Everything posted by Saschi73
Hallo und herzlich willkommen und viel Spaß mit der V85.
Habe meine Öle bei 11000km gewechselt. Endantrieb war ok aber im Getriebe auch nur etwas mehr als 500ml.
Müsste ich auch mal Testen. Adapter Kabel und ein Großes ICarsoft auslesegerät habe ich auch hier
Kaub. Bennos Truckstop oder die Wisperstube im Wispertal in Gerolstein. Sehr leckeres Essen.
Ja das ist das Cafe Nickles. In der Kurve richtung KL Geradeaus die Einfahrt rein. Davor ein riesen Schotterplatz
Hallo und herzlich willkommen. Viel Spaß mit deiner TT
Glaube nicht so ganz dran das es geht. Bis jetzt wurde immer berichtet das es nur mit einem Ausleser Speziell mit Guzzi Software geht.
Hallo Kö13. Herzlich willkommen und viele schöne Km mit deiner V85tt.
Ja für jede Seite Extra. Und drauf achten das er im Zündungs OT Steht. Wenn in OT Stellung überschneidet das heist ein Ventil geht zu und das andere Auf dann noch weiter drehen bis er wieder hoch kommt.
Und noch was. Wenn man zb einen am besten Kreuzschraubendreher ins Kerzenloch rein steckt nicht ganz rein Stecken da dieser sich auch verklemmen kann. Also sachte ran tasten.
Ich habe es mal so gemacht wie beschrieben aber ganz Ehrlich, sehe da kein Problem darin auch Rechts anzufangen. Wichtig ist halt bis zum Zünd OT zu drehen das die Kipphebel frei sind. Bei Überschneidungs OT kein Spiel.
Heute eingestellt. Schraubenzieher rein gesteckt und auf ungefähr Zündungs OT gedreht. Am besten im 2 Gang da man im ersten kaum gedreht bekommt.
Hallo und herzlich willkommen und liebe Grüße aus Bad Kreuznach
Die Inbus Schraube ist eigentlich nichts anderes als ein Blindstopfen. Ist ein Blinder Öl Kanal wo man bei Bedarf einen Ölkühler Anschließen kann. Und wenn da Öl raus kommt beim auf schrauben dann ist das Motoröl. Sonst kann da auch nichts anderes raus kommen.
V85TT: Y-Splitter für USB / Nebenverbraucher
Saschi73 replied to WullDee's topic in Elektrik und Elektronik
Wenn du ein Y Kabel mit den gleichen Stecker hast kannst den Dazwischen stecken und dort auch dein Navi damit anschließen. Der Anschluss für die USB Dose unter der Sitzbank ist auf der Rechten Seite an der Schale geklemmt und muss dafür nur der Blind Stecker ab und das Y Kabel dran. Oder Das Y Kabel oben am Cockpit verwenden. Beide USB dose nur Zündungsstrom. -
Hallo und Herzlich willkommen Edwin.
Du hättest aber auch von der USB Dose Stomleitung abnehmen können. Ist weniger Arbeit als von der Batterie oder Stomleitung der USB Dose unter der Bank.
Lenkkopflager nach 1,5 Jahren nicht in Ordnung
Saschi73 replied to Noppo's topic in Fahrwerk und Reifen
Kaputtes Lenkkopflager nach 1.5 Jahren ist schon schwach. Aber denke eher die Ausnahme. -
Habe auch die Aprilia Caponord Handschützer verbaut. Sah zuerst aus als wären sie zu breit, passte dann aber doch ganz gut. Die Bohrung für den Spiegelarm habe ich mit einem 10er Bohrer aufgebohrt. Passt perfekt.
Herzlich Willkommen. Sieht klasse aus mit den Heidenau Reifen.
Hallo Heiner und herzlich Willkommen. Ich komme auch von einer 1250er Bandit und war zuerst Skeptisch ob mir die Leistung der V85 langt aber das tut es.
