michaeln Posted June 5 Share Posted June 5 Hallo zusammen, ich bin seit neuestem Wiedereinsteiger und habe mir meine erste Moto Guzzi, eine V35II gekauft (vor der Kinderpause 25 Jahre Japaner gefahren). Ich habe ein Problem: Wenn ich die Kupplung ziehe ist alles OK. Wenn ich die Kupplung loslasse, klappert es deutlich und hört sich ungesund an. Im Leerlauf im Stand wie auch beim Fahren. Der Vorbesitzer meinte das die Kupplung seit dem Winter verklebt sein und wir haben die Maschine im Leerlauf auf de Hänger geschoben. Beim Abladen habe ich aber schon gemerkt das die Kupplung funktioniert, aber der Motor lief zuerst nicht recht. Hat jemand eine Idee woher das Klappern kommen könnte? Viele Grüße Michael Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BeppeIRL Posted June 5 Share Posted June 5 (edited) Bist du sicher dass die Kupplung auch bei der Fahrt klappert? Im Leerlauf ist das ganz normal ...ist eine Trockenkupplung, die macht ziemlich fürchterliche Geräusche...aber sobald man den Hebel zieht bzw losfährt sollte da Ruhe sein. Hier mal ein Soundbeispiel im Leerlauf. Ausser dem Blubbern vom Auspuff ist der Rest der Geräusche fast nur Kupplung Und so klingt das ganze dann wenn auf dem Mopped sitzt und die Kupplung gezogen ist...kein rasseln/klappern mehr https://youtu.be/FwSu4JX0bNg Edited June 5 by BeppeIRL 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mako Posted June 5 Share Posted June 5 Sprüh mal in die Öffnung rechts am Kupplungsgehäuse( Gummistöpsel rausnehmen) eine Dose Bremsenreiniger. Das läuft dann schon unten am kleinen rechteckigen Loch wieder ab. Wenn es lauter wird sind die Kupplungsbeläge kaputt, wird´s leiser waren die Beläge verölt, in beiden Fällen neue Kupplung und Motorlager hinten. Kann teuer werden, oder selber machen. Gruß, mako Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted June 5 Share Posted June 5 (edited) Moin, es kann das Kupplungsausrücklager sein. Nimm Kontakt zum Martin Hagemann auf: Martin Hagemann Motorräder & Ersatzteile https://gpiu.de · Motorradreparatur in Hambrücken, Baden-Württemberg Wittumstraße 18 · 76707 Hambrücken · 07255 397449 er ist Spezialist der kleinen Guzzis. Gruß Holger Edited June 5 by holger333 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted June 5 Share Posted June 5 (edited) Hallo Michael, bevor du dich verrückt machst, stell hier doch erstmal eine Aufnahme/Video ein, auf der man das Geräusch hören kann. Prinzipiell ist das beschriebene Verhalten bei einer Trockenkupplung normal (bei nicht gezogenem Kupplungshebel klappert es, sowohl im Stand, als auch beim Rollen). Gruß Thilo Edited June 5 by fender_rhodes Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
michaeln Posted June 7 Author Share Posted June 7 Vielen Dank euch für die Rückmeldungen. Da Anbei 2 Audio-Dateien: - einmal im Leerlauf Kupplung ziehen und loslassen - eine kurze Fahrt wo man das Geräusch besonders am Ende im Schiebebetrieb hört. Viele Grüße Michael im Leerlauf.m4a Fahrt.m4a Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BeppeIRL Posted June 7 Share Posted June 7 Ich kann dir leider keine konkreten Tips geben, aber normal/gesund klingt das nicht. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted June 7 Share Posted June 7 Das erste würde ich noch als normal abtun. Das Zweite hört sich nach nem Lager an Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
michaeln Posted June 7 Author Share Posted June 7 Danke euch. Ich denke auch, das Getriebe muß mal raus. Bin mal gespannt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
michaeln Posted Saturday at 05:02 PM Author Share Posted Saturday at 05:02 PM Die Guzzi ist auseinander. Die Kupplung hat es zerbröselt, was auch bleibende Eindrücke am Gehäuse hinterlassen hat. Ein Murkser hat die Kupplung mit Alu-Blindnieten zusammen geflickt, was natürlich nicht gehalten hat.😭 2 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted Saturday at 09:17 PM Share Posted Saturday at 09:17 PM vor 4 Stunden schrieb michaeln: Ein Murkser hat die Kupplung mit Alu-Blindnieten zusammen geflickt, was natürlich nicht gehalten hat.😭 Wer macht denn so etwas 😱? Viel Erfolg beim Schrauben! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted Saturday at 09:25 PM Share Posted Saturday at 09:25 PM Krass Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted Monday at 12:33 PM Share Posted Monday at 12:33 PM Daher meine Vermutung mit Lager, nun alles kapitaler...Teile kannst Du über Martin bekommen, drücke Dir die Daumen, daß Du alles bald fahrbereit bekommst. Berichte mal weiter. Gruß Holger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
