ekeith44 Posted Thursday at 11:38 AM Share Posted Thursday at 11:38 AM Sanfte Grüße! Ich hab schon gesehen/gelesen, dass das Thema mit den lauten/ruppigen Getrieben der Guzzis sehr oft diskutiert wird. Ich habe auf meiner V7 Special Edition jetzt 1.700km und exakt mit 1.500km das erste Service durchführen lassen. Mir kommt nun aber vor, dass das Geräusch und das Ruckeln beim Einlegen des ersten Gangs eher zugenommen hat. Durchaus auch, wenn das Moped warm ist machts an der Kreuzung doch ziemlich "Klonk" wenn ich den Gang einlege. Weiters ist mir aufgefallen, dass, wenn ich das Bike mit Schaltung neutral (N) abstelle oft wenn ich nach einiger Zeit weiterfahren möchte ein Gang eingelegt ist. Ist das nun einfach der Charakter der Guzzi, mit der man leben muss oder ist es möglich, dass eventuell die Kupplung eingestellt werden muss? LG ekeith44 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guzzi-Matze Posted Thursday at 02:07 PM Share Posted Thursday at 02:07 PM Manchmal reicht es schon am Kupplungshebel die Stellschraube bisschen nach zu justieren. Aber nicht zu stramm einstellen !! 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jebosc Posted Thursday at 03:49 PM Share Posted Thursday at 03:49 PM Und nicht auf die träge Neutral-Leuchte reinfallen... habe meine am Anfang öfter abgewürgt, weil N angezeigt und trotzdem Gang drin... gönne ihr und mir jetzt immer eine Sekunde, bis wir uns beide sicher sind, dass N wirklich N ist... 😉 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted Thursday at 04:44 PM Share Posted Thursday at 04:44 PM wichtig ist, das Du etwa 2mm Leerspiel am Zug/Hebel oben hast. zur Neutralanzeige: immer beim anrollen an Stopp, bzw. Ampel schon prüfen...ob Leerlauf drin Leuchte alleine ist kein 100% Verlass Gruß Holger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saschi73 Posted Thursday at 05:28 PM Share Posted Thursday at 05:28 PM Kann evtl möglich sein das dein Hebel zu viel Spiel im Zug hat und die Kupplung nicht sauber Trennt. Wie Holger schon sagte sollte am Hebel 2-5mm Spiel sein. Beim Kupplung ziehen mal paar sek warten und dann den Gang rein machen. Am Anfang sind die Getriebe bisschen Hackelig das sich aber gibt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luftheuler Posted Thursday at 07:17 PM Share Posted Thursday at 07:17 PM Moin. Kupplung richtig einstellen und das Gestänge der Schaltung kontrollieren. Dann sollte das Getriebe auch funktionieren. Gruß Boris Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
