Saschi73
Everything posted by Saschi73
  1. Ich habe es mal so gemacht wie beschrieben aber ganz Ehrlich, sehe da kein Problem darin auch Rechts anzufangen. Wichtig ist halt bis zum Zünd OT zu drehen das die Kipphebel frei sind. Bei Überschneidungs OT kein Spiel.
  2. Heute eingestellt. Schraubenzieher rein gesteckt und auf ungefähr Zündungs OT gedreht. Am besten im 2 Gang da man im ersten kaum gedreht bekommt.
  3. Hallo und herzlich willkommen und liebe Grüße aus Bad Kreuznach
  4. Die Inbus Schraube ist eigentlich nichts anderes als ein Blindstopfen. Ist ein Blinder Öl Kanal wo man bei Bedarf einen Ölkühler Anschließen kann. Und wenn da Öl raus kommt beim auf schrauben dann ist das Motoröl. Sonst kann da auch nichts anderes raus kommen.
  5. Wenn du ein Y Kabel mit den gleichen Stecker hast kannst den Dazwischen stecken und dort auch dein Navi damit anschließen. Der Anschluss für die USB Dose unter der Sitzbank ist auf der Rechten Seite an der Schale geklemmt und muss dafür nur der Blind Stecker ab und das Y Kabel dran. Oder Das Y Kabel oben am Cockpit verwenden. Beide USB dose nur Zündungsstrom.
  6. Hallo und Herzlich willkommen Edwin.
  7. Du hättest aber auch von der USB Dose Stomleitung abnehmen können. Ist weniger Arbeit als von der Batterie oder Stomleitung der USB Dose unter der Bank.
  8. Kaputtes Lenkkopflager nach 1.5 Jahren ist schon schwach. Aber denke eher die Ausnahme.
  9. Habe auch die Aprilia Caponord Handschützer verbaut. Sah zuerst aus als wären sie zu breit, passte dann aber doch ganz gut. Die Bohrung für den Spiegelarm habe ich mit einem 10er Bohrer aufgebohrt. Passt perfekt.
  10. Herzlich Willkommen. Sieht klasse aus mit den Heidenau Reifen.
  11. Hallo Heiner und herzlich Willkommen. Ich komme auch von einer 1250er Bandit und war zuerst Skeptisch ob mir die Leistung der V85 langt aber das tut es.
  12. Ventilspiel wird bei jedem Service geprüft und wenn nötig eingestellt. Also alle 10000km.
  13. Herzlich willkommen. Glaube wir können dich ganz gut verstehen. Ich musste 2022 auf meine neue auch gute Sechs Wochen warten. Mann hat sich das wie Gummi gezogen. Aber um so größer ist die Freude wenn sie da ist. Viel Spaß mit der neuen wenns soweit ist.
  14. Hast mal das Anlasser Relais nachgesehen evtl dort mal gebrückt und das Masseband vom Motor ?
  15. Herzlich Willkommen und viel Spaß mit der V85.
  16. Moin und herzlich Willkommen. Viel Spaß mit der V85.
  17. Herzlich willkommen und viel Spaß mit der V 85
  18. Neue Blinker an die V85TT und Getriebe u endantrieb Öl gewechselt Km Stand 11346. Reichlich schmodder am Magneten.
  19. Wie du schon Sagst. Kann jeder machen wie er will oder für Richtig hält. E10 bekommt bei mir keines meiner Fahrzeuge und je Höher der Oktangehalt desto kontrollierter die Verbrennung.
  20. Meine Betanke ich auch vorwiegend mit Super Plus. Ja in der 30er Zone im Dritten mag sie nicht so. Genauso wie 50 im 4ten. Die brauch halt immer etwas Feuer unterm Ar....
  21. Ich habe das 22er Modell und sie Läuft eigentlich soweit ganz gut. Klingeln nur ganz leicht wenn sie im Hochsommer richtig heiß wird. Was aber mit super Plus so gut wie ganz weg ist. Ruckeln auch nur so unter 2500 U/min aber das mögen die V2 ohnehin nicht besonders. Ob ich mir den V Twin boost rein mache weiß ich noch nicht. Bin eigentlich zufrieden so wie sie Läuft.
  22. Also bei der V85TT sitzt der vorne am Stirndeckel. Von oben angeschraubt. Wie das jetzt bei der V7 ist weiß ich nicht genau. Aber die Motoren sind ja fast gleich. Wie hoch der Druck sein muss müsste man nachsehen. Nochmal Kompression Geprüft? Wenn ja Funke und Sprit kommt, müsste sie ja laufen. Ferndiagnose ist halt immer schlecht.
