Anlasser klackt
mikrometer63
Siehe auch meinen Nachtrag im ersten Beitrag.
Wenn du mit direkt gebrücktem Anlasser immer noch nicht drehende 12.5Volt hast, ist der Anlasser hin. Bei einem blockierten Motor würde nämlich die Spannung zusammenfallen und der Strom hoch. Eine Blockade ist in etwa noch einzig mögliche Erklärung warum ein Motor nicht gedreht werden kann bei direkt gebrückten, und deiner Aussage nach absolut gesundem Starter und gesunder Batterie. Da hast du dann aber ganz andere Probleme.
Edited by roeme
Calvin, es gibt ein Naturgesetz das heißt  Wer misst misst Mist ! :classic_smile:
d.h. es kommt genau auf die Umstände an Was genau wann & wo gemessen wird
Gibst du das nicht an kann man es nicht einordnen d.h. Kette abklappern.
Wenn der Tacho rücksetzt bricht die Spang. dort ein, das ist mal klar
Jetzt musst nur noch suchen wo, hätte der Anlasser schlechte Kohlen
würde die Spannung nicht einbrechen. Eher klemmt der Starter und
zieht dabei unmäßig Strom, dann bricht aber auch seine Spang. ein,
das kannst du ja dort leicht messen und evtl. bestätigen. G
Doch net … aber ich kann’s eingrenzen. Wenn ich im eingebauten Zustand messe, sehe ich dass der Magnetschalter nur 0,3 Volt weiter gibt. Damit kann natürlich nix funktionieren. Baue ich den Magnetschalter allerdings aus und teste ihn einzeln, funktioniert er wunderbar. Also ist irgendwo dort das Problem… Ich suche heute Abend weiter :(
Um Fehler zu finden muss man immer im eingebauten Zustand messen,
denn dort sind die 'richtigen Umstände' und Kontakte.
Der Magnetschalter muss >100 Amp. übertragen nicht nur 'wunderbar',
wenn er nicht richtig klackt kann die Steuerung schlecht sein, d.h. die 12V an seiner Spule.
Halte doch einfach mal das Starterkabel direkt an den + Anlasser,
ob er 10x hinternander sauber dreht ?    MfG
Calvin um welches Töff gehts hier eigentlich, Guzzi oder Hoyasuka ?
Guzzi griso 1100 BJ 2006
klar muss es im eingebauten Zustand funktionieren, ich grenze ja gerade ne den Fehler ein. Definitiv kommt im eingebauten Zustand kein Saft vom Magnetschalter an den Starter. Beide alleine funktionieren allerdings gut, das habe ich in ausgebauten Zustand getestet. Heute Abend geht’s also in die weitere Analyse. Spannend auch - ich kann mit aktuell nicht erklären, warum das scheinbar nicht so ist wenn die Maschine warm ist 🤷🏼‍♂️
Ok, jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Also, ich habe den ganzen anlasse gegen eine nagelneuen getauscht - gleiches Ergebnis.
allerdings hab ich in ein gebauten Zustand bei beiden einzeln für Magnetschalter (rückt aus) und Anlasser (dreht) volle Funktion. Jetzt das spannende: wenn ich den Magnetschalter vom Anlasser trenne, beider aber mit einem Überbrückungskavel verbinde, startet die Maschine ganz normal. Nehm ich die Klemmen ab und verschraub es wieder…. Macht’s nur klack, bei beiden Anlassern. Falls mir das jemand erklären kann wäre das top, ich bin mit meinem Latein an der Stelle erstmal am ende
Edited by wgCalvin
Fehlersuche auf Entfernung ist auch für nix...da gibt's auch sprachlich Probleme. Trotzdem:
Du meintest mit "Brücken" also vom Magnetschalter zum eigentlichen Anlassermotor? Ich z.B. verstehe darunter den bei älteren Modellen verwendeten Trick, den Anlassermotor DIREKT AB BATTERIE zu kicken (vorher Zündung ein), um den Magnetschalter als Fehlerquelle ein- oder auszugrenzen.
Ich tippe auf einen defekten Magnetschalter. Auch da äussern sich die Fehler gerne intermittierend; Edd China (auf Youtube auffindbar) wurde letztens übrigens genau von so einem erwischt - bei ihm machte der Schalter nicht mehr mit, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch stieg. (Da haste mal Spass, solch einen Fehler einzugrenzen...).
Ich vermute, dass dein Brücken vom Schalter zum Anlasser z.B. einen internen Wackelkontakt im Schalter oder so geschubst hat. Das Draht/Kupfergeflecht auf die kurze Strecke defekt – das hättest du wohl sofort gesehen. Oder es spielt eine komplett andere Variable mit....
Naja, ich schrieb ja „Brücke von einem zum anderen“… aber Bilder und Video haben’s dann ja auch nochmal verdeutlicht. Bei einem kaputten Magnetschalter hätte ich nicht das gleiche Ergebnis beim neuen Anlasser (mit neuem Magnetschalter). Ich suche morgen weiter, aber die Tatsache das der Kontakt nicht direkt funktioniert sondern nur mit einem zusätzlichen Kabel ist schon kurios.
vor 3 Minuten schrieb wgCalvin:
Wie, was jetzt: Hast du den Anlassermotor und Magnetschalter als ganzes ersetzt, oder nur den Anlassermotor?
Das ist keine 'ital. Elektrik' sondern  Bosch Technik !
oder auch chines. Billig Produkt Aviamo o.ä. ?
im Gegensatz zu Duc, Japse und Co. ist das ein Auto-Anlasser
ein sog. Schub-Dreh-Starter, da klemmt wohl evtl. was.
Zuerst musst du messen ob der Magnetschalter Spule Kabelschuh
genug Saft bekommt, d.h. ca. 10-12V, da gab es ein 'issue'.
Der MgS hat zwei Spulen und Funktionen, die erste zieht den Anker rein
das nennt man Einspuren, erst dann kann der Hauptkontakt zw. den dicken Bolzen geschlossen werden, dann wirkt die zweite Spule zur Verstärkung .
Guck dir mal den Zahnkanz an :classic_rolleyes:, kann er nicht rein geht nichts,  G
Ich hab das Thema jetzt gelöst in dem ich ein 16qmm Kabel zwischen Magnetschalter und Anlasser gesetzt habe, also quasi ein überbrückungskabel von ca 3cm Länge an den gleichen, bestehenden Kontakten von Magnetschalter und Anlasser. Warum das auch immer physikalisch notwendig ist verstehe ich zwar nicht, aber es funktioniert und ich musste auch kein Relais ausspinnen oder von der Batterie mit Kabel absichern.
zur Klarstellung, ich habe diese geflecht welches am Anlasser ist nicht(!) ersetzt, sondern von Magnetschalter Ausgang auf das Blättchen am Ende des „Geflechts“ gebrückt, also exakt wie das ÜBKabel war.
Vll hilft das ja irgendwann jemandem auf fehlersuche
Und das bei 2 gleichen  Billig-Anlassern ?  unglaublich
Das Kabel vom MgS in den Starter rein ist normal eine Litze, die
direkt auf die Kohlen geht, da ist kaum Platz, soll ja auch wasserdicht sein.
Das hab ich mal beim Auto gemacht wo die Litze abgefault war,
in Ermangelung statt 10 nur 6 qmm genommen, das hat man auch gemerkt.
  • 2 months later...
Am 31.3.2024 um 15:55 schrieb wgCalvin:
Hi Calvin. zum Nachbauen...
Versteh ich das richtig?...das geflechtete Kabel hast du gelassen aber genau daneben quasi ein 16mm² Kabel ergänzt? (und damit den Querschnitt erhöht?
Damit ist der Übergangswiderstand im geflechtetetn Kabel schlecht.
Wenn ja, wie hast du das Kabel am Anlasser unten befestigt?
VG Andre (der noch sucht)
Moin.
nein, nicht zusätzlich parallel sind zwischengeschaltet, also zwischen Anlasser und dem Geflecht, jeweils mit kabelschuh. Für mich physikalisch weiterhin ein Rätsel, aber es funktioniert. Vorher hatte ich das wie in dem Video mit nem Überbrückungskabel rausgefunden.
  • 1 year later...
Das ist ein bekanntes Problem bei der Griso. Das Dashboard schaltet bei geringster Unterschreitung der Sollspannung sofort den Anlasser ab. Der Magnet klickt noch, dann kommt nichts mehr.
Es gibt hier im Forum Beschreibungen wie das Problem mit Kondensator und Diode behoben werden kann.
Ich bin einen anderen Weg gegangen, nachdem mich das genervt hat.
Habe eine Lithium Eisen Batterie eingebaut. Sie startet immer. Sogar im Winter ohne laden.
Gruß Steffen
Hallo, inzwischen hab ich auch eine Erklärung für das Rätsel,
nachdem ich wiederholt das Video angesehen habe .
Hier wurde nicht 'überbrückt' und kein Bypass gelegt, sondern
die kurze Verbindung von MgS Ausgang zur Litze wurde aufgetrennt !
Dann wurde ein langes Cu Kabel vom Ausgang MgS zur Litze Anlasser gelegt,
eher eine schlechtere Verbindung als die direkte, physikalisch ja, aber ...
Wenn der MgS schaltet und der Anlasser steht ists fast ein Kurzschluss,
sodass eine schlechte o. kleine Batterie tief einbricht worauf das Dashboard sofort abschaltet.
Warum hilft nun das Kabel ?  Was glauben die engagierten Elektroberater ? 😕
Mann beachte das kleine Blech was links hoch in den MgS führt.  M
  • 2 weeks later...
Hallo
Ich hatte das gleiche Problem mit meiner gebraucht übernommenen Breva 1100 ABS.
Der Druck auf den Anlasser Knopf erzeugte nur ein "Klacken", der Vorbesitzer hat sich damit beholfen
den Anlasser mit einem separat versteckten Knopf zu schalten, das hat funktioniert, war aber sehr lästig und nicht diebstahlsicher.
Ich habe mich dann auf Lösungssuche begeben, habe alles durchprobiert, Kontakte , neues Relais etc...
Bis ich auf ein Posting gestoßen bin, dass bei der Norge der Kondensator und die Diode vom Werk eingebaut ist.
Das Thema habe ich verfolgt und im Schaltplan der Breva die Position 61 und 62 gefunden habe, wobei 61 für eine Diode und 62 für einen Kondensator
gedacht ist, welche aber bei der Breva nicht bestückt sind, in Position 61 steckt vom Werk eine Brücke, die durch die Diode ersetzt werden muss.
Bei beiden Bauteilen muss man auf die richtige Polung achten.
Die Teile kann man als Ersatzteil kaufen, sind aber unverschämt teuer,
das funktioniert bei meine Breva mit einer handelsüblichen Diode (5A), und einen Elektrolytkondensator ( ca 4700mF 25V)vom Elektronik Händler
ist dann sehr günstig, ich habe die Bauteile in Schrumpfschlauch gesteckt und an den entsprechenden Positionen verbaut.Breva1100ABS_Schaltplan.pdf
Der Sinn besteht darin beim anlassen eine Spannungssenke zu vermeiden die das Steuergerät als Fehler detektieren würde, die Bauteile puffern einen Moment
die Spannungssenke, so dass der Anlasser durch geschaltet wird.
Wie schon erwähnt habe ich seit dem keine Startprobleme mehr.
LG Friedo
