Etwas zwischen die Bremsbeläge legen: Ja, damit die Kolben nicht zu weit ausfahren. Motor oder Zündung ein: Nein, hat keinen Einfluss.
Danke für die schnelle antworten. Werde es mal nächste Woche versuchen. Muss ich dann etwas zwischen die Bremsbacken legen um zu entlüften? denn ich hatte auch noch gelesen im Internet dass man entweder bei eingeschaltetem Motor oder eingeschalteter Zündung entlüften muss damit die komplette Luft raus geht. halt euch auf dem laufenden.
So mein Händler hat jetzt nochmals einen neuen Deckel bestellt und der kann wieder in dem helleren Goldfarbton. Dann haben sie mit Piaggio telefoniert und die haben wohl bestätigt, das sie tatsächlich den Farbton etwas geändert haben. Nun habe ich dem Händler geschrieben, das ich das so nicht akzeptieren kann und möchte gerne einen gleichfarbigen Deckel auf der rechten Seite. Zusätzlich prüfe ich Mal durch eine telefonische Rechtsberatung, wie hier die Rechtslage ist in so einem Fall. Wie sprechen ja hier nicht gerade von einem Motorrad, das nur ca. 5.000 Euro kostet, sondern schon in der etwas gehobeneren Preisklasse unterwegs ist. Weitere Update folgt in kürze. Grüße Mathias
V7II Special Krümmer am Flansch gerissen
Musikmatz replied to giannamolina's topic in Auspuffanlagen
Hallo giannamolina, willkommen im Forum. Gruß. Matthias -
Hallo Max, willkommen im Forum mit deiner V7. Gruß Matthias
- 9 replies
- reise
- erfahrungen
(and 1 more)
Tagged with:
Hallo Bernd, willkommen im Forum. Gruß. Matthias
Hallo Leini, willkommen im Forum mit deiner V85TT. Gruß. Matthias
Wie Basti schreibt, du musst den Sattel abbauen, umdrehen und hochhalten beim Entlüften. Gruß Thilo
holger333 replied to alfalke's topic in How to - Anleitungen
Moin, dann liegt es am Guzzi Fahrer, oder bei Dir....bei mir funktioniert es... wie man in den Wald hinein.... also völliger Unsinn...was Du schreibst Wenn ich nur mal freundlich auf das Aufstecken meiner Sitzbank frage und einen 5er einstecke... wird es gehen. Natürlich nicht: mit sofort und rauskommen, Schiet Guzzi... 😂 Ich denke aber Afalke wird es probieren. Gruß Holger -
Moin !
Servus Leini Weiterhin viel Spaß mit deiner Guzzi. VG Jim
Hallöchen, Herzlich willkommen im Forum mit deiner V7. Gruß Karsten
Servus Luki Viele Grüße aus Niederbayern. Jim
Vielen Dank Kameraden ✌️
Tom Tom Rider550 an der V100S
Cloanto replied to Motorradschneiderle's topic in Elektrik und Elektronik
Noch mal kurz gesagt, die Steckverbinder vor den USB Buchsen sind 12 Volt, die 5Volt werden in der USB Buchse geregelt. Man kann sich durch einen Zwischenstecker die 12 Volt abgreifen ohne neues Kabel zu legen und läuft erst ab Zündstrom. Und die USB - Buchse kann noch weiter benutzt werden. Achtet aber auf die Stromstärke der Geräte zusammen um Kabelbrand zu verhindern. -
Hallo Leini, herzlich willkommen im Forum mit deiner TT. Gruß Karsten
@jebosc Ich werde berichten, sobald ich was weiß. Ich hatte auch mit DÄS geliebäugelt, aber das wäre dann wieder mit Urlaub nehmen und runterfahren verbunden, wenn das eben hier in der Nähe geht, wäre ich natürlich sehr zufrieden.
- 9 replies
- reise
- erfahrungen
(and 1 more)
Tagged with:
Hallo Max, herzlich willkommen im Forum mit deiner V7 Gruß Karsten
- 9 replies
- 1
- reise
- erfahrungen
(and 1 more)
Tagged with:
