  2. Hallo zusammen! Nach einem Rempler ist der rechte Zylinderkopfdeckel meiner Stelvio (Bj. 2024) zerkratzt. Wie kriege ich den Farbcode für die Lackierung raus (dunkelgrau-metallic)? Auf dem Aufkleber unter der Sitzbank finde ich nur Informationen über die Tanklackierung (Giallo Savana). Gruß, Rolf
  3. Ja das dachte ich mir bei der V7 Stone auch. - Kardanantrieb - Luftgekühlt - und einen 21 Liter Tank!!! (Will ja fahren und nicht ständig tanken ) Von der Leistung her hat die V7 Stone auch mehr als ich eigentlich brauche Aber lieber man hat etwas Reserve, falls man mal beschleunigen muss. Auch vom Sound her ist die V7 ab Werk echt das Beste was ich bisher gehört habe, dazu noch das schütteln beim Start und das rüberziehen beim Gas geben im Stand... Mein Favorit war vor der Guzzi eigentlich eine Royal Enfield Hunter 350, aber die hat leider doch etwas zu wenig Leistung...Optisch ist sie aber nicht weit weg von der V7 Stone. Bin eine Royal Enfield Shotgun 650, Kawasaki Eliminator 500 für jeweils 1 ganzen Tag gefahren und keines hat mich direkt so überzeugt wie die V7 😍
  4. Servus Shadow, willkommen hier im Forum und viel Spaß mit deinem Moped. Grüße aus Eisenberg Uwe
  5. Today
  6. Hallo Rainer, willkommen im Forum und viel Spaß mit der TT Gruß Willi
  7. Daach Shadow, Herzlich Willkommen im Forum und Glückwunsch zur Guzzi. Die V7 ist perfekt für den Anfang und super für das Revier in und um Heidelberg geeignet. Da wirst Du viel Spaß haben. Klugscheissereinwamd😅: Das zweite Moin ist unnötiges Gesabbel, wie die Ostfriesen sagen😉🤣 Viele Grüße in die wunderschöne Kurpfalz😍 Allzeit gute Fahrt und immer eine sichere Heimkehr 👍 Grüße Hans-Dieter
  8. Hallo Olaf, willkommen im Forum mit der Stelvio. Gruß aus dem Westerwald Willi
  9. Moin, ja, das ist das richtige Hochstätten... wenn die Saison losgeht und Du in meine Gegend kommst, gerne auf einen Kaffee Willkommen. Fahre oft über den Hunsrück nach Zell/Mosel auf supertollen Motorradstraßen. Gruß Holger
  10. Moin @holger333 ich habe in deiner Bio links schon Hochstätten gelesen und dachte mir: Ist es das Hochstätten bei Bad Münster? Ich bin eigentlich auch aus Bad Kreuznach aber beruflich Richtung Mannheim gezogen. Werde aber sicher mal die ein oder andere Tour am Rotenfels langfahren. Ciao 😃
  11. Hallo und willkommen im Forum. Wünsche dir viel Spaß mit der Blauen Gruß Willi
  12. Moin, ja, sind nur Schutzfolien der Produktion. Mach sie ein wenig warm vor dem Abziehen...mit einem Föhn reicht es schon. Gruß Holger
  13. Moin und Willkommensgrüße nach Heidelberg. Glückwunsch zur Moto Guzzi Stone, in blau auch eine schöne Maschine. wünsche Dir einen guten Saisonstart. Gruß aus Bad Kreuznach Holger
  14. @VinoGuzzi Ich habe leider noch keine "schönen" Bilder. Vor der Garage liegt noch Schnee und das will ich der Guzzi wirklich nicht antuen Da ich ja Lenkerenden-Spiegel nutze habe ich in die alten Gewinde M10 Spiegelstopfen in Blau gesetzt. Passt farblich leider nicht ganz aber egal
  15. Vui Spass hier und tolle Routen mit deiner v7! gruss Basti
  16. Willkommen bei uns! Kannst ja mal ein Bild einstellen, damit wir das Schmuckstück begutachten können.
  17. Hallo Zusammen und ein Gutes Neues Es steht ein Reifenwechsel an weiss jemand wie breit die Felgenbänder für die Akront Speichen Felgen sein müssen ? ( da gibt es von 30mm bis 50mm ) ich habe drauf vorn 2,15 x 18 hinten 2,5 x 18 Grüsse Uli
  18. Moin Shadow..., willkommen im Forum mit deiner V7 Stone. Gruß Matthias
  19. Habe mal etwas recherchiert , das ist raus gekommen . Warum ist das so? Blowby-Gase bestehen aus unverbrannten Kraftstoff- und Luftbestandteilen sowie Öltröpfchen und anderen Verunreinigungen, die durch die Kolbenringe in das Kurbelgehäuse gelangen. Diese Gase werden durch das Entlüftungssystem in den Ansaugkrümmer zurückgeführt und in den Brennraum des Motors gezogen. Klingeln oder Detonation tritt auf, wenn sich das Luft-Kraftstoff-Gemisch im Zylinder nicht gleichmäßig entzündet und es zu einer unkontrollierten Selbstzündung kommt. Dies kann zu einem lauten "Klingeln" führen und die Leistung des Motors beeinträchtigen. Blowby-Gase können den Zündzeitpunkt beeinflussen, insbesondere wenn sie Kraftstoffbestandteile oder andere brennbare Substanzen enthalten. Diese Gase könnten den Zündzyklus stören und eine ungleichmäßige Verbrennung hervorrufen. Öltemperatur und Blowby-Gase Wie schon erwähnt , können Blowby-Gase (die durch die Kurbelgehäuseentlüftung zurückgeführt werden) ebenfalls durch heißes Motoröl beeinflusst werden. Wenn das Öl sehr heiß ist, kann es zu einer stärkeren Verdampfung von Ölbestandteilen kommen, die dann mit den Blowby-Gasen vermischt in den Ansaugtrakt gelangen und so möglicherweise die Verbrennung im Zylinder negativ beeinflussen. Das könnte ebenfalls das Klingeln verursachen oder verstärken. Kurbelgehäuseentlüftung (PCV-System) Ein verstopftes oder ineffizientes PCV-System kann dazu führen, dass Blowby-Gase nicht richtig abgeführt werden. Diese Gase, die unverbrannten Kraftstoff und Öltröpfchen enthalten, können in den Brennraum gelangen und dort zu einer unkontrollierten Verbrennung führen, was das Klingeln verstärken kann. Falls du eine verstopfte Entlüftung hast, kann ein Austausch oder eine Reinigung helfen. Sollte es das Problem sein , wäre es ein konstruktiver Mangel von MG. Man müsste sie damit konfrontieren bzw. um Stellungsnahme bitten und was sie vorschlagen um diesen Mangel zu beheben . Mein Vorschlag wäre einen Ölabscheider einzusetzen , wie es im Automobilbereich schon seid jahren der Fall ist. Da das vermutlich bei den V85TT Motoren zu trifft, da diese mehr Leistung abrufen und mit höhren Wärmeproblemen zu tun haben. Wasser oder Öl gekühlte haben da sicher weniger Probleme, da sie nicht im Temperaturlimit des Motorrenöl arbeiten als nur Lufgekühlte Motoren. Gruß Markus
  20. Moin! wie oben beschrieben habe ich mir eine neue Moto Guzzi V7 Stone gekauft. Es sind noch überall die Folien dran: Spiegel, Display usw. allerdings ist unten am Rahmen, direkt am Motor, wo die zwei Auspuffrohre langlaufen auch noch Folie. Aber das ist sehr harte Folie und sie wirkt so als sollte sie den Rahmen vor Kratzern bei der Montage schützen. Kann / Sollte man die entfernen oder lässt man die dran? Meine Sorge war, dass der Kunststoff bei den Temperaturen vom Auspuff / Motor anfängt zu schmelzen. Bei meinem Probefahrt Motorrad mit 1500km war das Plastik aber auch noch dran, daher weiß ich nicht, ob der Händler vergessen hat es zu entfernen oder ob das so sein soll Gibt es noch andere Dinge auf die ich vor der ersten Fahrt achten / entfernen sollte? Die ersten zwei Bilder sind von meinem Motorrad, das Bild mit dem grünen Motorrad ist das Leihmotorrad vom Händler. Danke!
  21. Moin, ich habe im September 2025 meinen A Führerschein gemacht und mir nach ein paar Probefahrten verschiedener Motorräder eine Moto Guzzi V7 Stone in Blau gekauft 😃 Meine Anpassungen sind: Lenkerenden-Spiegel von der Sport Sturzbügel Schwarzer Tankdeckel Jetzt muss es nur noch wärmer werden
