Marello
Everything posted by Marello
LeMans 3 Batterie einbauen, Kabel zu viel?
Marello replied to Mr_T's topic in Elektrik und Elektronik
Hi, dein Papa hat bestimmt eine Prüflampe so eine von Lacoste, nur echt mit dem Krokodil oder was so ausssieht wie ein Senkblei mit Libelle. Die klipst du an den Motor oder Batt. Minus und mit der Spitze gehst du auf Spurensuche , zuerst mal ans Zündschloss danach an den Sicherungskasten, bis die Erleuchtung kommt . M -
V85tt springt nach Unfall nicht mehr an
Marello replied to Elektromeister 67's topic in Elektrik und Elektronik
Die Motorkontrolleuchte ist eine Sammelmeldung von el. Störungen. Besorge dir Guzzi Diag dann kannst du alle Fehler ansehen. M -
Moto Guzzi Breva 750 Startet und Stirbt sofort ab
Marello replied to Johannessch's topic in Elektrik und Elektronik
Hi, Alles Theorie, P x V = Konstanz usw. Diese Regeln muß man richtig einsetzen oder im Z'amhang sehn. Kommt drauf an wie die Druckregelung funzt ? Ich denke wenn das Benzin in Eimer rein löft gibts kaum Druck, man kann dann die Durchflußmenge beurteilen. Erst wenn ein Gegendruck entsteht (im System) arbeitet der Regler. Einfach mal nen Manometer ans Ende der Leitung und . M -
Hi, die Saprisas sind eig. sehr robust, es gibt sie auch gebraucht. Zuerst würde ich nach dem Regler gucken, da gibst auch Ersatz, vor allem sollte seine Masse nicht über den Rahmen führen. M
V 85 TT ( MY 2020 ) will plötzlich nicht starten ...
Marello replied to wrenchman's topic in Elektrik und Elektronik
Nichts ging ? Du solltest wenigsten den Tacho erwähnen Die V85 hat doch den Auto-Schub-Dreh-Anlasser wie alte Modelle ? dann gibt es 2 Relais, den Magnetschalter oben drauf und ein kleines Relais. Die Kontakte sind innen und man kommt von außen nicht ran. Der Anlasser kann auch schlecht einspuren bei hohem Verschleiß. Km ? M -
Hallo Rene, ich bin Elektroniker, habe Erfahrung damit und vor ein paar Jahren einige von diesen Tachos repariert. Der weiteste davon war aus Singapur, hier mal ein Foto von innen, er war total verbrannt, ich mußte eine andere Platine einbaun, das LCD war Ok. Die Feuchtigkeit sammelt sich meistens rechts unter dem Dz.messer frisst da Bauteile und Leitungen weg. Das LCD sitzt aber links (v. hinten). Das Hauptproblem bei den Tachos ist das kpl. zerlegen (müssen) alles muß raus, Zeiger ab und Scalen weg. Zuerst bricht man sich die Fingernägel an den 10 Widerhaken des Chomringes ab, dann ist der Glasdeckel kpl. mit Silikon eingegossen + 8-10 Schrauben. Dafür braucht man viel Zeit & Ruhe , die ich z.Zt. nicht habe. Bin noch mit der Rep. vom 5. und 6. V7 Tacho beschäftigt, muss eine Motorrad-Garage umziehen, danach Ortswechsel. Im Herbst & Winter kann mich darum kümmern, voher leider nicht. M
Karsten, zum beleidigt (sein) gehören immer zwei. in deinen Berichten kann ich leider wenig Kompetenz erkennen. WD40 (wenn nicht ausdrücklich Kontaktspray dran steht) ist ein Kriechöl ! Meine Antworten klingen ähnlich wenn hier Halbwissen und Unsinn verzapft wird, das andere aus Not übernehmen, was wieder neue Fehler zur Folge haben kann. Ich kann und möchte nicht stundelang das Gegenteil beweisen müssen, wenn die Massen an WD40 glauben sollen sie das tun. Von einem der sich als E-Techniker hervor tut, erwarte ich eig. mehr. M
Ich denke schon wenn ich Zeit hätte ... und ein LCD über 1. war Auto kaputt und 2. hatte ich so viele V7 Tachos wie noch nie, die sterben wie die Fliegen und bekommen Kurzschlüsse. Innerhalb 2 Monate mind. 5 Stück, 1x war auch der Dz.messer kurz . Der hat übrigens die gleiche Technik wie der Tacho drin, halt abgespeckt; unnötiger Aufwand mit CAN & Microprozi für son Tüttelkram. Die Tachos der Brevas, Norge & Sport sind so aufwendig zu zerlegen, dass es der Sau graust, ist Strafarbeit . M
Automatische Blinkerrückstellung V85TT, Reifendruckkontrolle
Marello replied to Meininger's topic in Elektrik und Elektronik
Luxus-Probleme die kein Mensch braucht . M -
Inspektionsintervall überschritten - Notprogramm?
Marello replied to Hebbis's topic in Elektrik und Elektronik
Vielleicht geht nur 1 Zylinder, oder ein Notprogramm z.B. ein Sensor kaputt ist Da muss es doch Fehlermeldungen im Display geben , Er soll mal ins Fehlermenue gehn oder zum Freundlichen. M -
Schlechter E-Techniker ! das klassische WD40 ist ein Kriechöl ! das steht sogar drauf (weils inzw. auch ein 40 Kontaktspray gibt) genau wie bei Balistol, inzwischen mit 10 Sorten vermarktet . Dieses WD40 nützt nicht viel, erzeugt oft versteckte Mängel, Typisch auch bei verschmorten LiMa-Steckern und Buchsen, nicht mal zum Schutz verchromter Teile nützt es, da es sich abwäscht. WD40 besteht aus Petroleum und ist nur zum schnellen Pfuschen gut. M
DMC-2 Q.e.d. quod erat desperadum 2 muss der rechte Zzp (D) sein und 4 der linke (S) KW einstellen da genau da zwischen 90° sind, DMC zündet bei jeder Umdrehung. Vermutlich die letze Schalterstellung ist Dauerfunken (Test). Du drehst die Flanke 2/4 soweit in die Lichtschranke bis es rattert . Nicht zu lange Zündung anlassen sonst wern die Spulen heiß. M
Vergaser PHF 36 DD und PHF 36 DS, verschiedene Gemischeinstellschrauben?
Marello replied to Schwabenteufel's topic in Motor
Cali II haben orig. keine 36er Vergaser nur 30er ! Meinst du jetzt den Schieberanschlag oder die kleine vorne ? Ich hab ne Kiste voll Vergaser, ich gucke mal. M -
Vielleicht ist auch das Gehäuse blau und braun, egal ! wie kann ein V90° Motor parallel laufen ? Da sind 4 Zacken dran, auf dem ersten wird die Zündspule eingeschaltet auf dem zweiten Unterbrechung und Zündung ! bei 3 & 4 ebenso. Stell es so ein dass auf jeder Markierung an der Schwungscheibe S & D eine Zacke kommt, wenn nicht dann vertauschen. Die DMC2 hat eine Stellung wo Dauerfeuer kommt . M
Hi, das wichtigste ist erstmal in den Schaltplan zu schauen Nevada 99, was hat die original ? noch Wasseruhr oder ist schon Einspritzer ? Den Zünd + nimmst du natrl. nach einer Sicherung ab, wie z.B. an Blinker, Bremse oder Hupe, oder gleich beim Standlicht, das brauchste ja sowieso, je nach Modell ist das aktiv. M
Bitte eine zu Typ und Fehler passende Überschrift du willst ja keine Neugierigen sondern gezielte Hilfe, oder ? Die grüne 30A ist die höchst belastete S. im ganzen Moto, jede Form von schlechtem Kontakt (WIderstand) führt zu Hitze und schmoren. Fette und Öle sowie WD40 Mist sind da strengstens verboten, die Kontakte müssen sauber, trocken und stramm sitzen. M
Torsten, deine Vorstellung ist leider in der falschen Rubrik. Wieviele Km hat denn die Kiste und wie lange fährst du die schon ? Stimmt der Ölruck, schon mal OBD (z.B. Sensoren) gemacht ? Von Brainstorming halte ich nichts, solange vieles unklar ist. M
Das ist wg. der unzuverlässigen Lichtschranke da kann man dann im Falle schnell umstecken . Blaues Edikett = DMC 1 , braunes Ed. = DMC 2 ! M
Instrumentengehäuse Glastausch V7II Special
Marello replied to Harun_Antalya's topic in How to - Anleitungen
Hi, das ist kein Plexiglas, sondern Polycarbonat orig. Stärke 2 mm , auch völlig ausreichend Glas ist viel schwerer und da vermutlich auch verboten. Die Kolaleralschäden passieren durch Grobmotorik oder Unfall Man muß halt schon genau gucken wo die Haken sitzen, nicht einfach reißen wie viele beim Auto machen . Das Innenleben ist identisch mit Ducati Monster 2005...08 'Digitek' da hab ich schon mind. 10 zerlegt und repariert. Das Gehäuse wurde zwar verstärkt, aber einige Schwachstellen wie Dichtungsnuten und diese Bügelchen sind neu. Der Kunststoff aus ABS lässt sich sehr gut mit Aceton kleben und schweißen. M -
Hallo Christian, die Rep. wird wohl funktioniert haben wenn sie so viel Geld abknöpfen schließlich hat so eine Firma auch einen Ruf (zu verlieren). Sende mir den Tacho zu, ich mach das in dem gewünschten Rahmen, es wär dann schon mein vierter in 24 mit diesem Schaden. Qualità fatto in Germania, nicht von i-welchen Lötmuckeln im Ausland. M
Hallo Dirk, du solltesr einfach das Zündmodul ansehen , ich glaub da steht sogar die Adresse drauf DMC Köln o.ä. . M
Zündung Silent Hektik Mod-004 Unterlagen
Marello replied to Janek K.'s topic in Elektrik und Elektronik
Mich würde mal intressieren was auf dem MOSFET steht ? früher hat der Power Jesus alles abgeschliffen . Weisst der Verteiler ist ein Winkel- & Frequenzteiler . Wie ist die Zündfolge <) in ° beim Guzzi-Motor ? M -
Die kann doch garnicht in jedem OT zünden, da sie im Verteiler sitzt zeigt dass du den Viertakt-V-Motor nicht verstanden hast. Evtl. auch die Zylinder verwechselt, siehe rote und grüne LED. Warum hast du den Transistor ausgelötet ? M -
Einfach mal im Stand laufen lassen und alle Kabel und Kontakte leicht bewegen um den Fehler zu provozieren. Je max. 5 Min. sonst wird sie zu heiß. Für elektr. Fehler muss man OBD Diagnose machen dazu ein passendes USB Tests Set kaufen, die Software GuzziDiag ist frei und im roten Forum alles genau beschrieben. M
