850 T3 Simmering Motor Kupplung Simmering Getriebe Kupplung
HUM
Hallo Zusammen
Meine 850 T3 fängt an an der Kupplungsglocke zu Markieren .. 😞
Fahre derzeit 10w40 kann das damit zu tun haben ?
Wenn nein
Bekommt man die Simmeringe in Richtung Kupplung
a.) bei dem Motor raus ohne das Lagerschild zu demontieren ?
b.) beim Getriebe ohne Zerlegung raus ?
Vorschläge wrrden gerne angenommen 🙂
Grüsse
Uli
Beides mal musst du das Getriebe vom Motor trennen, also Moped komplett zerlegen. Wellen können drin bleiben, Schild auch.
Versuch es zunächst mal mit Leckweck, das soll helfen und ist ein Versuch wert, denn Motor ausbauen ist ein grooosser Aufwand.
Hallo
Danke für die Antwort...
Klar Motor und Getriebe muss raus  und diese Trennen , habe ich Übung 😞   war bei mir seit 1985 schon 2 x auseinander ausser Motor ...
was is Leckweck ( sicher koin  "Weck zum Lecke " wie der Schwab sagen würde 🙂  )
Grüsse ausm Badischen
Uli
Doch 🙂 Guckst du hier: (natürlich kein Wegga 😉https://lecwec.de/
Haben hier schon einige über Erfolg berichtet. Ich selbst habe es noch nicht probiert, meine T3 wartet aber auch tropfend auf Abhilfe. Ich hette meine schon oft auf (früher jeden Winter), aber ich hab inzwischen keine Lust mehr dazu und werde auf jeden Fall auch Leck Weck ausprobieren wenn ich soweit bin.
Edited by tedrei
Probier' 'mal LecWec aus.
Wenn der betreffende Dichtring mechanisch unbeschädigt ist und lediglich mangels diffundierter Weichmacher und damit Aushärtung seinen Job nicht mehr macht bekommt der nach ca. 200 km LecWec Zugabe die Weichmacher wieder zurück plus dauerhafter Einlagerung.
Hab' mit LecWec gute Dauer-Erfahrungen gemacht und verwende seither LecWec in geringerer Beimischung bei jedem Ölwechsel ab Motor, Getriebe oder Kardan zur Prophylaxe.
Findet man im Netz auch unter dem Namen "Gummiglück". Auch im Motoröl ganz ok, dann halten die Schaftdichtungen länger. LecWec darf nicht bei Nasskupplungen verwendet werden, nur zur Info.
  • Sad 1
LecWec ist aber vom Hersteller auch für Motorrad-Nasskupplungen freigegeben…oder wo steht, dass das nicht geht?
vor 6 Stunden schrieb Blixa:
... LecWec darf nicht bei Nasskupplungen verwendet werden, nur zur Info.
Das stimmt definitiv nicht. Naßkupplungen vertragen LecWec ohne das geringste Problem - selbst ausprobiert in CB 400 F, CB 125 B6 und TS 250 FD über zehntausende von Kilometern.
Alles klar, vielen Dank für die Richtigstellung. Ich hab noch ne XJR, da hab ich das Zeug auch mal verwendet, weil die ein wenig anfing, Öl zu saufen und ich gerade keinen Bock hatte, die Schaftdichtungen zu machen.
Bei der fing sofort die Kupplung an zu rutschen, nach dem das Zeug drin war. Vielleicht lags aber auch nicht da dran. Hab den Motor dann doch gemacht und neue eh ne frische Kupplung verbaut.
da geb ich dir absolut Recht !
aber trotzdem sann 5 Scheim bei 67 NM was anderes als 5 schein bei 98 NM.
das Problem ist doch das es keine " pauschal " aussage dazu gibt.
bei einen gehts beim andern nicht.
es gibt Moped da reicht es das falsche Öl reinzuschütten (Mineral und Synthetik ) und alles is kagge, unabhängig der Viskosität
Hier handelt es sich allerdings noch um eine Trockenkupplung, die nicht zur Nasskupplung werden soll.
Ergo LecWec dort hinein, von wo aus die Kupplungsglocke beölt wird - im Zweifel in Motor und Getriebe.
Klar doch, der Austausch vom Simmering kann echt 'ne Herausforderung sein, gerade wenn man keine Spezialwerkzeuge hat. Ich hab den Kram schon mal durchgezogen, war ziemlich fummelig. Falls du irgendwie Ersatzteile suchst oder so, kannst du mal auf yanmar ersatzteilestöbern, da hab ich schon ein paar coole Teile gefunden. Also, mit Geduld und Spucke klappt das schon. Vielleicht nimmst du auch einfach mal das Getriebe raus, dann hast du mehr Platz. Viel Erfolg beim Schrauben!
Edited by DaliaYang
