Neue Stelvio kommischen surr Geräusch vorne.
Bastlwastl replied to Suedschwede's topic in Fahrwerk und Reifen
die Kupplung besteht ja aus Mehreren Komponenten. ich meine den Kupplungskorb oder die Druckplatte die evtl lose ist oder zuviel spiel hat. was mir noch einfällt , es gab ja Probleme mit dem Betätigungszylinder der hinten angeschraubt ist. da wurden falsche Dichtungen verwendet. nicht das deine nicht eine dieser ist und der Kolben zu weit zurückgehalten wird so das die Druckstange das Rasseln anfängt. Sind natürlich alles nur Eventualitäten die da genannt werden -
@Toni667 man muss auch den Behälter und die Bremspumpe sammt Leitung dahin mit übernehmen. Hab es mir vor ner zeit mal angesehen was man da umsetzten muss. eigentlich nur weil ich überlegt hatte die Seitendeckel eines bestimmten Modells zu übernehmen. wenn du sowas kaufen willst wird es richtig teuer und unrentabel. ginge nur gebraucht finanziell verschmerzbar. ansonsten gehört es eigentlich in die Technik Abteilung und nicht in den Empfang gruß Basti
also Drehzahl bleibt gleich und Kupplung. gezogen ? das hört sich nach Korb oder oben angesprochenes Lagerspiel an -
Tolle Tour ! macht lust auf mehr 👍 meine steht seit 14 Tagen die Reifen platt weil der Fahrer schwächelt😞 gruss Basti
Hallo ,was hindert einen die Feder Pulvern zu Lassen ? ansonnsten ist hier zb. alles vorkonfigurierbar https://www.wilbers.de/shop/Motorrad/Moto-Guzzi/V85TT-KW/Federbein-Typ-643-Competition-P65.html
Hallo schau mal in dein Fahrzeugschein da steht der Typ drinnen . die Modell E5 ab 2021 -2024 sind zb. KZ Modelle. LW waren glaube ich die V7 II Modelle bis 2018 usw usw
Hallo um Missverständnisse vorzubeugen. du meinst 4-5 Tausend nicht 4-5 Hundert? Es gibt Ganz ganz selten im Netz Meldungen das die Steuerkettenspanner nicht OK sind . ob es das ist und warum genau in dem Bereich , kann ich dir leider nicht Sagen. wichtig wäre vielleicht mal noch ne 2 Person mit hinzu zu ziehen um diesen das Problem erleben zu lassen. auch wurden schon mehrfach lose Blenden an Krümmer und Auspuff gemeldet. also wirklich Prüfen und nachziehen, einige konnten obwohl scheinbar fest nochmal ne 1/4 Umdrehung nachziehen und dann war Ruhe . -
Vui spass auf deiner Tour! Auf ne Guzzi muss man sich erst Eingewöhnen aufgrund des Längs Eingebauten Motors und der Rotationskräfte. Gerade kalt ist das V7 Getriebe in den unteren Gängen ab und an echt Heftig zu Schalten... Genieß es einfach 🏍️
Ein freundliches Hallo aus dem Kreis RE
Bastlwastl replied to Flex1981's topic in Empfang und Vorstellung
Glückwunsch zum Lappen ! Lass laufen die Kiste und mach dir kein Kopf, start stop is nicht für das Moped . -
Griasdi vui spass hier im Forum ! gruß Basti
Danke ! frage aus dem Grund, weil ja oft der Zufall es will das sich durch solche infos vielleicht der ein oder andere Forumsuser direkt in der Nähe befindet . gruss Basti
Hallertauer Guzzi Club feiert sein 32. Fest
Bastlwastl replied to mako's topic in Veranstaltungen und Treffen
Danke für die Info ! -
Griasdi vui spass hier im Forum ! Zwei tolle Maschinen zum Kilometer machen 👍 darf man Fragen wo aus Ba-Wü ? oder ist das zu Intim gruß Basti
dieser wäre ?
Danke ! dann ist es auf jedenfalls vollumfänglich eine gute Sache die sie da mit eingebaut haben.
V85 Strada 2025 Tipp für das einsetzen der Sitzbank?
Bastlwastl replied to alfalke's topic in How to - Anleitungen
Hallo Ohne da jetzt was Negatives Rein zu Interpretieren. Darf ich Fragen wieso und wie Oft ihr den aus welchen Grund die Bank Abnehmt? bei meinen Mopeds kommt das vielleicht 2-3 mal in der Saison vor.Wenn man hier Mitliest macht es den Eindruck jeden zweiten Tag Ärger mit der Sitzbank zu haben. grüß Basti -
was ich nicht nicht gelesen/gefunden habe ist, ob die Traktionskontrolle auch in Kurven besser anspricht mit der IMU bei den neuen Modellen. bei meiner Triumph hat es mir mal den Arsch gerettet in Süditalien als plötzlich in der Kurve im Schatten eines Baumes nicht erkennbar feiner Sand auf der Straße lag... 😓 mir gefallen die alten Armaturen auch besser aber die Technischen Raffinessen sind schon wirklich ne feine Sache. man merkt das der Druck den die Konkurrenz aufbaut mit ihren technischen Spielereien auch die V7 in die aktuellere Neuzeit hilft.
Hallo eigentlich ist jeder Eingriff eine Verbesserung beim OEM V7 Standart Fahrwerk. Ich habe auch die Einsätze mitgemacht in der Gabel+ andere Dämpfer Hinten. ein Völlig neues Moped was da rauskommt.
- 24 replies
- 1
- reise
- erfahrungen
(and 1 more)
v7 850 V7 Stone 850 auf Drahtspeichenfelgen umrüsten
Bastlwastl replied to Armin74's topic in Projektbikes
dazu sollte man fragen wie alt sie ist ? -
Schön ! viel Spass damit in Zukunft👍 -
Sollte ich es als Tagesgast schaffen, wann is den die Ausfahrt ? -
Sitzbank mit abgerundetem Heck, das das Schutzblech umfasst.
Bastlwastl replied to NFALCONE's topic in Allgemeines
wow die frage selbst beantwortet. dann is ja das Thema durch👍 schönes Leben noch -
Das sieht man schon an der Polsterung das diese Bank nicht OEM ist und angepasst wurde. Ansonsten ist eine Kurze Vorstellung im entsprechenden unterforum immer eine nette Geste bevor man mit der Tür ins Haus fällt 😉 Grüße -
Griasdi vui Spass hier im Forum! gruss Basti
