Guzzi - Mann Posted June 22, 2022 Share Posted June 22, 2022 Hallo! Ist es bei einem von euch schon mal vorgekommen, dass sich der Ölfilter der California von selbst löst, lockert? Das Motorrad war, wie jeden Winter zur Durchsicht bei Guzzi. Die 40.ooo er. Bin seitdem ca 5000 km gefahren. Nach der letzten Tour (Harz) abgestellt und heute nach 2 Tagen waren unter Motor ein paar Öltropfen. Dachte, ich sehe nicht richtig. Näher hingesehen. Und siehe da, Ölfilter lose. Mit Hand angezogen und anschließend nachgezogen mit Rohrzange. Bin der Meinung, so etwas sollte nicht passieren - habe es zumindest noch nicht erlebt. Auch bei keinem Auto.... Nun meine Frage: Hat jemand von euch schon mal Derartiges erlebt? Oder ist ganz einfach die Werkstatt schuld (nicht ordentliches Festziehen des Öllilters)? Freue mich auf eure Antworten. Grüße Tobias Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted June 22, 2022 Share Posted June 22, 2022 (edited) Moin Tobias, mal gut, das Du es rechtzeitig entdeckt hast. Kann ansonsten sehr ungünstig ausgehen... daher: immer auch unter das Motorrad sehen... nach Ölspuren. Ich habe zwar keine Erfahrung mit den 1400ern, aber ich denke, es kann nur am nicht ordentlichen Festziehen des Ölfilters gelegen haben. Nur: was bleibt? nach dem nächsten Service selbst nachprüfen...ob er fest ist. Mit Ansprache der Werkstatt wird es kaum etwas bringen. Ich hatte es nach einem Service bei meinem URAL Gespann. Plötzlich roch es sehr streng nach Sprit...beim Fahren... Ich halte sofort an und sehe, das mein linker Stiefel schon mit Sprit getränkt wurde...😵 der Benzinanschluß beim Tank war abgerutscht... also war er beim Service NICHT richtig befestigt, die Schelle war lose... Muss ja nur ein Telefonanruf beim Hdl. gewesen sein, er stoppte seine Arbeit und machte danach weiter...einfach ÜBERSEHEN, was noch nicht beendet wurde. Gruß Holger Edited June 22, 2022 by holger333 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guzzi - Mann Posted June 22, 2022 Author Share Posted June 22, 2022 Danke erst mal Holger. Grüße Tobias Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GoulArsch Posted June 22, 2022 Share Posted June 22, 2022 Vorsichtig Tobias, Ölfilterpatronen soll man eigentlich nur mit der Hand ohne Werkzeug anziehen. Vielleicht hat die Werkstatt vergessen die Dichtung zu ölen. Dann kann es passieren das man ihn mit der Hand nicht ordentlich festgezogen bekommt. MfG Andreas 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ossi Posted June 22, 2022 Share Posted June 22, 2022 (edited) Hallo Hatte ich bei meiner Audace auch, ist ja der gleiche Motor. Auch im Frühjahr nach der 2 Ausfahrt. 1 1/2 <Jahr nach dem Service. Wurde mit einem Spezialschlüssel mit 8 ecken fast 2 Umdrehungen nach gezogen. Von Hand reicht nicht. Ist auch nicht möglich der Oelfilter schaut unten am Motor nur ca.2 cm hervor. Beim nächsten Service wurde der Oelfilter gewechselt. Plötzlich hatte der Oelfilter 12 Ecken. Leider hatte der Händler dies übersehen und hatte keinen 12 Ecker. Er zog den Filter mit der Hand so fest es ging an. Nach wenigen Kilometer tropfte es unten. ER bestellte Express einen 12 Eckenschlüssel. Zog es wacker zu und es war alles OK. Ein Jahr vorher lösten sich die Schrauben der Oelwanne es tropfte auch. Gruss Ossi Edited June 22, 2022 by ossi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GoulArsch Posted June 22, 2022 Share Posted June 22, 2022 Gibt es denn eine Drehmomentangabe wenn Hand nicht reicht? Bei den Patronen die ich bis jetzt in der Hand hatte stand überall drauf von Hand anziehen. Ölfilterschlüssel habe ich immer nur zum lösen genommen. Mit Riemen für leicht zugängliche und mit Kette+Verlängerung und Knarre für schwer zugängliche wie bei meinem Passat. Denen ist die Eckenzahl egal. MfG Andreas Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guzzi - Mann Posted June 22, 2022 Author Share Posted June 22, 2022 Keine Ahnung, Andreas! Habe mit Drehmomentangaben nichts gefunden. Definitiv war der Filter locker, habe ich so auch noch nicht erlebt. Habe es ja auch nur durch die Öltropfen auf dem Beton mitbekommen. Grüße Tobias Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guzzi - Mann Posted June 22, 2022 Author Share Posted June 22, 2022 (edited) vor 39 Minuten schrieb ossi: Hallo Hatte ich bei meiner Audace auch, ist ja der gleiche Motor. Auch im Frühjahr nach der 2 Ausfahrt. 1 1/2 <Jahr nach dem Service. Wurde mit einem Spezialschlüssel mit 8 ecken fast 2 Umdrehungen nach gezogen. Von Hand reicht nicht. Ist auch nicht möglich der Oelfilter schaut unten am Motor nur ca.2 cm hervor. Beim nächsten Service wurde der Oelfilter gewechselt. Plötzlich hatte der Oelfilter 12 Ecken. Leider hatte der Händler dies übersehen und hatte keinen 12 Ecker. Er zog den Filter mit der Hand so fest es ging an. Nach wenigen Kilometer tropfte es unten. ER bestellte Express einen 12 Eckenschlüssel. Zog es wacker zu und es war alles OK. Ein Jahr vorher lösten sich die Schrauben der Oelwanne es tropfte auch. vor 39 Minuten schrieb ossi: Stimmt hatte ich bemerkt. Man kommt sehr schlecht an den Filter ran. Habe dann deswegen die kleine Rohrzange zum halbwegs Festziehen genommen. Bin jetzt ungefähr 50 km so gefahren - mal sehen, vielleicht ist's ja jetzt dicht geworden, sollte eigentlich. Grüße Tobias Edited June 22, 2022 by Guzzi - Mann Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Johny Posted June 22, 2022 Share Posted June 22, 2022 vor 5 Minuten schrieb Guzzi - Mann: Steht dick im Werkstatthandbuch 15 Nm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Johny Posted June 22, 2022 Share Posted June 22, 2022 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guzzi - Mann Posted June 22, 2022 Author Share Posted June 22, 2022 Danke dir. Grüße Tobias Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guzzi - Mann Posted June 23, 2022 Author Share Posted June 23, 2022 Scheint alles wieder in Ordnung zu sein, kein Öl mehr unterm Moped! War dann wohl wirklich nur der lose Filter. Danke euch allen. Grüße Tobias Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted June 23, 2022 Share Posted June 23, 2022 aber hoffentlich noch genug Öl drin ? 😇😉 alles wird gut...ist ja eine Moto Guzzi Gruß Holger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guzzi - Mann Posted June 27, 2022 Author Share Posted June 27, 2022 (edited) Da muss ich nochmal nachsehen. Habe aber vorsichtshalber 1Liter Motorenöl bestellt - kann ich am Mittwoch abholen... Grüße Tobias Edited June 27, 2022 by Guzzi - Mann Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guzzi - Mann Posted June 28, 2022 Author Share Posted June 28, 2022 Heute das Öl bekommen - ca 0,5l nachgefüllt. Grüße Tobias Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DeGa Posted July 23 Share Posted July 23 Ich bin auf diesen alten Beitrag gestoßen, da ich mit meiner Cali 1400 das gleiche Problem mit lockerem Ölfilter nach Inspektion und Ölwechsel in der "Fachwerkstatt" hatte, man verliehrt das Vertrauen in die Werkstatt. Ich habe mir dann den 14 kantigen Ölfilterschlüssel zugelegt und damit festgezogen, bei dem Einbauort hat man mit der Hand keine Chance zum Festziehen. Seitdem macht die Cali nicht mehr unter sich hin. Mit den universalen Schlüsseln kommt man hier nicht weiter, da der Kraftschluss nur beim Lösen besteht. VG DeGa 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bergadler Posted July 23 Share Posted July 23 Hallo zusammen, bei mir war an einer von 2 1400ern nicht die Filterpatrone, sondern der Flansch darüber nicht ganz fest in der Ölwanne verschlaubt; es sickerte mit der Zeit durch die Dichtung. Ist von außen ambulant behebbar, indem man die insgesamt 4 Schrauben, die man teilweise auf den beiden oberen Bildern sieht. Wird wohl ein Montagefehler der Produktion sein, denn seit Nachziehen ist Ruhe. Gruß Bernd aus dem Bergischen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DeGa Posted July 23 Share Posted July 23 Das ist ein guter Hinweis, mit den losen Schrauben der Ölfilterflanschbefestigung in der Ölwanne. Das werde ich noch kontrollieren. Das Ölfilter war bei der Cali definitiv nicht fest. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
