3D Druck Zubehör selbst gemacht
Zander78
Moin zusammen, angefixt von Achim (Oldschool), habe ich mir von ein paar Wochen endlich einen 3D Drucker geleistet. Den Gedanken hatte ich schon lange. Nach diversen anfänglichen Fehlversuchen und Kennenlernphase, klappt es jetzt schon ganz gut. Als Material verwende ich PETG, das ist witterungsbeständig, aber auch nicht ganz so einfach zu verarbeiten. Angefangen habe ich mit der Vorlage von Achims Ölschlüssel und so ging es immer weiter. Zusätzlich zum Drucker musste ich mich erstmal in das 3D-Konstruieren einarbeiten. Dazu benutze ich FreeCAD.
Dieser Beitrag darf gerne erweitert werden! Hier eine kleine Auswahl der "Ergebnisse".
VG Christof
  • Like 4
Super, Christof,
Deine Arbeiten sehen sehr gut aus; jetzt haben wir noch einen Konstrukteur unter uns.
Vielleicht sollte Piaggio auf Dich aufmerksam werden 😉
es kann aber auch sein... das es später ein paar Anfragen aus dem Forum kommen....
schade, das Du keine GRISO fährst 😉 oder noch nicht 😍
Edited by holger333
aber ich habe vor Deinen Arbeit großen Respekt...
und finde die Ergebnisse gelungen.
Hallo Christof, das ist sehr beeindruckend, was du hier zeigst. Wenn du deine Erfahrungen gesammelt hat, solltest du eventuell auch einmal einen Nachbau der Moto Guzzi und Benelli Lenkerschalter der 1970er Jahre wagen. Damit könntest du deine Investitionen sicher schnell armortisieren.
Edited by Moto Zuggi
Das wird wahrscheinlich meine zeichnerischen Fähigkeiten übersteigen. 🤣
Zumindest bräuchte ich ein original objekt zum nachbauen. Gerne auch defekt/gebrochen.
Bei mir hapert es schon an den CAD Künsten, hatte ich im Lockdown mal getestet... sämtliche Ambitionen einen 3D Drucker zu erwerben waren damit hinfältig. Obwohl der Reiz immer noch da ist...
Edited by Rockalore
Am anfang wars auch schwierig. Das freecad ist etwas zickig. Hab schon viel in corel gezeichnet, das ist komplett anders leider. Mein großer nutzt solid edge, das soll einfacher sein. Muss ich mal testen. Vlt wäre das was für dich.
Hi Christoph, toll was du da machst! Da hätte ich als alter Bastler auch tierisch Bock drauf, aber das muss warten bis sich mal ein passender Anlass dazu findet. Aber sehr gut jemand zu kennen, der schon so etwas hat 😉!
Gruß Thilo
So sieht das als modell aus zb
Gedruckt wurde es schräg, zum einen wegen der Stabilität und weil es anders kaum möglich ist. Überhänge sind schwierig zu drucken bzw nur mit extra stüzmazerial. Das muss dann wieder mühsam entfernt werden.
welchen 3 D Drucker hast du?
könntest du die Kunstoffabdeckungen li und re der California 99 die ober der Drosselklappe, also den Vergaser simulieren, herstellen? Die gibt es Orginal nicht mehr.
lg Harry
vor 1 Stunde schrieb Zander78:
Einen ender 5 plus.
Hast du ein bild?
https://www.stein-dinse.biz/product_info.php?products_id=5035#prettyPhoto
Leider ist sie nur noch links erhältlich. Ich könnte jedoch auch eine Form machen lassen oder dir die Orginale senden. Noch habe ich 2 Stück.
lg Harald
Du könntest mal von allen seiten fotos machen und ne skizze mit allen maßen. Möglichst zu irgendwelchen bezugskanten. Wird das warm an der stelle? Es ist halt thermoplaste und kann sich bei hitze verformen.
Habs nochmal ohne schraublaschen gemacht. Hab innen eine hauchdünne silikonschicht aufgebracht, dadurch verdrehen sie nicht und sitzen gut. Sind trotzdem zum reinigen schnell wieder entfernbar.
  • 9 months later...
Moin Christof, tut mir leid, ich weiß wieviel Arbeit darin steckt, aber mir gefällt das so nicht. Ist einfach zu groß, da ist das Original schöner. Und man sieht jetzt so viel von dem Kabel-Krimskrams, dadurch wirkt es so unaufgeräumt.
Gruß Thilo
Moin Christof,
sehr viel Aufwand und sehr individuell; ist halt Deine Guzzi.
Nur den Riesen-Scheinwerfer würde ICH überdenken, wirkt sehr kopflastik.
Edited by holger333
Danke Jungs, ja so sehe ich das auch. Ist halt vorher schwer zu beurteilen. Hat auf jedenfall ne menge erfahrung im zeichenprogramm gebracht.😄
VG Christof
  • 3 weeks later...
Hey,
toll was du hier zeigst und schon geschafft hast. Ich arbeite von Berufswegen mit Solidworks. Da ist Fusion 360 recht nah dran und für privat sogar kostenfrei. Das empfand ich auch als einsteigerfreundlich. Seit Ende letzten Jahre habe ich auch einen 3D-Drucker, in meinem Fall einen Prusa i3 MK3S+. Würde mich freuen wenn wir mal Erfahrungen austauschen können. Wie ist es zum Beispiel mit dem PETG bei dir? Hatte bisher nur gelesen das viele bei mechanisch belasteteten und im Außenbereich genutzten Teilen gerne ABS nehmen. Hast du dazu auch schon Erfahrungen?
Bis gleich.
Daniel
