prima vista Posted June 6 Share Posted June 6 Salve, @Marello hat angeregt, die Querelen nochmal in der Motorecke einzustellen, das mache ich doch glatt. In der Abteilung "Vorstellung" gibt es bereits einige Ideen ... Grüße von Andreas ...etwas getrübt wird die Freunde allerdings dadurch, das der Motor hin und wieder einfach ausgeht. Heute war nun die Erstinspektion, doch der Fehlerspeicher war wider Erwarten leer. Nachdem ich im Vorfeld hier und dort recherchiert hatte, dachte ich an einen defekten Sensor (ECU, dazu gibt es auch hier im Forum etwas) oder lockere Batteriepole etc., aber nix. Auch nach dem Sofware-Update keine Besserung. Auf dem Heimweg, der Motor war warm, ich war bereits 30 km gefahren und schüsselte mit 90 km/h im 5. Gang über eine ebene Landstraße zwischen Paderborn und Bielefeld, schaltete sich der Motor einmal mehr einfach ab, Gas wurde nicht mehr angenommen (keine Fehlzündungen). Das Display bleibt angeschaltet und es gab wie immer k e i n e Fehlermeldung. Die vorangegangenen 4 Male habe ich die Zündung ausgeschaltet, eine Minute gewartet, neu gezündet, und konnte dann weiterfahren. Heute klappte das nicht. Erst nach ca. 15 Minuten sprang die Gute an und ich bin dann schnell noch zum Freundlichen gefahren und habe nächste Woche einen Termin (und zum Glück noch Garantie). Hat jemend eine Idee, woran das liegen könnte? Ich gebe hier auch noch mal ein update. Die Guzzi steht inzwischen seit dem 2. Juni beim Händler/Verkäufer, der eine Probefahrt 😀durchgeführt hat, aber natürlich ist die Maschine bei dieser Gelegenheit nicht ausgegangen (ein Schelm, wer Böses dabei denkt). Nun hat er angekündigt mit Piaggio/Moto Guzzi Kontakt aufzunehmen, um klären zu lassen woran das liegen könnte. Ich werde nächste Woche mal etwas verbindlicher werden ... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marello Posted June 7 Share Posted June 7 Hallo Andreas, ich danke dir für dein Verständnis Es gibt meist eine Fehleranzeige im Tacho, aber auch eine direkt in der ECU die ist natrl. näher am Ball und zeigt alle möglichen d.h. erkennbaren Fehler an. Eine Werkstatt mit KnowHow kann z.B. ein paar Sachen abziehn, und gucken ob oder welcher Fehler dann kommt. Dabei fallen mir ein Seitenständer und Umfall- bzw. Neigungssensor, wobei ich jetzt nicht weiß ob sie einen hat, der offen oder geschlossen sein muss. Könnte ja sein wenn man über ein Huppel fährt, dass einer anspricht. Alle Stecker mal abziehn und prüfen ob alle Pins grade und lang genug sind. Was man auch machen kann ist bestimmte Module mit dem Fön warm machen und dann gucken ob es früher ausfällt, zuerst das Steuergerät ECU, danach ABS usw. Ist natrl. viel Arbeit & Mühe, aber besser als 4-8 Wochen warten. G Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
prima vista Posted June 22 Author Share Posted June 22 Hallo zusammen, ein kurzes update, das Gefährt steht mittlerweile seit einer Woche beim MG-Händler. Ich hatte dort - nach ca. 55 km zügiger Fahrt auf der Autobahn - die Inspektionsanzeige resetten lassen, anschließend sprang der (warme) Motor an, ging aber gleich wieder aus. In den Tagen darauf sprang der kalte Motor zwar problemlos an, lief bei Anstieg der Temperatur jedoch nicht gleichmäßig und ging aus. Eine Fehlermeldung gibt es nicht. Rückblickend war es an den Tagen, an denen der Motor während der Fahrt ausging, sehr warm ... Der Händler hat nun ein Ticket geschrieben ... VG Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted June 22 Share Posted June 22 Moin, ich hoffe, Du bekommst deine V100 bald ohne Fehler zurück. Dein Händler soll sich mit den Guzzi Mannen [oder Piaggio Leuten] schnell drum bemühen. Gruß Holger 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nouveau Posted June 26 Share Posted June 26 Die OnBoard-Diagnose ist nicht "intelligent", sie kann nicht selbst irgendwelche Fehler diagnostizieren; sie kann nur Fehler anzeigen, die der Konstrukteur vorhergesehen hat, und von denen er einprogrammiert hat: Wenn dieser Zustand vorliegt und folgende Sensoren Folgendes melden, dann zeigst Du an: " Fehler xyz". Anscheinend handelt es sich hier um einen Fehler, mit dem Moto Guzzi nicht gerechnet hat - und der folglich auch nicht angezeigt werden kann. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
prima vista Posted July 10 Author Share Posted July 10 10.07.2026 Nach dreiwöchiger(!) Standzeit beim Freundlichen wurde nun heute - auf Garantie - das defekte Relais der Benzinpumpe als Ursache für die Absterben des Motors identifiziert und ausgetauscht. Die Gute läuft wieder ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Blixa Posted July 10 Share Posted July 10 Berlage? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
prima vista Posted July 11 Author Share Posted July 11 B & B in PB, die sich, das muss man sagen, redlich bemüht und als Ersatzfahrzeug eine V7 Sport zu Verfügung gestellt haben. Ich hatte in der 3. Woche parallel Piaggio/MG angeschrieben, um die Geschichte zu befeueren. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted July 11 Share Posted July 11 Moin Andreas, Danke für Deine Rückmeldung, aber 3 Wochen war schon eine heftige Zeit dafür... nun gute Fahrt. Gruß Holger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
