Schwierig ohne Tonprobe einzuschätzen, ob es das übliche v85tt-Magerklingeln ist oder ob die Ventile die Zylinder besuchen gehen. Ich würde zunächst das Ventilspiel prüfen und ob irgendwas lose an Motor, Sturzbügel oder Motorschutzblechen vibriert. Falls der Fehler weiterhin jederzeit zuverlässig reproduzierbar und du bekommstes nicht weg, ab zur Werkstatt. Hitze, schlechter Sprit und Hetz-Betrieb können die v85tt im Normalfall zum klingeln bringen. Es sind nunmal keine Rennmaschinen und die e4/e5 und e5+ Normen ersticken die Motoren. Gewisses Rasseln, Klappern und Scheppern gehört zu Guzzi. "Leben in der Maschine". Der Guzzisti wird nur hellhörig, wenn die Geräusche weg sind bzw. die Frequenz oder die Tonart wechseln.
Zur Batterie ist gerademal 3Wochen alt. -
https://suchen.mobile.de/motorrad-inserat/moto-guzzi-v100-mandello/431161356.html?utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android_vip&utm_medium=social&utm_source=other Moto Guzzi V100 Mandello in weiss 9.850 € Verhandlungsbasis
Super werde ich Mogen ausprobieren. Leider kenn ich nicht die Position von diesen Relais auf der Sicherungsleiste, nicht einmal das Werkstatthandbuch gibt da etwas her. Welche Sicherung welche Funktion hat ist beschrieben aber welches Relais leider nicht. Was mich auch stutzig macht das im Ersatzteilkatalog nur 1 Relais aufdeführt ist. Sind die 5 Relais alle gleich? Gruß Peter -
Mistral für V7E5+ im Zulauf und Infos zur Stelvio
holger333 replied to Bastlwastl's topic in Auspuffanlagen
Moin, die Video`s kann man nicht vergleichen; die von MISTRAL wurden von der Seite gemacht... die Serienanlage von HINTEN, was völlig verfälscht. Sicher ist die MISTRAL Anlage dumpfer, aber bleibt natürlich unter den Grenzen der Zulässigkeit. Gruß Holger -
9ls started following Mistral für V7E5+ im Zulauf und Infos zur Stelvio
9ls replied to Bastlwastl's topic in Auspuffanlagen
Puh, n großer Unterschied ist da ja wirklich nicht. Hatte gehofft, dass es wenigstens wieder eine kürzere Variante gibt, aber selbst optisch ist da bei E5+ anscheinend nicht viel zu machen. Soll nicht heißen, dass der Sound oder die Optik schlecht sind, aber ob das den Aufpreis wert ist, hmmm... - Today
Einspritzblenden V7 E5+ jetzt OEM bei Guzzi zu Kaufen
Bastlwastl replied to Bastlwastl's topic in Optik und Zubehör
hier steht unten im Text die Kompatibilität. mit allen v85 und der v7€5+ https://www.guareschimoto.it/de/produkt/aluminiuminjektoren-deckung/ -
luftheuler replied to Bastlwastl's topic in Optik und Zubehör
Bei den E5 Modellen sind die Blenden unterschiedlich. Ob die E5+ jetzt gleich sind kann ich nicht sagen. Gruß Boris -
An der Viskosität alleine wird es nicht liegen, da sind sich die Öle sehr ähnlich, sagen die Datenblätter. Für mich bleibt da gerade noch die Rezeptur des Ölherstellers übrig, in Vergangenheit habe ich auch schon festgestellt, dass manche Öle einfach besser schalten als andere.. Das bedeutet jedoch nicht, dass diese von schlechter Qualität sind. Mit der Ravenol Racing 4t Serie habe ich damals gute Erfahrungen gemacht, in der Tiger.
Mel replied to Bastlwastl's topic in Optik und Zubehör
Ich denke in der Beschreibung soll es V2 und nicht V7 heißen. Werden mir zumindest als Zubehör für die V85 angezeigt 👍 -
Klar, können wir machen. Bei mir ist es auch so wie bei Reiner, dass ich immer jemand brauche für den Hund. Das ist kommenden Sonntag leider nicht der Fall, da meine Frau arbeitet. Aber der Sommer ist ja (hoffentlich) noch lang. Wenn ihr plant hinzufahren, einfach kurz melden. Grüße Gerd
Cloanto replied to Bastlwastl's topic in Optik und Zubehör
Würden die auch an V85TT passen? Wäre eine Alternative gegenüber dem Kunststoff. -
Moin Reiner, nicht nur Rennen reizen auf der Isle of Man, sondern die Strecken und Landschaften und natürlich die Menschen und die Pub`s. Meine 27 Besuche haben auch zu vielen Freundschaften auf der I.o.M. geführt. Gruß Holger
Ja, auch ohne Zündung ! Am Sockel mit Büroklammer, nicht am Relais brücken ☺️. M -
V100 / Stelvio 100 - Achsdurchmesser / Bohrung Hinterrad
Sport1100 replied to Sport1100's topic in Fahrwerk und Reifen
Hab es mir gerade auf der Google-Bildersuche angeschaut, tatsächlich, auf der Rückseite ist die Bohrung noch größer. - Danke für die Maße. -
Moin, Holger war mal ganz interessant, bin jetzt kein so Rennbegeisterter, hat ein paar schöne Strecken, wird definitiv ein paar Jahre brauchen, bis ich da wieder Verlangen danach habe, das Festland bietet da einfach mehr. Gruß Reiner
Der Drucker druckt auf 0,05mm genau. Du hast natürlich recht, werde mir zwei konische Hülsen drucken. Ich bin nur von den 72 mm sehr überrascht. Die Achse ist nicht so dick. Hat jemand im Kopf, ob die hintere Felge auf der dem Kardan zugewandten Seite eine größere Bohrung hat? Ich kann dummerweise die Felge erst am Tag der Montage runter nehmen, der Druck braucht aber eine Nacht . . . -
Moin, ja, die liebe Isle of Man... bei den Bildern wird mir doch wehmütig...muss mal wieder hinfahren. Gruß Holger
Moin, Zusammen wieder zurück vom Ausflug auf die Isle of Man. Grisolde lief problemlos, ein angenehmes tourentaugliches Maschinchen. Zum Schluß hin hat's am linken Zylinder gesippt, nur wenn se auf dem Seitenständer stand. Dachte zuerst es wäre die Dichtung, nach dem ich die Verkleidung abgebaut hatte, wurde die Unschärfe sichtbar. Hab da weiter noch nichts gemacht. Hoffentlich geht das ohne Tank abbbauen. Soviel nur zur Isle of Man, sollte man Einmal im Leben gemacht haben, viele nette, freundliche Leute, die Engländer sind einfach Motorrad begeistert, mit einer Guzzi bist ein Exot, obwohl es auf der Insel eine Guzzivertretung gibt. Wettergott war uns gnädig gestimmt, weitgehendst vom Regen verschont geblieben. Gesehen hab ich nur zwei Insulaner, eine V50 II und eine neue Stelvio, die mit uns auf's Festland zurück fuhren. Wir haben auf der Fähre von Hull nach Rotterdam uns gut unterhalten, vielleicht besuchen Sie mich irgendwann. Anbei noch a paar Bildchen. Grüße aus den Buckeln
Bastlwastl replied to Sport1100's topic in Fahrwerk und Reifen
musst du die Cookies einstellen dann wirds sichtbar 😉 -
Das Bild ist vom Kreuzweg Parkplatz, ist quasi meine Hausstrecke nicht nur mit dem Moped das war mal mein Jagdrevier. Jetzt wollen die da oben ein Windrad aufstellen, das war vor Jahren noch ein letztes Biotop für Auerwild. Gruß Jürgen
Meinst du das Pumpenrelais Nr.27 auf dem Schaltplan, da Anschluß 30 u. 87 Brücken dann müste bei Zündung an die Pumpe laufen -
carsten11 replied to Sport1100's topic in Fahrwerk und Reifen
Laut der Zeichnung D=72,00mm L=40mm. Das Gewinde ist ein M60x2, aber das wirst du ja nicht Drucken sondern einen Kegel machen. Wie präzise ist denn das Drucken ? -
Der Link auf die technische Zeichnung funktioniert bei mir nicht, wird nur Blass im Hintergrund dargestellt. Bin ich da der Einzige? Wenn nicht, wäre cool, wenn das Achsenmaß einfach hier reingeschrieben werden könnte. -
Danke für die Antworten. Tour war erfolgreich. Werde es trotzdem mal beim nächsten Service ansprechen. War nicht wirklich beunruhigt, nur wollte ich die Gewissheit da ich mit Motorrädern noch nicht wirklich lange zu tun habe.
