Öleinfüllschraube
Guzzdie
Hallo Guzzistis, bin restlos verzweifelt. Im gesamten Internet,bei der Guzzi Werkstatt, selbst beim Importeur keine Antwort. Also Freunde,fahre V7 Stone Bj2023 mit 853ccm.Welche Größe hat die Öleinfüllschraube?? Meine Messungen führten leider zu keinem brauchbaren Ergebnis. Danke
Am 21.12.2023 um 11:26 schrieb tee:
U.a. bei Stein Dinse nachzulesen: M20x1,5. Wie bei den anderen Guzzis auch.  👍
Hey Tee, da muss ich leider widersprechen.Es wäre zu schön wenn's überall gleich wäre . Nachgemessen mit 24,2. M20 ist definitv falsch für eine 2023 V7 Stone mit 853ccm.
Am 20.12.2023 um 22:18 schrieb WernerLE:
was haben deine Messungen ergeben, in mm ???
Ergaben 24,2 beim original.im moment habe ich eine 25x1,5 passt perfekt,habe nur Angst festdrehen,ob dann wohl das Gewinde des Motorblock hinüber geht.Für mich stellt sich Frage 24x2,0 oder eben 25x1,5. Das messen der Gewindesteigung ist halt sehr schwierig. Aprilia als Konzern Tochter verwendet oftmals 25x1,5.Am liebsten würde ich die Originalmaße übernehmen aber das scheint wohl Piaggio Staatsgeheimnis.
vor 13 Minuten schrieb Guzzdie:
Zum messen der Steigung benötigt man eine Steigungslehre, dann ist es ganz einfach.
Wenn sich die M25x1,5 perfekt reindrehen lässt (also ohne Gewalt und möglichst mit der Hand, ich weiß ja nicht was du da so veranstaltest) wird es wohl keine 24x2 sein.
für die Gewinde-Steigung geht eine normale M10 Schraube, die hat 1,5er Steigung, die beiden Aussengewinde zusammen halten, da sieht man ob`s passt,
M16 hat 2mm Steigung
ich hoffe dass es verständlich rüber kommt, jetzt geh ich nicht nochmal für ein Foto in die Garage....
alle metrischen Gewinde (andere nicht berücksichtigt) gibt es in verschiedenen Ausführungen und Steigungen.
Um korrekt ermitteln zu können, gibt es sog. Gewindelehren. Mit diesen lässt sich korrekt die Steigung ermitteln (wie bereits von H. Ortel erwähnt).
Es gibt auch unterschiedliche M 10 und M 16, insofern ist vorgenannter Beitrag nicht ganz richtig.
Tabellenbuch Metall hilft da weiter.
Grüße
Commander
Edited by commander
Gut, Gewindelehren helfen, wenn man sie denn hat.
Eigentlich für Reparaturarbeiten gedacht, z.B. um Außengewinde und Innengewinde nachzuarbeiten, sind metrische Gewindefeilen eine sehr nützliche Alternative - es gibt sogar zöllige.
Man kann diese Gewindefeilen aber auch alternativ sehr gut als Referenz z.B. zum Messen von Gewindesteigungen verwenden.
BGS 1922 Gewindefeile, für Innen + Außengewinde 0.80-3,00 metrisch
> https://www.bgstechnic.com/de/catalog/category/list/id/415694/browseMode/dataset/pId/461059/page/1
Gruss
Ralf
Okay, das Problem lässt sich lösen. Wer weiß den genauen Drehmomentwert, um diese Schraube.
vor 15 Stunden schrieb Guzzdie:
Wenn´s passt warum noch herumzicken?
Ich dreh die Öleinfüllschrauben immer mit 15 Nm.
https://www.amazon.de/GEDORE-Drehmomentschlüssel-Arbeits-Messbereich-10-50/dp/B07CN5JHHM/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=28PJ3H3WMHZKN&keywords=Drehmomentschlüssel%2Bbis%2B15%2Bnm%2B%2C%2BGedore&qid=1703319391&sprefix=drehmomentschlüssel%2Bbis%2B15%2Bnm%2Bgedore%2Caps%2C74&sr=8-3&th=1
Viel Spaß, mako
Die Motoröleinfüllschrauben haben bei
- den Big Block Motoren M 20 x 1,5 mm
- den Small Block Motoren M 25 x 1,5 mm
Gewinde.
Und zum Messen des Gewindes eignet sich selbstredend eine 10 mm Schraube mit Standardgewinde M 10 x 1,5 mm.
Edited by Astore
vor 19 Stunden schrieb H. Ortel:
Danke, leider habe ich keine Steigungslehre und will wg. einer Schraube auch keine anschaffen. OK ich glaube du hast Recht Nehm ich die 25x1,5. Wollte es halt ganz genau und richtig machen.
Danke, danke, danke, lieber Patrone damit ist meine Frage endlich beantwortet. Die erste Antwort die Fakten schafft. Die alte gibt's noch will sie aber gegen eine hübsche rote aus Alu tauschen, fahre nämlich die Special Edition und da ist der Kontrast mit rot zur Grundfarbe schwarz perfekt.
vor 1 Stunde schrieb Astore:
Gewinde.
Danke Astore, bin total überwältigt von der Freundlichkeit der Guzzistis. Mit der V7 Special Edition habe ich meine absolute Traummaschine gefunden und in Zukunft mit einer roten Aluöleinfüllschraube.
