Stephan (51) aus dem Oberallgäu
gersheim-guzzi replied to Rethro Tull's topic in Empfang und Vorstellung
Hallo Stephan, erstmal herzlich willkommen hier, was dein Problem mit dem Luftfiltergummi betrifft, es gibt bei Kleinanzeigen in der Sparte Moto Guzzi Teile einen Gebrauchtteilehändler namens Moto Logetti der hat viele Teile auf Lager,ich selbst habe bei ihm schon Teile erworben die es neu nicht mehr gibt, setz dich doch mal mit ihm in Verbindung evtl hat er das passende. Gruß aus dem Saarland -
Hallo zusammen, habe heute auch die Bremsflüssigkeit für die Hinterradbremse meiner V85TT gewechselt. War eine ziemliche Brühe wie auf dem Foto zu sehen : Alt: (Bremsflüssigkeit Vorderradbremse sieht dagegen noch aus wie neu) Neu: (habe nach dem Fotoshooting noch bisschen nachgefüllt) Beim Entlüften hatte ich mit eingebautem Bremssattel wieder keine Chance und musste diesen auch hier abschrauben und unten über dem Auspuff durchreichen, damit ich den Entlüftungsnippel an die höchste Stelle bekomme (Stück Flacheisen zwischen die Beläge!). Das funktioniert super. Habe jetzt wieder gut Druck auf dem Pedal. Gruß Matthias
Rethro Tull replied to Rethro Tull's topic in Empfang und Vorstellung
Vielen Dank für den Hinweis und die Mühe, auch wenn ich mit dem kleinen Unterschied im Netz immer noch keinen Treffer landen konnte. Aber es sind noch Geduld wie Hoffnung übrig. LG -
Hallo zusammen, ich gebe meine Tourenscheibe für meine V85TT ab. Details in Kleinanzeigen: Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/tourenscheibe-v85tt-givi-airflow-verstellbar-top-zustand/3125390452-306-5063?utm_source=mail&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=desktop Weiterhin habe ich noch eine Navihalterung (weiß nicht mehr, müßte auch GiVi sein) oder auch Telefon. Sie wird zwischen den beiden oberen Scheibenhaltern eingesetzt. Alle Schrauben dabei, minimale Gebrauchsspuren. "Neu" darf ich ja nicht schreiben, weil schon einmal angebaut. Ähnlich zu der hier von Amazon. Chinaware liegt bei 30€. 20€ inkl Versand als Päckchen/ Brief. Danke und Linke-hand-Gruß! Meininger
Guzzi CH started following Benzinfüllstandanzeige
Liebe Guzzistis An meiner Norge Gt 8V jg 2015 spuckt die Anzeige. Ich kann Volltanken und es zeigt nur die Hälfte an. 10 min. später ist sie dann wieder dreiviertel voll usw. Weiss jemand ob der einen Schwimmer im Tank hat oder ist das rein elektronisch? Vielen Dank für Eure Hilfe Gruss René
Die von dir genannte Artikel-Nr. 30114660 ist für das Bauteil 8 Für Teil 11 lautet die Artikel-Nr. (GU) 30114460 laut Teileliste, welche zur Zeichnung gehört.
Vielen Dank für die aufmunternden und prompten Ratschläge. Leider haben die bis jetzt noch nicht zum Ziel geführt. Zur Konkretisierung: Die Artikelnummer lautet 30114660 und es handelt sich um das Bauteil mit der Nummer 11. Danke für die Hilfe. -
Hi Flo, viel Spass mit der V85TT. Hab auch die Gelbe, erst seit Januar. Und auch in Leipzig. Müsste man langsam mal was organisieren hier. Gibt schon einige Guzzisti in Leipzig. Ich hoffe man trifft sich mal. DlHzG!
Sind das die hier? https://www.moto-renzo.biz/Technische-Artikel/Gummielemente/Gummiteile-Moto-Guzzi/Ansauggummi-30114660.html?language=de
Griaß De Stephan, probier´s mal bei HMB https://hmb-moto.de/ - vielleicht hat der Michel die gesuchten Stutzen noch lagernd ?
Falls es die Teile wirklich nicht mehr gibt, ist eine Möglichkeit der 3D Druck mit flexiblen Materialien wie Silikon.
Servus Woiidbiker, ja, die Komforsitzbank ist nur für den Fahrer erhöht, für den Sozius gleiche Höhe wie Standardsitzbank bzw. max 3mm Höher, habs gerade nochmal verglichen mit Lineal über dem hinteren Gestänge. Sitzpolster Sozius Originalsitzbank ist bei mir ca. 5mm über dem Niveau des Gestänges, die Komfortsitzbank max. 8mm über dem Gestänge. Gruß Matthias
Hallo Stephan, herzlich willkommen im Forum mit deiner Cali. Kenn das, für meine 1000S bekomme ich auch nicht mehr alles. Gruß Karsten
tedrei started following Stephan (51) aus dem Oberallgäu
Aus dem Oberallgäu ist es ein Katzensprung nach Mandello, Stucchi oder Valpolini hat das vielleicht… Wo kommst du denn genau her?
Moin Stephan, Willkommen im Forum, probiere mal beim Schubert https://smotos.de/ er hat die meisten Teile Lieferantenverbindungen und fährt oft genug nach Mandello und Nachbarorten zum einkaufen. Wenn das auch nicht hilft: ausmessen und einen passenden Gummi suchen. aber ich hoffe, beim Ingolf hast Du Glück. Gruß Holger
Servus Stephan, willkommen im Forum. Hoffe,es meldet sih jemand mit einer Lösung. Folgendes würde helfen: Passt diese Zeichnung zu deiner Cali? Welches Teil (Nr.) suchst du genau? Nr. 11? Quelle: https://www.motorcyclespareparts.eu/de/moto-guzzi-ersatzteile/1994-california-1100-motorrad/luftfilter Gruß Matthias
Bastlwastl replied to Rethro Tull's topic in Empfang und Vorstellung
Griasdi vui spass hier im Forum ! eventuell bei den Gebrauchtteile Händlern was brauchbares ? ist nicht das erste Modell wo solche prägnanten ET auslaufen. gruß Basti -
Servus Matthias. Frage: Bei der Komfortsitzbank ist nur die Sitzbank des Fahrers erhöht, aber nicht die des Beifahrers?? Danke dir Der Woidbiker
Guzzi - Mann replied to Rethro Tull's topic in Empfang und Vorstellung
Willkommen. Grüße Tobias -
Hallo Mel, ich habe eine Comfortsitzbank (30mm höher V85TT E4) Da ist so ein Label eingenäht und eine Nummer auf der Unterseite aufgeklebt: Gruß. Matthias
muss wohl doch ein Vorteil sein, die Guzzi länger zu fahren...
Gexx replied to holger333's topic in Allgemeines
Ah ok, da habe ich mich vertan...🫣 -
Die mechanischen Geräusche übertönen in bestimmten Drehzahlbereichen den viel zu braven Original-Auspuff, denke das ist was dich stört.
Wolfgang K. replied to holger333's topic in Allgemeines
Es handelt sich, Gexx, nicht um eine MZ TS 250 sondern um die MOTO GUZZI TS 250 FD, eine 100%ige BENELLI-Konstruktion mit GUZZI-Zubehör: Tank, Seitendeckel, vorderes Schutzblech, Instrumentenkasten. -
Grüß Gott allerseits, ich habe mir unter Anderem vor 30 Jahren eine California 1100 gekauft, die ich seitdem rund ums Jahr fahre. "Leider" habe ich die Vergaservariante und bräuchte zwei Gummiverbindungsstücke zwischen Vergaser und Luftfilter. Zu meinem Erstaunen konnten weder Stein-Dinse, noch Ago in Mandello, noch der Vertragshändler vor Ort weiterhelfen. "Wird nicht mehr produziert!" Ich wäre von Herzen dankbar, wenn mir jemand mit einem aussichtsreichen Tipp helfen könnte. Vielen Dank, Stephan
Hallo, ich bin neu hier, obwohl ich seit 30 Jahren meine California 1100 mit Überzeugung fahre. "Leider" habe ich die Vergaservariante und bräuchte zwei Gummiverbindungsstücke zwischen Vergaser und Luftfilter. Zu meinem Erstaunen konnten weder Stein-Dinse, noch Ago in Mandello, noch der Vertragshändler vor Ort weiterhelfen. "Wird nicht mehr produziert!" Ich wäre von Herzen dankbar, wenn mir jemand mit einem aussichtsreichen Tipp helfen könnte. Vielen Dank
