Vielen Dank für die aufbauenden Worte, freut mich sehr zu lesen, dass deine Maschine jetzt problemlos läuft, ...ich wünsche dir natürlich, dass das auch so bleibt. Hast du auch die V100 und darf ich dich fragen, mit welchen Startschwierigkeiten du, bzw. dein Motorrad zu kämpfen hatte? Vielen Dank vorab und stets gute Fahrt Uli
V85TT E5: Finde keine superseal-Buchse unter Sitzbank.
bauer.st replied to bauer.st's topic in Elektrik und Elektronik
... siehste, hab' ich doch gesagt 🙂 Freut mich! - Today
Ich bin Umsteiger von gefühlt 100 unterschiedlichen BMW Motorräder auf Moto Guzzi V100S ("Anzeige gesehen, niemals in Echt gesehen und bei Limbächer&Limbächer blind in Vollaustattung bestellt"). Nun habe ich sie etwas "umgestaltet" wie ich sie mir vorgestellt habe und fahre nun seit 21.000 Kilometer voller Begeisterung mit ihr. Auch ich bin nicht völlig verschont von Reperaturen geblieben. So wurde erst vor ein paar Wochen das Lenkkopflager gewechselt und Piaggio hat sich erst nach langem hin und her dazu entschlossen die Kosten zu übernehmen. Auch ägert mich der QS ab und an aber ansonsten....habe ich den Kauf nicht bereut. Dir viel Spaß mit der Guzzi und lasse den Adler fliegen
JanR replied to bauer.st's topic in Elektrik und Elektronik
Eigentlich eh dort, wo er sein sollte, nur sehr tief unten. Ich musste die Seitenabdeckung abmontieren, damit ich ihn finden konnte. -
JanR changed their profile photo
Und, wo war's?? -
Dankeschön hab es aber schon gefunden -
Sport1100 replied to bauer.st's topic in Elektrik und Elektronik
Es gibt auch Elektriker, die schneiden den Stecker ab und Löten das Zubehör dort an. Gibt es Vorbesitzer? Gibt es Zubehör, was ggf. dort "Angelötet" hätte werden können . . . ? -
Servus, ich suche einen gebrauchten, intakten, Tommaselli Gasgriff für meine LM III gruß, Hörm
KI ist ein ziemlich nützliches Werkzeug, wenn man weiß wie man es einsetzt, aber das gilt für jedes Werkzeug. Auf der Arbeit kann ich mit KI eine Exceltabelle so schnell umgestalten und mir Daten erzeugen lassen, für die ich selbst deutlich länger brauche. Ich habe vor ein paar Wochen meinen alten 50ccm Roller wieder flott gemacht und da sehr viele Infos durch die KI erfragt. Klar kann ich den ganzen Kram auch in einem Forum zusammensuchen, aber warum, wenn die KI mir alles gebündelt liefert und auch Rückfragen beantworten kann. Was bei Leni schiefgelaufen ist weiß ich natürlich nicht, aber wenn man Co-Pilot fragt, dann kriegt man schon die Antwort, ABER man sollte halt hinterfragen, ob dass den wirklich die Schraube für das Getriebeöl ist oder doch für eine andere Flüssigkeit...siehe Bild mit dem orangenen Hebel...das ist die Öffnung fürs Motoröl...obwohl ich KI gebeten habe mir die Öffnung fürs Getriebeöl zu zeigen... Naja ist ja nochmal gut gegangen bei Leni und er hat den Fehler bemerkt, bevor es zu einem größeren Schaden gekommen ist.
Cloanto replied to bauer.st's topic in Elektrik und Elektronik
Auf dem Stecket ist ein Endstück aufgesteckt und muss entfernt werden.Dann kann man sie benutzen. Kann doch nicht so schwer sein. 😙 -
https://www.youtube.com/watch?v=oBcztVPZLWE
Falsch übersetzt. Ich kenne keine 1000der mit 50 Leerlaufdüsen, vielleicht wurde das wegen der Abgaswerte geändert, bei den nach 88 gebauten Motorrädern. Also alle mit CDI Zündung.
Hallo Mako, Wenn die 60er LLD serienmäßig sind, warum ist dann in den Tabellen in den Werkstatthandbüchern für die Mille eine 50er LLD angegeben? Gruß Wilhelm
Ja gut Möglich. Bei uns in der Gruppe hatte einer an seiner V85tt auch so Ähnliche fehler und er hatte einen Riss im Kraftstoff Vorfilter der an der Benzinpumpe Sitzt und dadurch nicht mehr genügend Kraftstoffdruck vorhanden ist.
Ja,wenn richtig angewendet. 🙄
Kann ich so nicht sagen. Ich finde KI durchaus hilfreich wenn die richtig angewendet wird. Hier war ja auch definitiv nicht die KI das Problem... Gruß Boris
Hallo, ein schönes Motorrad! Meine Mille ist schwarz. Viel Spaß und allzeit gute Fahrt! Grüß aus dem Süden!
Na immerhin hat er Courage den Fehler einzugestehen. Hätte sich ja auch nicht mehr äußern brauchen. KI geht mir auf den S... Bei Beiträgen und Videos.
Hallo Pitti, an den Nadeln habe ich nichts verändert. Die Nadelstellung und auch die Hauptdüse entsprechen dem Stand des Handbuches. Die Verteiler der Züge sitzen auf beiden Seiten ungefähr in der Mitte unterhalb des Tanks. Dort sind auch am Rahmenrohr die entsprechenden Befestigungspunkte. Vom Verteiler bis zum Vergaser sind die Züge relativ kurz und dadurch dass auf einer Seite der Choke Verteile ist und auf der anderen Seite der Verteiler für die Gasschieber geht immer die gegenüberliegende Seite relativ quer durch. Ich habe daurauf geachtet, dass alles kreuzungsfrei verläuft sowohl von den Zügen selbst und auch von den Entlüfterschläuchen und dem Kabelbaum. Geölt und leichtgängig ist natürlich die Grundvoraussetzung. Über Alternativen habe ich mir im Moment keine Gedanken gemacht. Da ich jetzt erst mal Fahren will. Grüße Wilhelm
