zum Beispiel, da erklärt sich auch, wie das System funktioniert. Wenn du dir das nicht zu traust oder noch Garantie drauf ist, Werkstatt.
Heute morgen noch schnell die neue hohe Sitzbank auf die Mandello gesteckt. Jetzt sollte die Sitzposition auch passen. Die war auch nicht wirklich schlecht bei 183cm. Mir war die originale Sitzbank zu hart und ich hab immer Krämpfe ins linke Bein bekommen bei Touren über 200 km. War bei der V85 auch so. Sollte jetzt mit der höheren Sitzbank besser werden. Mit 25 war ich deutlich leidensfähiger....🙃 Gruß Boris
Klingt so ähnlich, würde ich sagen. Nur leiser. In den dortigen Kommentaren sind sich alle einig, es liegt am Steuerkettenspanner.
Moin Ja ich werde mir hinten auch noch eine USB Dose einbauen. Die ist schon bestellt. Das ging jetzt erstmal schneller. Gruß Boris
