  2. Hallo Thomas, willkommen im Forum. Gruß aus Eisenberg / Pfalz Uwe
  3. Moin Uli, auf jeden Fall sollte Motor und Getriebe raus... wenn der Getriebesimmering fertig ist, ist meist auch der Motorsimmering fällig, oder bald fällig. Daher macht man immer beide Ausgangssimmeringe gleichzeitig neu. Gruß Holger
  4. Mensch, die Leute kaufen Guzzis, als wenn es keinen Morgen gibt. Sehr schön. Willkommen bei uns.
  5. Gruss aus Köln. Willkommen bei uns.
  6. Hallo Zam´s Channel kenn ich den anderen muss ich mal anshen Grüsse Uli
  7. Such dir das passende Video Von Zam´s https://www.youtube.com/@ZAMsChannel https://www.youtube.com/@mosesclassicalworkshop1981
  8. Servus Daniele, viel Spaß auf der Tour und danke fürs Mitnehmen Dein Link ist gespeichert, deine Ziele alle schon mal befahren, bin gespannt auf Deinen Bericht und alles Gute für Mutti während ihrer Blütezeit 😜 Gruß Tom
  9. Den Winkel hatte ich damals nicht gemessen, ich hatte mich rangetastet. 1-2 leichte Hammerschläge und dann hat es gepasst.
  10. Servus Mani, wilkommen hier im Forum und weiterhin viel Spaß mit der Mandello Gruß aus Mainz Tom
  11. Today
  12. Dort ist mega fein zu fahren. Werd ich demnächst sicher wieder mal anfahren. Schöne Grüße 👋
  13. Hallo und danke dir für die Info. Ist Vorgemerkt
  14. Hallo, Ich muss den Post nochmals hervorholen. Ich bin auf der Suche nach den Haltern für die Stelvio. Ein Schablone von einem Forumsmitglied habe ich bereits (Danke an LuckyLuke). Was fehlt ist der Winkel den die Halter haben damit die Koffer richtig sitzen. Diese haben einen Knick wie man auch den Bildern sieht. Somit die Frage an Besitzer des Kofferset: kann jemand den Winkel messen und mir mitteilen? Bei der V100 sind es 6° Grad. Die Halter habe ich. Vielen Dank Michael
  15. Meines Wissens ist die 3. Sonde hinter dem Kat keine Regelsonde, sondern eine Diagnosesonde. Das heißt, sie überwacht, ob der Katalysator tatsächlich effektiv Schadstoffe umwandelt. Das Motorsteuergerät vergleicht dann das Signal mit dem der vorderen Sonden und erkennt so z. B.: einen alternden oder defekten Kat Undichtigkeiten im Abgasstrang entfernten oder manipulierten Kat Der Hintergrund ist, dass der Gesetzgeber mit Euro 5+ die On-Board-Diagnose (OBD) verschärft hat. Das Steuergerät muss nicht nur regeln, sondern auch erkennen können, ob das Abgassystem über die Lebensdauer noch funktioniert. Daher wäre aus meiner Sicht interessant, ob Deine V85 ohne Zusatzstecker tatsächlich 'zu mager' gemeldet hat oder ob das Deine Interpretation war. Der V-Twin Boost macht eigentlich nichts anderes, als dem Motorsteuergerät vorzugaukeln, dass die Umgebungstemperatur niedriger ist, als sie tatsächlich ist. Da kältere Luft dichter ist (kalte Luft fällt nach unten, warme steigt auf), kommt bei kälterer Luft auch mehr Sauerstoff in die Brennräume, der dann zum Verbrennen des Kraftstoffs zur Verfügung steht. Daher spritzt das Motorsteuergerät bei niedriger Temperatur mehr Kraftstoff ein (fettet das Gemisch an). Wenn die Temperatur de facto aber gar nicht niedriger ist und kein zusätzlicher Sauerstoff da ist, kann der zusätzliche Kraftstoff weder im Motor noch im Kat verbrannt werden und kommt somit an der Diagnosesonde vorbei, die dann feststellen müsste, das zu viel unverbrannter Kraftstoff im Abgas ist. Das Steuergerät müsste daher 'zu fett' statt 'zu mager' melden.
  16. Hallo Zusammen bei der letzten Ausfahrt hat es aus dem Kardan Richtung Rad ordentlich rausgesabbert , ich denke der grosse Simmering ist auf jeden Fall hin und muss neu . 😞 Besorgniserregender ist aber dass nach Abschrauben des Endantriebs ca. 1/4 Liter oder mehr Öl aus der Schwinge lief, dem Geruch nach Getriebe / Endantriebsöl ( kann nur das eine oder andere sein 😉 ) 😞 aus dem Endantrieb kam beim Ablassen auch reichlich Öl raus . Meine Vermutung : den Simmering am Getriebe hat es geputzt , das Öl lief die Schwinge runter in den Endantrieb, dem wurde es dann zu eng und hat das Öl durch den grossen Simmering rausgedrückt 😞 Muss mal checken ob noch Öl im Getriebe ist , ob meine Theorie ggf. stimmen kann. Kennt jemand das Schadensbild ( sehr viel Öl im Kardanrohr ) .. oder fällt da jemand noch was zu ein... Wie gesagt ,meine Vermutung ist, dass es den Simmering im Getriebe oder und den O-Ring an der Getriebeausgangswelle geputzt hat ... also Getriebe sollte dann raus um beizukommen.. dann kann ich den Simmerring und O-Ringe auch an der Eingangswelle machen .... hmpf So nun zu meine Frage zum Getriebe ... Kann man bei der T3 das Getriebe ausbauen , ohne den Motor mit ausbauen zu müssen ? Hebebühne und Scherenheber ist vorhanden , kann aber den Rahmen aber nicht an der Decke aufhängen dass man alles ( Rahmen etc. ) noch oben abnehmen aufhängen könnte.. für Hilfe wäre ich sehr dankbar Grüsse Uli
  17. Ich bin ja nun kein Motoren Ingenieur, ich kann mir nur vorstellen das die 3. Lamda das nochmals nach regelt mit den Kennfeld von der Linken & Rechten vorne, um am Ende den gewünschten Wert zu erreichen. So zu sagen den gesamte Ergebnis. Jede Firma sieht Konkurrenz mit Argwohn, schließlich geht es um viel Geld mit viel Know-how . Sie nutzen ja auch aus was der Hersteller nicht auf die Reihe bekommt bzw. was dem Rotstift zum Opfer fällt.
  18. Ich werde hier bestimmt keine Namen nennen. Wie schon geschrieben das Thema kann dicht gemacht werden. ich habe eine Zündung eingebaut jetzt, die sich wunder bar installieren lässt, einfach und genau einstellen läßt zu einem Preis, der die Qualität seines Produktes wieder spiegelt und der seit Jahren erfolgreich auf dem Markt ist. Wenn mir allerdings ein Hersteller schreibt, das sollte ich seine Zündung nicht eingestellt bekommen, dieser Hersteller dann gerne bereit ist, den Einbau kostenpflichtig auszuführen, werde ich schon etwas argwöhnisch. Da brauch ich wohl nicht lange überlegen, warum seine Anlage für heutige Zeiten eine Zumutung ist, was die Installation angeht. Einen schönen Guzzi Sonntag Reiner
  19. Punkt 1: Das war ein Zitat, ich habe nichts von Äpfel und Birnen gesagt. Punkt 2: Du hast bis heute nicht gesagt welche Zündung du hast. Punkt 3: Ich habe mich auf die im Zitat genannte SH Zündung bezogen. Hier muss nicht gebohrt werden. Ansonsten wünsche ich einen schönen Sonntag. Gruß Sascha
  20. Griaß De Mani, gratuliere zur neuen V 100 ! Mit sowas würde ich gerne mal an einem Werktag den Ochsattel von West nach Ost hoch zieh´n, vorbei an der Kalten Kuchl und über´s Höllental, Reichenau und die L 136 hoch nach Semmering-Kurort, weiter über´n Pfaffensattel, die B 72 runter bis Weitz und über die Teichalm wieder nordwärts.
  21. Ballhupe - August 2026 Liebe Mitglieder des BVDM, liebe Motorradfahrer, Ende Juli sorgten Unbekannte mit Morddrohungen und Hassparolen gegen Motorradfahrer im Rems-Murr-Kreis für Schlagzeilen. Ich schreibe hier ja regelmäßig darüber, dass das Motorradfahrer-Bashing deutlich zugenommen hat, dass es gesellschaftlich offenbar mittlerweile akzeptiert wird, Gruppen öffentlich zu diskreditieren. Die dauernden - oft emotional aufgeladen - Veröffentlichungen über Motorradlärm tragen zu einer extrem aufgeheizten Atmosphäre bei. Fakten und Objektivität spielen bei dem Thema häufig keine Rolle mehr. Von Worten wie „Lärmterroristen" hin zu Taten scheint die Hemmschwelle immer geringer zu werden. Eine erschreckende Entwicklung, gegen die wir mit Aufklärung, aber auch positivem Verhalten angehen sollten. Die Polizei ist gefordert, die Täter zu ermitteln. Im Rems-Murr-Kreis geht man „nur" von gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr aus, da man keine Nägel oder Ölspuren gefunden hat. Klar ist dass der oder die Täter Morddrohungen äußert und möglicherweise vor entsprechenden Anschlägen nicht zurückschreckt. Haltet die Augen offen und meldet sofort der Polizei, wenn Euch etwas Verdächtiges auffällt.
  22. Benvenuto Mani, weiterhin viel Spaß mit Deiner Mandello und hier im Forum. Voraussichtlich am ersten Juliwochenende (02-04.07.27) findet in Kirchberg am Wechsel ein klasse Guzzitreffen statt - vormerken (guzzi.at). Grüße aus dem sonnigen Schwarzwald Elmar
