smartharry
Everything posted by smartharry
  1. Das ist der einzig Richtige Satz zu solchen Diskussionen. Ein Lob dem Schreiber. lg Harry
  2. wie schon geschrieben beläuft sich die Befreiung von der Grenze Hörbranz bis zur Aus oder Einfahrt Hohenems. Danach ist es Mautpflichtig. lg Harry
  3. ich habe in Lecco um 160 Euro von DO bis Sonntag was gebucht. Halt ohne Frühstück, also ein Appartemente. Ich denke schon dass es noch normale Zimmer gibt. Auch über booking com. lg Harry
  4. Hallo Nachbar, Hergensweiler, Altis steht meine Guzzi. lg
  5. welche Gegend vom Bodensee? grüße aus dem Raum Lindau
  6. alle schönen dinge im Leben sind etweder unkeusch, machen Dick oder sind verboten. Deswegen mache ich sie. 😇 😬
  7. ich habe den umgekehrten weg gebastelt. Cali Speziale BJ 2000 orginal mit Fussrasten. Die Fussrastenaufnahme passt nicht für die Trittbretter. Umbausatz bei Stein&Diese gekauft und Orginale Trittbretter montiert. Die Blenden musste ich allerdings anpassen. lg Harry
  8. kleine Lederkoffer und Trittbretter montiert bei meiner 23 Jahre alten Cali Speziale. lg Harry
  9. kannst gerne vorbeikommen. Schreibe vorher ein PN oder ich sende dir die telnummer per PN, ich bin sehr viel unterwegs, habe 3 Motorräder und ein Sportwagen als Hobby.
  10. ich habe auch eine California Spezial wo ich Trittbretter statt den Fussrasten montiert habe. Allerdings benötigt es schon einigen Bastelaufwand. Blenden passen nicht, Schaltgestänge und Bremsen habe ich die Gewinde nachgeschnitten, bei der Chromblende muss die Auskerbung neu geschnitten werden. Anbei ein Foto.
  11. Wäre interessant was die Anzeige mit 60 Darstellt, Öl und Wasser kann es nicht sein. lg Harry
  12. Hallo Bobby, ich habe keine Herstellerbindung in meinen Papieren. Bei mir waren auch die V-Reifen eingetragen nur als Dimension. Der Tüf hat mir jedoch die R Reifen eingetragen, somit kann ich H oder V fahren. Zur Zeit fahre ich den BT46 als H Reifen. lg Harry
  13. Ich war mit meiner Speziale (also die selbe Type KD) beim Tüf und habe mir R Reifen eintragen lassen. Die V Reifen sind leider nicht immer lieferbar. Die Größe muss exakt passen, ausser der Tüf trägt dir eine andere ein. Mir gings darum auch H Reifen fahren zu können. Die sind manchmal besser Lieferbar oder zumindest erhöhst du die Auswahl. Bei besser gilt jedoch nur Tragfähigkeit, Speedindex, Radial statt Diagonal, alles andere nach Bauart der E-Zulassung. In meinem Fall ist es jedoch so dass ich mit BJ 99 noch keine E-Zulassung eingetragen habe. Somit bin ich auf der Sicheren Seite wenn ich dies beim Tüf eintragen lasse. Kostet ja nicht sehr viel und Nachweis-Papiere habe ich keine benötigt. Hier habe ich dies exakt beschrieben. lg Harry
  14. https://www.stein-dinse.biz/product_info.php?products_id=5035#prettyPhoto Leider ist sie nur noch links erhältlich. Ich könnte jedoch auch eine Form machen lassen oder dir die Orginale senden. Noch habe ich 2 Stück. lg Harald
  15. welchen 3 D Drucker hast du? könntest du die Kunstoffabdeckungen li und re der California 99 die ober der Drosselklappe, also den Vergaser simulieren, herstellen? Die gibt es Orginal nicht mehr. lg Harry
  16. Trittbrettmontage mit Erfolg abgeschlossen. Der Halter von Stein&Diese wird an die orginale Fussrastenhalterung angeschraubt und ermöglicht es Orginale Trittbretter von Guzzi zu montieren. Auch das Hochklappen funktioniert. Einzig die tollen Chromabdeckungen meiner Speziale musste ich anpassen was doch sehr aufwendig war, da die orginalen Ausnehmungen nicht mehr gepasst haben. Eventuell gibt es da auch orginale andere Abdeckungen, wenn überhaupt noch Lieferbar. Das Gewinde vom Bremshebel habe ich etwas nachgeschnitten um diesen weiter nach oben zu setzen. Die Gewindestange der Schaltungen habe ich etwas gekürzt. So funktionieren Schaltung und Bremse optimal. lg Harry
  17. dann habe ich ja mit einer Cali Speziale Glück, die braucht keinen Schlauch. lg Harry
  18. Hast du Trittbretter, ich würde diese und vor allem die Rahmenteile dazu benötigen. lg Harry
  19. https://assets.adac.de/image/upload/v1617197207/ADAC-eV/KOR/Text/PDF/TO31763_epkaw3.pdf unter punkt 1.1. ist der Tausch erlaubt. Nach der neuen Novelle, dürfen Diagonal Reifen durch Radial Reifen ersetzt werden, wenn die Größe und der Lastindex passt. Somit kannst du den Conti ohne Eintragung fahren. Ich würde den auch gerne fahren, leider gibt es meine Größe nicht. Ich fahre den BT46 gezwunger massen. lg Harry PS, den 4er Road fahre ich dieses Jahr auf meinen anderen Mopeds, ist schon montiert. Ende März gehts nach Andalusien, dann wird er getestet.
  20. anbei der Schein wie ich es eingetragen bekommen habe. Gibt es überhaupt ein vorderrad in deiner Größe in Radial?, mischen ist auf alle Fälle nicht erlaubt. Welchen Reifen möchtest du fahren? lg Harry
  21. Wenn in deinem Schein die Reifengröße ohne die Kennzeichnung Diagonal eingetragen ist, kannst du Radial fahren.
  22. das mag so schon stimmen, ändert aber nichts an der Reifenvorschrift, die ist vom Hersteller in der Bezeichnung vorgegeben. In der Betreibsanleitung meiner Guzzi ist der Lanstindex und die exakte Reifengröße genau angegeben. Der Tüf hat diesen Eintrag wo alle Speedindexe angeführt sind eingetragen. Anbei ein Foto vom Orginaleintrag. lg Harry
  23. Ich hatte dieses Problem bei meiner California auch, es waren V Reifen eingetragen. Ich bin mit der Betriebsanleitung zum Tüf und habe mir R Reifen eintragen lassen. Höchstgeschwindigkeit bei mir in der Betriebsanleitung war 190km. (ohne Windschild) Kostenpunkt 40 Euro. Somit kann ich jezt alle Speedindexe fahren. Zu eurer Info bei einer EU Typengenehmigung ist keine Herstellerfreigabe notwendig. Wichtig ist die exakte Dimension, Bezeichnung aus der Eintragung im Fahrzeugschein. Einen besseren Speedindex kann immer gefahren werden. Es ist ja wirklich unsinnig einen V Reifen zu fahren wenn die Höchstgeschw. unter 200km/h liegt. lg Harry
