V85TT E5: Finde keine superseal-Buchse unter Sitzbank.
bauer.st
ich habe mir als Original-Zubehör die USB.Steckdose mit superseal-Stecker für den in der Batterieabdeckung vorgesehenen Platz gekauft,
Montage war kein Problem, aber zum angekündigten "plug and play" fehlt mir nun eine dafür vorgesehene stromgebende Buchse in der Nähe.
Weiß jemand, wo die versteckt ist?
Es ist ja so beschrieben, als ob dort eine sein soll, zumal es ja Original-Zubehör ist und neben dem Platz für die Steckdose außen an der Batterieabdeckung auch extra ein kleiner Nocken ist, auf den man die superseal-Verbindung aufschieben dann kann.
Im englisch-sprachigen Werkstatthandbuch (V85 E4) ist diese superseal-Verbindung in einem Foto auch genau dort sichtbar!
Wer hat hier eigene Erfahrungen??
Danke!!
VG Stefan
Hab nur ne V9, aber da sitzt besagter Stecker rechts vorne. Evtl ist das bei der v85tt ähnlich. Bei der Batterie ist bei mir der diagnose/obd2 Stecker. Mehr kann ich dazu mangels v85 nicht beitragen.
VG Christof
Ja, habe ihn nun auch gefunden, nachdem ich die Batterie ausgebaut habe...
Keine Ahnung, warum die den Stecker unsichtbar und unerreichbar unter rein geschoben haben!
Aber ohne Hinweise aus diesem und anderen Foren hätte ich gar nicht so aufwändig gesucht.
Das machen die extra! Schließlich sollst du ja ,völlig netnervt, zum Einbau in die Fachwerkstatt kommen, um dann 200€ extra zu bezahlen. 😉
Aber super, dass es geklappt hat!
VG Christof
Ja, war auch schon kurz davor...
Aber dafür habe ich gestern völlig problemlos mein Navi mit nem Splitter an die superseal-Steckdose für die USB-Steckdose im Armaturenbrett angeschangeschlossen! 🙂
  • 3 years later...
vor 22 Minuten schrieb JanR:
Ich habe das gleiche Problem, dass ich die Superseal-Steckdose nicht finde. Ich habe die Batterie ausgebaut, aber dort auch keine gefunden. Kann es sein, dass meine V85TT einfach keine hat?
Hatte ich genau so gedacht, aber dann habe ich das entsprechende Kabel gefunden - die Buchse war weit nach unten rein geschoben, absolut unsichtbar! Rechts etwas vor der Batterie solltest Du suchen.
Am 14.8.2022 um 19:52 schrieb Combicard:
Namd, also bei mir ist der Stecker wo er sein soll. Vielleicht ist er der Schwerkraft gefolgt.
Auf dem Stecket ist ein Endstück aufgesteckt und muss entfernt werden.Dann kann man sie benutzen. Kann doch nicht so schwer sein. 😙
Am 10.7.2026 um 10:53 schrieb JanR:
Ich habe auch das Problem, dass ich die 12-Volt-Superseal-Steckdose nicht gefunden habe. Ich habe die Batterie ausgebaut, aber dort war sie auch nicht.
Kann es sein, dass meine V85TT keinen Superseal-Steckdose hat?
Es gibt auch Elektriker, die schneiden den Stecker ab und Löten das Zubehör dort an. Gibt es Vorbesitzer? Gibt es Zubehör, was ggf. dort "Angelötet" hätte werden können . . .  ?
vor 28 Minuten schrieb Sport1100:
Dankeschön hab es aber schon gefunden
vor 3 Minuten schrieb bauer.st:
Und, wo war's??
Eigentlich eh dort, wo er sein sollte, nur sehr tief unten. Ich musste die Seitenabdeckung abmontieren, damit ich ihn finden konnte.
