V2-Power
Everything posted by V2-Power
  1. Alle 3000Km ist totaler Quatsch. Nimm gutes Öl, ich nutze Motul V300 auch in den Rennguzzis. Hast du noch einen 4V eingebaut? Da gibt es ein paar Sachen zu beachten. Pass bei der Handbremspumpe auf, nur mit Unterdruck entlüften. Wenn du pumpst kann die Manschette im Zylinder kaputt gehen und die zu bekommen... Gruß Sascha
  2. Moin, das kommt immer auf deinen Unterzug an. Stell doch mal Bilder ein. Habe auch noch Unterzüge mit dem Seitenständer. Gruß Sascha
  3. Kennst du Roland? Der Mann ist ein Perfektionist. Ich kann ihn nur empfehlen. Würde meine Sachen bedenkenlos zu ihm geben.
  4. Stefan Schulz hat Ende der 80er schon einen Wassergekühlten Guzzi Motor mit 4V Husaberg Köpfen gebaut. Steht noch bei ihm...
  5. Wenn du nicht über 6000 drehst , kannst du eine reine Drehmomentnocke nehmen. Mach aber nicht den Fehler untertourig zu fahren. Das mag der Motor nicht.
  6. Fangen wir mal andersrum an. Beschreib mal deinen Fahrstil. Oft werden die Guzzis viel zu untertourig gefahren. Gruß Sascha
  7. Müsste ich noch haben. Schaue später nach. Gruß Sascha
  8. Die Platte auf der der Filter sitzt ist auch nur angeschraubt. Sicher das dort alles in Ordnung und dicht ist?
  9. Motul V300 20W60 Das fahre ich im Rennen. Motul V300 15W50 Im Straßenverkehr. Ich habe keine Verbindung zu Motul, aber seit ich dieses Öl fahre gibt es keine Probleme mehr. Um es kurz zu halten. Gruß Sascha
  10. Habe ich auch noch da. Glaube sogar einen polierten Satz. Gruß Sascha
  11. Gibt beide Varianten. Die eine hat noch eine kleines rundes Rad zum zudrehen
  12. Ist der Absperrhahn richtig auf?
  13. Leider nur noch den normalen. Ansonsten hätte ich einen in Teilen mit einem neuen Tellerradsatz. Gruß Sascha
  14. Ich könnte noch einen haben. Muss ich nachschauen. Gruß Sascha
  15. V2-Power
    Schalthebel
    Einen habe ich noch. Gruß Sascha
  16. Ich glaube den Regler habe ich noch. Kann aber erst am Montag Abend schauen. Gruß Sascha
  17. Das Z steht nur für die Messmethode. Welche das jetzt genau ist, müsste ich nachschauen. Gruß Sascha
  18. Das Bild ist sehr nah aufgenommen. Sieht aber wie die Ölwanne aus und damit Motoröl.
  19. Einen roten mit Gebrauchsspuren habe ich noch. Gruß Sascha
  20. Ich müsste noch einen haben. Kann aber wahrscheinlich erst Sonntag schauen Gruß Sascha
  21. Wenn sie wirklich einen Zündfunken hat und einspritzt muss die Elektrik ok sein. Kann also nur zur falschen Zeit / Menge einspritzen bzw zünden oder hat keine Kompression. Das sie Luft bekommt setze ich mal voraus. Hat sie wirklich einen Zündfunken und spritzt ein?
  22. Zündkabel linker und rechter Zylinder vertauscht.
