V7due
Everything posted by V7due
Hallo Ingo Auf Seite 50 der Bedienungsanleitung ist der Kontrollvorgang zwecks Motorölstand beschrieben : Der Motorölstand muß bei warmen Motor und komplett angeschraubten Ölmessstab ( 1 ) geprüft werden..........Die Differenz zwischen Min + Max beträgt 0,4 Liter. Seite 79 ist die Menge angegeben : Öl + Filter = 2 Liter. Soweit machst Du alles richtig.Mehr blick ich nicht durch bei der Breva.Falls Du etwas basteln kannst,versuch ob Du irgendwie die Schläuche aus denen ein Ölaustreten vermutet wird zu verlängern, um den Austrittsort des Öls zu verändern.Ist an dem "Neuen" Ort wieder Öl zusehen,am alten Ort nicht,kommts Öl aus dem Schlauch. Viel Erfolg mfg Jürgen
Gut zu wissen,möchte demnächst selbst eine Veränderung vornehmen. mfg Jürgen Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod.
Letztes Jahr besuchte ich die Olsberger Motorradtage zum ersten Mal.Bei der Wetterlage vergeht mir leider die Lust,arg viel neues gibt es saisonbedingt sowieso nicht.Wer Klamotten sucht wird dort fündig,reichhaltiges Angebot war zu entdecken. mfg Jürgen
Noch Ducatisti sucht Infos zur V7 II
V7due replied to Ben1536560757's topic in Empfang und Vorstellung
Hallo Ben Hat noch keiner geschrieben,erklärt sich auch selbst.Preislich gibt es sehr wohl Unterschiede - klar. Die Stornello hat einen Arrow Auspuff,als einzigste.Die Racer hat wohl die besten Federbeine,da hat hier noch keiner drüber gemeckert.Die Racer hab ich immer nur als Einsitzer gesehen.Meine Stone hat ebenfalls Plasik am Schutz"blech".Als Zubehör gibt es diese aus Aluminuim zum Umrüsten.Nach über 35 Jahren Speichen putzen bin ich ganz glücklich mit den Gussrädern.Die meisten Umbauten habe ich bei den Modellen Stone und Spezial gesehen, eignen sich wohl besser wegen dem Aufbau rund um den Lenker.Die Racer braucht keinen Umbau , die ist schön genug ab Werk. Selber bin ich 182cm komm mit meiner Größe auf der Stone klar. mfg Jürgen -
Hallo @jojoob Dem Ingo schließe ich mich an.Diese Michelin Pilot Aktive habe ich seit 8500km auf der V7 drauf und sehr zufreiden damit.Prima Eigendämpfung,Profil ist bestimmt für weitere 3tkm vorhanden,preislich im Mittelmaß.Luft nachpumpen hält sich in Grenzen. mfg Jürgen
Reifen auswuchten. Anzahl der Gewichte bei gleicher Marke gleich?
V7due replied to jensimaniac's topic in Fahrwerk und Reifen
Hallo @jensmaniac Das Motor-Vibrieren bei 2500 UMin, meinst Du das was hier als Konstandfahrruckeln benannt wird ? Das kannt ich auch von meiner V7. Als "Konstandfahrruckeln" aber nicht als Vibrieren ! Ich frag deshalb so klug nach,mir kommst so vor,daß man hier vom selben schreibt,jedoch 2 verschiedene Dinge meint. mfg Jürgen -
Hallo Jens Das mit den Gewichten wird wohl zufällig bei Deiner V7 so sein.Beim Auswuchten spielen auch andere Faktoren eine Rolle.Z.B. Unwucht der Felge,Ventile,Schläuche und bestimmt gibts da noch mehr.Markengebunden dürfte es eigentlich nicht sein. Die Ruckelei kann mehrere Ursachen haben.Könnte ein Standplatten sein,dann ruckelts immer, auch bei gezogener Kupplung.Hast Du bzw. die V7 ein Auswuchtgewicht verloren,kann das ein Ruckeln verursachen,ob das jedoch bei den Geschwindikeiten welche eine V7 hergibt,nicht unbedingt bemerkbar sein.Du fährst eine Stone welche Gussräder haben.Dort sind die Gewichte aufgeklebt.Fehlt ein Gewicht,sieht man oft noch die Klebereste von Gewicht auf der Felge.Schau mal nach ! Hat einer Deiner Reifen einen sogenannten Höhenschlag,ruckelt es ganz sicher und das kann man bemerken.Da ist mit Auswuchten nix mehr zu machen ,der Reifen muß ersetzt werden.Hat mit gezogener Kupplung auch nix zu tun.Der Effekt ist immer gleich bei bestimmten Geschwindigkeiten.War die Fahrbahn nirgendwo unbeschädigt,also eher eine Schlaglochpiste,kann man das sowieso schlecht beurteilen. Ob der Mechaniker bei einer 5km Probefahrt diesen Effekt bemerkt hat ist fraglich.Wußte er überhaupt,daß er auf ein Ruckeln achten sollte ? mfg Jürgen -
Hallo @Ralf ......und willkommen.Beim Italo-Frühstück im Frühjahr hab ich tatsächlich eine Racer uno mit geänderten Stummellenker gesehen.Diese waren angeblich von einer anderen xxx Guzzi.Die waren höher gesetzt als die orginalen,also das heist,man mußte sich nicht so tief bücken.Ist also möglich und schaute sauber aus.Schalter ,Hebel usw.waren orginal Racer.Die Bowdenzüge usw, nicht.Hast Du Privat gekauft,und welches Modell bzw. Bj. ? Evt. Bilder vom Ölverlust am linken Zylinder ? Gute Fahrt, mfg Jürgen
Tach @alexx1305 Wirkt gelungen.Hab dazu ein paar Fragen.Kannst Du in den Spiegeln was erkennen? Auf den Bildern sieht das eng aus,kann auch täuschen.Rechts neben den Zündschloss hab ich nur 2 Kontrollämpchen.ABS und Tracktion,für was ist die dritte an Deinem Motorrad ? An was für einen kleinen Tacho hast Du denn gedacht ? mfg Jürgen
Hallo Gemeinde Meine V7due besitzt einen 21 Liter Tank.Zwischen 33o + 350 km meldet sich die gelbe Reserveleuchte.Tanke ich voll,laufen max. 16 Liter Sprit in den Tank hinein.Das wären 5 Liter als Reserve,theoretisch käme ich mit den Motorrad nochmal ca. 100km bis nix mehr geht.Theoretisch ! Ganz trocken fahren läßt sich ein Motorradtank nicht,es bleibt immer ein bischen Restsprit im Tank, der von der Benzinpumpe nicht erreicht werden kann.Es werden also in der Praxis weniger als 100 km Reichweite. Hat hier jemand aus dem Forum sein Motorrad so weit gefahren,bis mangels Sprit nix mehr vorwärts ging ? Wieviel km habt ihr mit der V7due max. erreicht ? mfg Jürgen
N"Abend Rüdiger Schickes Moped.Willkommen im Forum.Tja , ich kenn alle 3 Ecken.So ist es wenn man rumkommt.Dazu sag ich mal :Schön kanns überall sein,kommt nur drauf an, mit welchen Augen man's betrachtet. In diesem Sinne,gute Fahrt,egal wohin,mit der Aquila Nera. mfg Jürgen
Roter Belag und schwarze Schlieren rechte Seite Hinterreifen
V7due replied to Lehrling's topic in Fahrwerk und Reifen
N"Abend Klaus Ein Photo wäre hier sehr hilfreich.Mit geschriebenen Wort läßt sich das nicht so ganz schlüssig klären.Also wenn Du die Möglichkeiten für ein paar Bilder von der Felge hast,dann zeig mal........... Hast Du da mal rangefasst ? Ist das klebrig , ölig oder sonst wie ? mfg Jürgen -
Den neuen Seitendeckel find ich total daneben.Wirkt im orginal noch unwirklicher als auf dem Photo.Der past gar nicht zum Design.Die ollen "Olle" Stoßdämpfer sind durch andere ersetzt worden. @WernerRobin : Federt die 3er nun besser ? mfg Jürgen
Dankeschön fürs Feedback. Zurückgeschickt hat mir keiner was. Soweit also alles in Butter.Es liegen noch 2 Stck. bei mir unterm Schreibtisch.................. mfg Jürgen
Habs gestern Nacht auch angeguckt.Recht treffend beschrieben.Und den mit der Pfeife find ich herrlich unverkrampft.So kann man auch eine Reportage machen. mfg Jürgen
Trieb mich seinerzeit in der Meraner Gegend gerne herum.Die Kühe sind mir noch gut in Erinnerung von meinen Alpenpasstouren.Auch die "Weiderost" Beschilderungen,die sehr deutlich und praxisorientiert aufgestellt waren.Bei Regenwetter gings oft nur im Schritttempo drüber - sauglatt , fast wie Eis manchmal.So manche Kühe verhalfen uns zur ungeplanten Zigarettenpause,da die Viecher oftmals stur auf der Fahrbahn blieben.Hupen bzw. rumfuchteln und fluchen zwecklos.Latscht eine von der Fahrbahn trotteten die anderen meist hinterher und weiter gings. @Manfred : Immer noch tolle Bilder ! mfg Jürgen
V7 II + Hepco & Becker Xplorer: Auspuff stößt an Kofferunterseite
V7due replied to Sebastian7967's topic in Optik und Zubehör
V7 II: Kippeln/Wippen bei 120 kmh in langgezogener Kurve
V7due replied to Sebastian7967's topic in Allgemeines
@Sebastian Nach Deiner zweiten Äußerung zu Folge vermute ich eher ein Reifenproblem.Mit zu wenig Luft im Reifen überwintern kann negative Folgen haben.War die Gute V7 nicht aufgebockt oder irgendwie vom Eigengewicht entlastet,kannst Du Dir einen sogenannten Standplatten ungewollt erworben haben.Kommt dazu noch ein kalter Boden,Frost muß nicht unbedingt dabei gewesen sein,kriegt der Reifen was mit ab.Meist ist das dann beim Saisonstart mit einem Hoppeln -auch Pendeln - im Fahrbetrieb zu bemerken.Und oft wie von Dir beschrieben bei bestimmten Geschwindigkeiten zu bemerken.Leider bleibt der Reifen dann so erhalten. Was mir noch dazu einfällt :Guck mal vorn und hinten auf die Felgen ob Du womöglich ein Auswuchtgewicht verloren hast. Viel Erfolg bei der Fehlersuche. mfg Jürgen -
Hier die Bilder Die ganz flachen "Lappen"sind sogenannte Brottaschen von der Bundeswehr.Haben den Vorteil daß man sie bei Nichtgebrauch ganz flach drücken kann.Werfe ich die Q-Bag Taschen von Polo drüber reicht es gerade noch aus,daß die Polo Dinger mir die Brottaschen nicht ins Rad drücken.Ich fahr also mit Gepäck mit beiden Varianten,belade jedoch nur die Q-Bags.Falls es hier mal nach 3 Tagen Regen endlich einmal aufhört zu pissen,guck ich mir bei Polo eine Alternative aus. Passt das , kommen die alten Sachen weg.Spirit Ledertaschen 07. Best.Nr. : 70290100230 mfg Jürgen -
@Peter Meine Jackal hab ich gebraucht gekauft.Die sah wie Deine schon bei der Probefahrt aus.Blieb auch die nächsten 8 Jahre so.Die V7due wurde neu erstanden,verhielt sich dann wie von @corilo, @Christian und @Breadfan beschrieben.Auf Garantie geht da nix.Davon geht auch nix kaputt....Zwecks Scheinwerfer : Ab zum Freundlichen. mfg Jürgen
@Sebastian Welchen Reifen hast überhaupt am Fahrzeug ? Luftdruck entsprechend angepasst ? Wie von Christian beschrieben kann einseitige Beladung diesen Effekt hervorbringen. Ebenso könnten leichte Bodenwellen in der Fahrbahn den genannten Effekt verursachen.Sind bei Deiner V7due die miserablen "Olle " Stoßdämpfer drann,könnten die ihren Teil mit dazu beigetragen haben.Meine orginal "Olle" wurden auf Kulanz getauscht weil deren Haftreibung nachgewiesener Weise zu hoch war.Der Effekt der zu hohen Haftreibung war in der Praxis : Sind sie einmal bis zur Hälfte eingefedert,kamen sie nicht mehr von selbst hoch.Beim Fahren war das eine sehr holprige Sache.Mir tut das Kreuz noch weh,wenn ich nur drann denke.Probier mal die Stoßdämpfer ! Ein 2.Mann sollte die V7 vorne entgegen der Fahrtrichtung am Lenker festhalten,gleichzeitig Vorderradbremse ziehen,der andere hinten kräftig - nicht ruckartig - auf den Soziussitz drücken.Paarmal probieren,dann gucken wie das Motorrad sich verhält. Bevor ich meine V7due auf 120 km/h bringe fahr ich sie immer mindestens 15min warm. Auf Dauer wird sie es Dir danken. mfg Jürgen -
@Breadfan Von den Packtaschen? Das könnte ich morgen irgendwie hinkriegen.Die Gepäckrolle von Ortlieb ist derzeit leer im Keller. mfg Jürgen -
Sieht schon arg nach Packesel aus.Gehst Du auf Weltreise und wieviel ( in Kilo ) darf man da denn einladen ? Auf den Bildern kommt der Alu Koffer schon riesig rüber.Ist bestimmt wärmeverträglicher als die Vorgängerversion.Selber muß ich bei meinem Gepäck immer einen faulen Komprmiss machen,hatte ich große Taschen am Moped,fuhr so manch unnötiger Kram mit.Nun hab ich recht kleine Taschen und kann vor jeder Ausfahrt überlegen was ich lieber zu Hause lasse.Muß dann doch mal mehr mit,ist die Gepäckrolle aufgebläht wie ein Heißluftballon. Kannst ja mal spaßhalber einen Thermometer innen reinkleben und so feststellen wie warm es im Inneren wird. mfg Jürgen -
Hallo Fabi Willkommen hier im Forum.Keine schlechte Wahl.Hatte selbst eine 99er Jackal 8 Jahre unterm Hintern.Natürlich auch in schwarz.Tiefer als bis Schw.Gmünd bin ich selten im Ostalbkreis vorgestoßen.Stamme aus der südlicheren Gegend vom Hohenstaufen. Gute fahrt mit der schwarzen. mfg Jürgen
Hallo Manfred Bin ganz gespannt auf die nächsten Bilder. mfg Jürgen
