Pracki Posted November 4, 2020 Share Posted November 4, 2020 Hallo, ich habe seit heuer im Juli eine Griso 1100. Bin das Motorrad schon 2007 Probe gefahren und wollte immer eine haben. Jetzt habe ich endlich eine gefunden und bin soweit recht glücklich. Aber.... ich habe am Hinterrad bei eingelegtem Gang relativ viel Spiel, das Getriebe rasselt ziemlich und ich muss beim schalten immer mit der Kupplung spielen. Vielleicht habt ihr einen guten Rat für mich Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
V7due Posted November 4, 2020 Share Posted November 4, 2020 Hallo @Pracki Hier mal meine Ferndiagnose : Alle meine Guzzen rasseln im Getriebe. Irgendwie gehört das zu einer Guzzi. vor 3 Stunden schrieb Pracki: ich muss beim schalten immer mit der Kupplung spielen. Was bedeutet das "spielen" ? Hast Du unterschiedliche Hebelwege ? Die Griso hat eine hydrauliche Kupplung. Dann hilft evt. entlüften. vor 3 Stunden schrieb Pracki: ich habe am Hinterrad bei eingelegtem Gang relativ viel Spiel Wie hast Du das gemessen ? Aufgebockt, Gang rein und dann das Hinterrad hin + her bewegt ? Das dort ein merkliches Spiel vorhanden ist, dürfte normal sein. Wenn Du ganz außen am Reifen ca 2 Finger breit hin und her bewegen kannst, ist das noch im grünen Bereich. Ansonsten ist eine Ferndiagnose immer schwierig, das Motorrad sollte vor Ort sein. Geräuche lassen sich ungemein schlecht mit Worten beschreiben. Wenn sich hier kein Griso-Treiber meldet, ist ein Video sehr hilfreich. Daß Du sonst recht glücklich bist mit der Griso, hilft nicht viel weiter, aber dieser Umstand ist voll in Ordnung. Für mich liest sich das eher so, als sei alles noch neu und ungewohnt für Dich. mfg Jürgen 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pracki Posted November 5, 2020 Author Share Posted November 5, 2020 Guten Morgen, danke, für die schnelle Antwort. Relativ viel Spiel heißt, ca 5 cm. Aber ich werde jetzt erst mal bei der Momentabstützung die Lager und den Silentblock tauschen und dann mal sehen ob es was bringt. Mit spielen der Kupplung meinte ich, dass ich die Kupplung schleifen lassen muss, ansonsten ruckelt es stark. LG Peter Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DL9HAM Posted April 24, 2021 Share Posted April 24, 2021 (edited) Ich habe seit 2018 eine Breva 1100 aus 2005 mit 10.000 km (!), und bin ca 12.000 km seitdem gefahren. Habe das gleiche gehabt. Dachte, das Gerassel und Geklacker sei italienische Kunst. Bis ich die Momentstütze am CARC mal abgebaut hatte vor ca. 4 Wochen. Das rahmenseitige Lager war ein Kugelgelenklager wie das an der CARC-Seite. In der Teileliste steht dort aber ein Silentblock (Teil Nr. 7), ca 17€ bei SteinDinse. Ganz klar: Die mechanischen Geräusche aus dem CARC werden so über die Momentstütze (Teil 2) auf den Rahmen geleitet und verstärkt. Der Silentblock, eigentlich ein Gummilager, dämpft jetzt die mechanischen Geräusche aus dem CARC. Das Teil passt aber nicht sofort, denn die Hülse vom Kugelgelenklager muss auch noch rausgepresst werden. Hab mir aus Alublech ein passendes "U" gesägt und zwischen die zwei Hälften der Stütze geschoben, um die Hülse auszudrücken. Jetzt habe ich ein komplett neues Motorrad! Wow, was für ein Unterschied. Ich fahre jetzt jede freie Sonnenminute mit der Breva los....hab auch noch ne Honda XX, die steht ganz traurig im Stall. Ich kann nur jedem CARC-Fahrer mit Klackerlastwechsel empfehlen, mal nachzuschauen, ob da ein Kugelgelenk an Postition 7 verbaut ist. Es sieht genauso aus, wie das am CARC (Teil 1). Edited April 25, 2021 by DL9HAM Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pracki Posted April 25, 2021 Author Share Posted April 25, 2021 Entschuldigt, dass ich mich erst jetzt wieder melde, habe den Silentblock getauscht ( geht super mit einer 22 und einer 32 Nuss im Schraubstock) und jetzt noch die Einspritzanlage neu eingestellt. Ist jetzt ein neues Fahrgefühl. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Friedo Posted July 25, 2021 Share Posted July 25, 2021 Hi, das geht mir genau so. Habe gestern den Silentblock eingebaut und was muss ich feststellen? Das Motorrad klappert nicht mehr beim Lastwechsel, das hat sich ja voll gelohnt, sogar 30er Zonen können jetzt ohne große Ruckelei und Klapperei befahren werden. VG Friedo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Grisotreiber Posted July 25, 2021 Share Posted July 25, 2021 Hallo Guzzi Freunde, das klingt bist auf die Kupplung alles normal auch wenn die Griso neu ist😀 Auch bei meiner scheppert das Getriebe im Standgas so bald das Öl warm ist. Ist nervig, macht aber nichts. Ist wohl sowas in der Art Loslagerrasseln😀 So bald man die Kupplung zieht scheppert er bekanntlich wieder anders. Das Spiel im Antrieb ist auch normal, man merkt es manchmal beim sogar fahren😀 Gegen das unorganische Gerüttel beim anfahren hilft ein anderes Mapping Die Sache mit der Kupplung ist nicht normal. Schalten tut die Guzzi eigentlich hervorragend. Wenn man von anderen Motorrädern kommt braucht es einige Zeit der Umgewöhnung. Jedenfalls bei mir ist das so😀 Viele Grüße Jens Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted September 15, 2022 Share Posted September 15, 2022 Moin Steven, bei meiner GRISO hatte ich auch das Lager in Verdacht... es waren aber "nur" das Nachstellen der Bowdenzüge, sie hatten zu viel Leerweg. Das übertrug sich so...das ich die Lager beim Lastwechsel in Verdacht hatte. Sie waren aber neuwertig! So kann ich jetzt auch mit Freude Haarnadelkurven fahren 😇 ohne aus Känguru zu hüpfen... Gruß Holger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EIFS62 Posted November 3, 2024 Share Posted November 3, 2024 Am 5.11.2020 um 08:55 schrieb Pracki: Guten Morgen, danke, für die schnelle Antwort. Relativ viel Spiel heißt, ca 5 cm. Aber ich werde jetzt erst mal bei der Momentabstützung die Lager und den Silentblock tauschen und dann mal sehen ob es was bringt. Mit spielen der Kupplung meinte ich, dass ich die Kupplung schleifen lassen muss, ansonsten ruckelt es stark. LG Peter Im welchen Gang? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
smilez Posted 5 hours ago Share Posted 5 hours ago Hallo Forum! ich habe seit kurzem eine Breva mit Carc Antrieb. Bin Wiedereinstieger. Die Breva ist an sich toll. Jetzt habe ich bemerkt, dass ich am Hinterrad ca. 6cm, also mehr als 3 Finger, vielleicht vier Finger Spiel habe. Getestet mit der Hand aufgebockt in jedem Gang. Die Stange zur Momenteabfederung bewegt sich dabei nicht. Laufleistung ca. 70 Tkm. Das führt auch zum rucken beim Gas wegnehmen z.B. in der Kurve. Meine Frage wäre, was das sein kann und ob man erstmal die Saison max 3tkm noch fahren kann? ( im Winter repariert ) Oder ist Gefahr in Verzug ist. Schrecklich wäre, wenn der ganze Endantantrieb neu werden muss.... Hat da jemand eine Tip, in dem Werkstatthandbuch finde ich leider nichts zum Spiel. Vielen Dank! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
