uSi joined the community
Naja, da ginge schon noch was....am Rahmen, an der Verkleidung, der Gabel, den Federbeinen und vor allem am Tank fehlen doch noch ein paar Löcher! 🤔
Die Sommer und Winterräder meines Autos sind auf unterschiedlichen orig. Felgensätzen des Fahrzeugherstellers, in derselben Größe und die beide für meinen Fahrzeugtyp freigegeben sind, montiert. Wieso sollte ich die nun zusätzlich per Einzelabnahme eintragen lassen? 😉
ACHTUNG ANREISE: Der Splügenpass wird voraussichtlich am 3. bis 8. August und 24. bis 28. August 2026 zwischen 8:30 und 11:30 Uhr sowie 14:00 und 17:30 Uhr gesperrt. Diese Sperrung betrifft die Route zwischen Zoll Berghaus und Landesgrenze. Es ist ratsam, sich vor der Reise über die aktuellen Verkehrslagen zu informieren, um mögliche Änderungen zu beachten. www.alpen-paesse.ch+1
Früher Feierabend/ Hausrunde mit Lieblings Eisdiele + spontaner Plausch mit V7 IV Corsa Kollege. Hach das hat gefetzt, die Kleine über Drehzahl zu treiben…keine Spur von Langeweile😉 Grüße Torsten PS: Jüngeres Eisen vorne und Alteisen hinten - Elbebrücke Schönebeck👀
Das könnte bestenfalls sogar einen Blick auf Pleuelstangen und Kolbenhemden gestatten... ⌻! ⌻!!!!!
Mani171 joined the community
Habe die Ehre @MoeV11, ich würde Dir das Elfen-Forum wärmstens empfehlen. Dort bist Du mit Deiner Elfe in besten Händen und es wird wird Dir bei allen Fragen fachkundig und professionell geholfen! Gruß aus LL Padrone
J.meierdierks changed their profile photo
Servus aus LA! 👋
Das war eigentlich meine Intention. Ich nutze die originale Cockpitverkleidung der Corsa an meiner Sport. Die Verkleidung ist auf die v7 850 homologiert, nicht explizit für die Sport. Das interessiert mich nicht, habe ich auch nicht eingetragen. Bei den Felgen würde ich es genauso halten, wenn ich eine V 85tt hätte. Bleibt natürlich jedem selbst überlassen. LG Stephan
Gabriel Göller joined the community
Luca joined the community
Hallo Aragon, ja, habe ich gelesen. Ich wollte mich melden wenn ich mehr Infos zusammen habe. Bisher habe ich folgendes recherchiert : - Die Teilenr. sind nicht gleich. - Bei der V7 II wurde der Motor um 4 Grad nach vorne geneigt und 10 mm abgesenkt, um mehr Beinfreiheit zu bekommen. - KI-Anfragen geben widersprüchliche Aussagen, je nach dem wie man die Fragen formuliert. Mal heißt es es wäre 1:1 kompatibel, dann wieder es passt nicht. Ich weiß im Moment auch nicht mehr weiter. Ich hatte auf Ebay komplette Auspuffsysteme zu akzeptablen Preisen gefunden. Teilweise steht da "Für V7 I + V7 II". Auf nachfrage will sich dann aber auch keiner festlegen.
Laut meinem Freundlichen nicht. Ist halt nur die Frage ob in der Homologation für die TT explizit nur die Speichenfelgen stehen und die für die Strada eine separate gemacht haben. Im COC sind wie gesagt nur die Maße vermerkt und die sind natürlich identisch. Reiner hat daher schon Recht, am besten das OK von TÜV holen. Wäre natürlich super, wenn man sich das Geld für die Einzelabnahme sparen könnte.
Müssen die Räder überhaupt eingetragen werden?
Ja das ist wirklich nicht mehr vergleichbar mit früher. Wenn ich da abends an unserem Baggersee vorbeigefahren bin hab ich danach kaum noch durch das Visier durchgesehen, das ist jetzt vorbei. Auch beim Joggen werde ich kaum noch von Mücken verfolgt vor allem bei der Hitze und Trockenheit gerade bei uns.
Fehleranzeige "Service" und rotes Warndreieck im Display
irreritaker replied to Robby's topic in Elektrik und Elektronik
DSB 07 war bei mir auch immer wieder. Habe nun den 3. Öldruckschalter in der 1200er Stelvio. Ist das "einzige" was Du machen kannst. Bei 115'000 km geht das in Ordnung. Ich hatte die Servicemeldung im Juni immer mal wieder. Nach Austausch der linken Zündspule und der rechten Lambdasonde ist es nun weg. Die beiden Fehler werden weder im Dashboard noch mit Guzzi Diag angezeigt. Dafür muss Du zum Händler, der den Fehlerspeicher mit der Piaggiosoftware ausliest. Guckst Du auch hier. -
Es freut mich wenn ich etwas zur "Aufklärung" beitragen konnte, das Zerstören der immer weniger werdenden Randstreifen ist ein sehr grosses, oft leider nicht beachtendes Problem, auch für die Imker. Immer drandenken, ohne die Bestäuberleistung der Insekten wäre die Teller eurer Familien ziemlich leer. Ihr merkt es doch auch, das Visier ist meist sauber, kein Vergleich zu den Jahrzehnten früher..... schönes WE
Ah sorry das hatte ich falsch verstanden. Gruß Boris
Robby replied to Robby's topic in Elektrik und Elektronik
Moin Kollegen, vielen Dank schon mal für Eure Rückmeldungen. Also, der Öldruckschalter scheint in Ordnung zu sein. Komisch ist nur, dass ich den Fehler im Dashboard bis vor kurzem löschen konnte und er tauchte nur gelegentlich wieder auf. Nun ist es so, dass der Fehler dauerhaft, also auch nach dem Löschen weiter angezeigt wird. Bezüglich der Meldung "Service" und des roten Warndreiecks habe ich bereits mehrfach den Service über das Dashboard zurückgestellt, wobei die Meldungen im Display und auch das rote Warndreieck nicht verschwinden. Auch nach mehrfachem Zurückstellen des Service sind die immer noch da. Vielleicht helfen Euch diese Infos ja weiter? Beste Grüße aus dem Emsland Robby -
Ein Mulcher mulcht die Kleinlebewesen tot, Kleinsäuger, Insekten, Spinnen, Amphibien etc. Das befeuert das Artensterben, besser wäre Balkenmäher der nurummäht. Sorry, ich bin Imker unc muss das entsprechend kritisch sehen. Und das Artensterben fällt uns noch mehr auf die Füsse als der Klimawandel. Und jetzt Schluss mit Endlosdiskussionen. Und ich habe niemanden beschuldigt, ich war ja nicht dabei, aber es trägt hoffentlich zur Vor- und Umsicht bei. Gute Fahrt !
Was ist denn ein Todesmulcher??? Der hat nur seine Arbeit gemacht und kann sicherlich am wenigsten dafür. Wenn du heute mit einem Fahrzeug überholtst musst du mit allem rechnen. Ist leider so... Gruß Boris
die beste Lösung, die du machen hast können nach der langen Sucherei -
Fahr vorbei und hab Spass ! die Anmeldungen dienen meistens nur, um einen besseren Überblick bezüglich der Planung zu bekommen. Da gibt es immer ein Plus und minus der Besucher.
Wollen wir hoffen, schwerstverletzt nach neuen Angaben. Der Klassiker anscheinend: Ein Mähfahrzeug mulcht den ökologisch wichtigen Grünstreifen nieder, MG überholt und der Sprinter hinter dem Todesmulcher schaut nicht auf den rückwärtigen Verkehr. Aufpassen !
